Bilancia wifi collegata con Arduino
Salve a tutti
Sono nuovo e mi son presentato nella sezione "Presentazioni";
il mio progetto casalingo è:
quando mi peso con una bilancia (che comprerò), essa collegata ad un Arduino UNO + shield bluetooth Arduino Bluetooth Basics - YouTube manda in imput "il mio peso" al pc (arduino collegato al pc via USB ;
ora non sapendo che bilancia dover comprare,vorrei chiedervi Se tutto questo è possibile utilizzando Arduino, o meglio la fase di progettazione è questa;onde evitare acquisti "a buffo"(spero nel vostro aiuto)
in fase pratica qualcuno pensa che sia possibile?
Qualcuno ci ha provato mai e sa consigliarmi qualche marca di bilancia?
Chiedo scusa per il disturbo e il mio poco linguaggio tecnico
Cordialmente
LDA
Guarda QUI e leggi bene la descrizione per le altre parti necessarie ...
Guglielmo
Grande guglielmo grazie!
Spero di non aver problemi con il codice; dicono che c'è un software annesso oppure ho capito male ed il software è l'IDE di Arduino??
No, se ben ricordo c'è anche tutto il programma fatto.
Usci anche un articolo sulla loro rivista, su QUESTO numero (scorri la pagina verso il basso) che ... credo sia sempre possibile ordinare come arretrato :wink:
Guglielmo
...purtroppo la bilancia Velleman (8220-VTBAL8) associata alla Shield non è più disponibile :frowning:
valenposta:
... mah ... credo che una vale l'altra ... su eBay o su Amazon, simili a quella, ne trovi molte.
Tanto, se ben ricordo, quella scheda si collega direttamente alle celle di carico che vanno staccate dall'elettronica della bilancia :wink:
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
Ok...grazie Guglielmo :slight_smile: !
valenposta:
Figurati ...
... ripeto, magari prima di spendere soldi, conviene prendere l'arretrato della rivista e vedere bene come si collega e come funziona, così uno si leva tutti i dubbi :slight_smile:
Guglielmo
io l'ho trovata su un sito francese
http://www.priceminister.com/offer/buy/73444808/Velleman-Vtbal8---Balance-Pese-Personne-Electronique-Plateau-Verre-Soins-du-corps.html
Domanda:
1)qualche anima pia conosce un sito dove trovare schemi di bilance bluetooth?;
  1. se sostituissi il modulo bluetooth della bilancia con uno "mio" (ogni riferimento alle TX ed RX della HC-05 è puramente casuale) riuscirei a creare una connessione? (ripeto:trasmettitore nella bilancia e ricevitore nella arduino uno);
  2. il ricevitore bluetooth lo monterei in una arduino uno
  3. scusate l'ignoranza :smiley:
Va bene
ho imparata da gugliemo che bisogna usare google e forum di Arduino trovando le mie risposte :smiley:
in pratica ho preso la bilancia di hello kitty (elettronica) 8,99€, l'ho smontata ed ho preso i cavi relativi alle celle di carico;
misurando con un multimetro ho letto un valore in mV che presumo è da amplificare (ina125p della texas instruments o HX711);
DOMANDA
  • MA se mettessi questo valore in input nei pin analogici, l'arduino uno non me lo legge?
    Devo per forza amplificare?
DOMANDA
Obbligatorio, visto che le celle di carico erogano una tensione a pieno carico che è di pochissimi mV/V.
in pratica con una cella di carico da 50Kg, alimentata a 5V , avresti una tensione di 5....10 mV alla massima portata
LDA88:
Va bene
DOMANDA
Comunque la Shield di cui si parla nei riferimenti di Guglielmo ha proprio un INA125.
per valenposta : ok la shield non l'acquisterò perchè non mi danno neanche il codice...perchè pagare 26€ quando me lo posso fare da solo a 8€ (ad esempio con la HX711)??
per Brunello: ok, ma quei 5 o 10 mV non vengono letti dai pin di arduino uno?
LDA88:
mah...veramente il codice è disponibile!
Comunque è indubbio che, avendo le giuste competenze, farlo da solo è più divertente...il risparmio finale in termini di costi, invece, è tutto da verificare.
hai il codice loro? lo posteresti? lo linkeresti?
Lo trovi nel link suggerito da Guglielmo (qui).
Ti devi registrare...è gratuito. :slight_smile:
ah già che sbadato! grazie valenposta;hai realizzato/stai realizzando anche tu questo progetto?
LDA88:
Si, a breve proverò anche io a realizzarlo...magari ci scambiamo le informazioni/esperienze.
certamente!
Ma è possibile che l'arduino uno non riesca a "vedere" in input i 5/10 mV? qual'è la soglia dei pins analogici/digitali?
Se amplificassi con un INA125p o HX711 a quanti mV/V arrivo??
