Ich möchte einen ATTiny85 programmieren über einen UNO.
Der UNO wurde geflashed mit ArduinoISP. (aus Arduino Beispiele)
Die Verbindungen zum ATTiny sind aus:
Dann das Board eingestellt auf ATTiny und Processor ATTiny85.
Clock auf 1MHz interal, Programmer Arduino as ISP.
Der sketch der auf den ATTiny85 soll ist nur ein "Blinker".
Beim Hochladen kommt der Fehler:
Das aktuell ausgewählte Board benötigt den Kern ´arduino:arduino´, der
nicht installiert ist.
Weiss hier jemand was da schiefgelaufen ist?
Also der Bootloader geht auch nicht. Fehlermeldung:
java.lang.NullPointerException
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.burnBootloader(SerialUploader.java:362)
at processing.app.Editor.lambda$handleBurnBootloader$14(Editor.java:2519)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Fehler beim Brennen des Bootloaders.
Auch Hochladen mit Programmer ist nicht erfolgreich:
Fehler beim Kompilieren für das Board ATtiny25/45/85.
Die aktuell ausgewählte Board benötigt den Kern 'arduino:arduino', der nicht installiert ist.
Ich überprüf nochmal die Hardware, dann mache ich ein Bild.
Xwill:
Das sieht mir eher nach einem Fehler der IDE bzw. der ATtiny85-Erweiterung aus.
Evtl. solltest du mal die beiden Programme neu installieren.
Java ist ein Bestandteil der IDE.
