alguien tiene algun codigo para controlar un thermistor
que prenda o apague un led
o que haga algun ruido segun la variacion o intensidad de calor que marque este sensor
algo asi necesito
si me pueden ayudar
garcias
algo asi necesito
si me pueden ayudar
garcias
Ponlo en serie con una resistencia fija de 10K. EL punto de unión lo conectas a una entrada analógica. Los otros dos extremos uno a 0V y otro a +5V. La tensión del punto medio variará según el valor de la temperatura.
Para leerlo analogRead(inputPin, valor);
Hola,
Mira este ejemplo:
http://www.arduino.cc/es/Ejercicios/LDR
El código y el circuito para conectar un NTC es similar al de una LDR (sensor de luz). Tan sólo tienes que cambiar la LDR por una NTC. Al final, ambos son sensores resistivos ... cambian su resistencia en función de luz (LDR) o la temperatura (NTC).
Si la NTC varía de 0 a 10 K deberías hacer el divisor de tensión con una resistencia de unos 10 K.
Mirando la datasheet (hoja de especificaciones) de la NTC que compres verás los valores que dará para las distintas temperaturas.
Salu2,
Igor
Perdón por no explicarlo ... un termistor es lo mismo que una NTC. Un sensor de temperatura.
Salu2,
Igor
