Autoradio Arduino (Wired Remote)
Bonjour à tous !
Alors voilà, j'ai utilisé pendant quelques années une autoradio Pioneer et depuis que mon petit home cinema m'a laché je l'ai remplacé par cet autoradio
(le freebox player est relié à la prise AUX de la radio et cette dernière est alimentée en 12v par le FreePlug)
Ce système fonctionne parfaitement, à un détail près.
En effet, le home cinema avait une télécommande que j'utilisais pour l'allumer et controler le volume, maintenant je suis obligé de me déplacer pour augmenter le volume (quand le player freebox est à fond) car l'autoradio n'a pas de télécommande IR...
J'ai alors eu l'idée d'utiliser le Wired Remote (une simple prise jack destinée à piloter la radio par les commandes au volant), pour chaque fonction une résistance différente est appliquée à la radio, j'ai donc essayé manuellement avec une résistance, ça marche impeccable...
Voici un schema du cablage : http://image.noelshack.com/fichiers/2016/40/1475611021-wired-remote-autoradio-schema.gif
Ma question est donc : peut-on se servir d'un arduino pour controler la radio au travers de cette prise ? (j'ai remarqué que la radio utilise du 5v sur cette prise, voir schema).
Dans mon cas il serait très intéressant d'utiliser un arduino car j'ai un système domotique S.A.R.A.H (reconnaissance vocale domotique) qui change de chaine sur la freebox (par une requete http), et utilise un arduino pour commander les luminaires de la maison, dans ce cas je saurais programmer sarah mais au niveau du cablage, je sèche...
Merci beaucoup de m'éclairer là-dessus :slight_smile:
Bonne journée !
PS : J'ai oublié de préciser que je n'ai besoin que des fonctions :
  • On Off / Source
  • Volume +
  • Volume -
Bonjour,
Il existe des potentiomètres numérique tel que le MCP4131 la doc officiel plus un petit tuto en prime :
Timiti29
Je pense que des transistors qui commuteraient les résistances devraient faire l'affaire.
fdufnews:
bonjour
+1 si c'est pour seulement 3 commandes distinctes
3 petites resistances ajustable + 3 petits mosfet et ça devrait faire "la rue Michel"
La solution du pot numerique est plus lourde à mettre en oeuvre et avec le risque que le pas de progression soit trop grand selon la tolerance de R pour une actiondonnée, mais ça reste à tester si le nombre de commandes devait "grandir" (au dessus de 4 ou 5)
Merci de m'avoir présenté cette solution, je retiens, ça pourra toujours me servir un jour...
J'avais déjà entendu parler de mosfet (vidéo de Incroyables Expériences), mais je ne m'étais jamais intéressé au fonctionnement de ces puces, je vais m'y mettre dès maintenant... Pour le cablage à l'arduino et à l'autoradio je vais voir des schemas sur internet, après quelques recherches, si j'ai bien compris, quand l'arduino balance du courant dans le mosfet, ce dernier connecte le premier fil de la radio à la résistance qui est elle-même connectée au 2e fil de la radio ?
Sinon, au niveau de la pièce, (toujours dans l'optique du budget restreint), celle-ci peut convenir ?
https://fr.aliexpress.com/item/100pcs-2N7002-Small-Signal-N-Channel-MosFET-SOT-23-Free-Shipping/1039691450.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10073_10017_10072_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=5689e375-ca0c-4c8b-a1c5-d07c49221917
EDIT : J'ai également trouvé ça : Dans ce cas, il faudrait alors que j'en commande 3, un pour chaque résistance : https://fr.aliexpress.com/item/0-24V-Top-Mosfet-Button-IRF520-MOS-Driver-Module-For-Arduino-MCU-ARM-Raspberry-pi/32722409551.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10073_10017_10072_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=b50a2317-fe0c-4669-841e-5e0f50815525
Merci beaucoup pour vos réponses :slight_smile:
BS170 , 2N7002
ça fonctionnera
