Je regarde pour acheter d'occasion un shield pour connecter mon Uno au réseau.
J'ai la possibilité avec le shield ethernet ou le shield wifi, et je me rend compte que le shield wifi n'est plus commercialisé neuf, je me pose juste la question de savoir si il y a une raison ?
Commerciale ? Puisque UNO R4 Wifi ? Autre ?
Pas très important, juste une question, comme ça...
Merci.
Sérieusement je ne prendrais ni l'un ni l'autre car l’Arduino Uno a très peu de mémoire et cela limite fortement ce que vous pouvez faire avec ces shields réseau.
Pour un prix inférieur sans doute vous pouvez choisir un ESP32, qui intègre déjà le WiFi, offre beaucoup plus de mémoire et de puissance, et sera bien plus adapté à ce type de projet.
ce n'est plus commercialisé sans doute effectivement parce qu'il n'y a plus assez de demande pour justifier la production, c'est totalement dépassé.
Merci pour les infos, (et le suivi du projet, bien que je n'ai pas encore dit grand chose )
Mince alors...
Je débute vraiment, et j'ai pensé (à tord donc) que la Uno me permettrait de facilement m'initier... Les ESP32, j'ai regardé, mais devant le nb de possibilités, je me suis dit qu'avec une Uno, je serai mieux "cadré".
J'ai aussi trouvé tout un tas de livres à la bibliothèque, mais uniquement sur l'Arduino et quasi que Uno. Ça a également motivé mon choix...
Mais c'est surtout que j'ai trouvé tout un tas d'exemples de réalisations avec des Uno, notamment une d'un datalogger qui enregistre sur une carte SD. De là, j'ai trouvé la possibilité (une sorte d'évolution) de communiquer avec la Uno via le réseau local via une petite page HTML (faire du ON/OFF sur des broches par exemple).
J'ai trouvé l'idée très séduisante, d'où mon investissement (relatif qd même )
Je peux toujours essayer de le recaser sur LBC (ou aussi le garder pour me faire la main) et de repartir avec un ESP32, mais quoi/lequel ? Peux-tu me conseiller, avec tjs le principe de garder "la facilité" de la Uno ?
L’environnement Arduino n’est pas limité au carte officiel et s’étends à beaucoup d’autre carte comme les ESP32, qui donc ce programme comme si c’était une carte Arduino officiel.
La carte Uno est bien sûr un bon début, car tu trouvera effectivement beaucoup de ressource qui l’utilise, puisque que c’est une sorte de point d’entré dans le monde Arduino officiel.
Tu trouvera une tonne d’exemple de dataloggger à base d’ESP32 aussi
Plutôt que de partir directement sur un serveur WEB, qui je trouve n’est pas si simple, car nécessite d’appréhender pas mal de techno WIFI, HTTP, HTML.
Tu peux dans un premier temps, passer par un serveur de commande et utiliser la liaison série entre ton Arduino et ton PC, pour le commander.
Concernant l’ESP32 je laisse d’autre de conseiller, mais au vu du prix, je pense aussi que ce sera un bien meilleur investissement
Pour aborder l’ESP32 le nombreux tutoriels du site Random Nerd Tutorials sont incontournables.
Mon conseil : utilser comme sur ce site une carte du style ESP32 Devkit comme sur le site des tutos
De mon point de vue c’est la ‘carte UNO’ des ESP32 !
Cetta carte est vendue sous des apellations variées , elle resemble à à ça avec, sous le capot métallique un module ESP'-WROOM-32 :
Ce site est en français et malgré son nom (raspberryme.com) parle aussi d'ESP32.
Il reprend, en français, les articles de vulgarisation de "Random Nerd Tutorials".
Comme la copie est intégralement trop parfaite, même mise en page, mêmes illustrations, même texte, j'ai toujours supposé que c'était en bonne intelligence avec les responsables de Random Nerd Tutorials.
Non, je ne pense pas, car à terme, le montage sera situé loin d'un ordinateur, et il me sera plus simple d'utiliser du CPL. Et il serait même bien de pouvoir faire des contrôles en mon absence, surtout quand je serai en déplacement.
Super ça !! Ça veut dire que mon code, dans mon IDE, s'utilise exactement pareil sur une ESP32 ou une Uno ? Aucune différence ? (hormis les n° de broche)
Je dois "juste" changer de carte ?
@al1fch : un ESP32 comme celui que tu me conseilles, c'est du AliExpress, il n'y a rien d'identique à la marque Arduino avec les officiels et les clônes ?
Je viens de regarder rapidement, ça vaut moins de 5€
Comme celle-ci ? ESP32
Elle n'a pas tout à fait le même visuel :
J’ai bien dit dans un premier temps , donc ba si
Tu mélange un peu tout, tu parles d’initiation et de projet bien définit, malheureusement cela ne va pas forcément ensemble.
Donc pour une prise en main pour un débutant, le plus simple reste d’y aller étape par étape.
Si tu veux t’initier la Uno est assez bien, si tu as un projet bien définit il faut voir les détailles de ton projet.
As tu vérifier que le CPL fonctionnait entre des deux lieux ?
Car dans le cas contraire ce n’est pas si simple que le CPL soit fonctionnel.
Oui de base il n’y a pas de différence, par contre toutes les librairies de monde Arduino, ne sont pas toujours compatible avec toutes les cartes.
Effectivement pour des choses simples, il suffit de changer la carte cibler.
Je ne suis pas sûr de comprendre la question.
Ce n’est pas spécifiquement du AliExpress, mais à la différence de Arduino, Expressif ne fabrique pas de carte, il n’y a donc pas de clone.
Par contre tu as énormément de fabricant différent et Aliexpress est souvent le moins chers.
Si tu veux absolument l’original , carte ESP32-DEvkitC d’Espressif, il faut aller du côté des grands distributeurs de composants électroniques .
Exemple içi chez Mouser qui distribue les composants, modules et diverses cartes de développement d’Espressif
Espressif conçoit et commercialise ses cartes de développement et les laisse en en Open hardware (à titre de modèle ) elles sont librement reproduites et disponibles sur les places de marché, bien souvent reproduites telles quells sans changement par rapport à l’original.
J’ai l’impression qu’on est peu nombreux ici à utiliser des cartes d’origine Espressif !!
Ici la page d’Espressif avec toutes ses cartes de développement :
j'en ai aussi, rassurez vous, c'est fun pour apprendre et si c'est le seul objectif alors pourquoi pas. Pour des petits tests, c'est OK.
j'ai même un petit tuto aussi
Ce que je dis c'est qu'on ne peut pas aller bien loin parce que vous allez vite saturer la mémoire de votre UNO et que sur ESP32 il y a des bibliothèques bien avancées pour faire un serveur web, se connecter à MQTT etc....
Ça ça m'intéresse, j'avais viré la copie française de la liste des sites parce que justement ça ressemblait à du plagiat, ça m'embêterai de m'être trompé là dessus!
4.1. The reproduction, transfer, distribution, or storage of the website’s content (randomnerdtutorials.com) without prior written authorization, is prohibited for any purpose.
Et dans les mentions légales de raspberryme.com, je ne vois nulle part mention d'un partenariat ou quelque chose comme ça (sachant que sur les articles copiés de RNT, il n'y en a pas non plus que je sache), je vois juste ça :
Utilisation des données du site
... Toute exploitation et/ou reproduction totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit sans l’autorisation expresse et écrite de le site est interdite. Sauf mention contraire, le design, les textes, les photos et visuels constituent la propriété exclusive de le site.
Normalement ils ne sont pas censés afficher ladite autorisation écrite obligatoire de RNT pour pouvoir publier leur contenu dans le cadre d'un partenariat ?
Le site Raspberryme reproduit réguièrement les nouvelles du site CNX Software. Il le fait désormais en commençant chaque article par ‘Selon cnx-software….”
Par contre quand il clone (texte , illustrations , code) une article de Random Nerd Tutorials la seule trace qui subsiste de l’original ; il me semble, est la mention de Rui et Sarah Santos en tête du code.
En l’état des infos disponibles je considère que le travail intellectuel et rédactionnel initial n’est pas intégralement respecté → Dans mes messages sur ce forum je ne donne des liens que vers l’original
L’avis de Rui et Sarah Santos sur la question serait intéressant……
Je n’ai aucune information fiable sur le sujet , je me dit simplement que si c’était du plagiat, comme il serait integral , il y aurait eu des suites judiciaires.
Effectivement, je vais procéder étapes/étapes, je vais donc continuer sur la Uno, et je vais profitez d'une commande de composant pour acheter une ESP32 que j'utiliserai au besoin ou pour le projet final.
Et vis verso, toutes les librairies ESP ne sont pas compatibles Arduino.
Donc "de base" oui, mais dans le basique seulement.
D'autant plus qu'il y a des choses que l'ESP32 se faire et l'Arduino non, donc forcément il y a des instructions qui se codent différement d'un côté ou de l'autre.
Arduino c’est le nom de la société, ils ont des cartes qui embarquent un ESP32. C’est plus le MCU embarqué et éventuellement le firmware installé qui fait la différence, pas forcément que ce soit vendu par Arduino ou quelqu’un d’autre.
