Ok. Die mehrere Millionen sind für einen größeren Maskensatz, wenn man mehrere Fertigungsschritte braucht. Dann braucht man für jeden Schritt eine eigene Maske. Das summiert sich dann auf. Und es hängt auch wie gesagt mit der Integrationsdichte, bzw. der Anzahl der Transistoren zusammen. In diesem Fall müsste das nicht so hoch-integriert sein.
Bei Großserien spielt das dann auf lange Sicht keine große Rolle mehr. Aber wenn du nur ein paar Tausend ICs willst, bist du eher in dem Bereich wo sich die Anfangskosten verstärkt bemerkbar machen.
So, konnte Wordsemi schonmal die Info aus der Nase ziehen, dass bald WS2821 kommen, welche parallel laufen werden. Hier der Entwurf vom Datenblatt http://www.world-semi.com/uploads/soft/140305/1-140305102109.pdf
Und wegen was richtig neuem sind wir bereits hier (Zitat aus der letzten Email in bestem Chinaenglisch): "For us Worldsemi,we do want to find more strategy partners who would like to cooperate with us to develop more products! First,thank you for all your information and direction."
Spannend!
Hallo,
würde sagen, die Chancen stehen nicht schlecht für Dich. Demnach haben die mit dem WS2821 schon was neues am Start. Theoretisch ist es jetzt für die ein leichtes den Chip in/unter der RGB auszutauschen. Fertig wäre Dein Wunsch-Bauteil.
Ich drück Dir weiterhin die Daumen. Die Lage sieht gut aus. Vielleicht haben die auch nur darauf gewartet bis jemand fragt ...
