carte 16 relais
Bonjour,
Je j'ai 28 ans et j'habite en Moselle. Je suis en train de faire une animation pour noël et j'ai un petit problème avec ma carte 16 relais saintsmart. Lorsque je branche mon arduino mega sur ma carte relais, tous les relais passent a 1 alors que j'ai aucune commande sur les sorties. Par contre lorsque je commande une sortie a 1 le relais passe a 0
_16_channels.ino (1.46 KB)
les relais ont généralement 3 plots et deux possibilités de connexion: Normalement ouverts ou normalement fermés.
suivant la broche choisie (souvent écrite en chinois) vous êtes dans un cas ou l'autre...
oui je suis d'accord, mais pourquoi lorsque je ne commande pas le relais celui-ci est a 1. J'ai lu qu'il fallait mettre les masses de l'alimentation 12v de la carte relais et de l'alimentation de l'arduino mais le problème est toujours la.
vous pouvez poster une photo de votre cablage ou le décrire?
si vous parlez anglais: Sainsoft 16 channel, 12 volt relay board Product Review - YouTube (il n'a pas fait la mise au point de sa caméra...) ou sans commentaires Ferduino Mega 2560 - Simple demo. of wiring for relay board 16 channels - YouTube
sur la carte relais :
Le 5V (pins de gauche) va sur le VIN de l'arduino
les 16 relais sont branchés sur les sortie 22 a 37 de l'arduino
le masse (pins complètement a droite) va sur la GND juste a coté du VIN de l'arduino
la masse 12V de l'alimentation de la carte relais va sur le GND de l'arduino
Bonjour,
starlion57:
Tu ne peux pas avoir du 5 V sur Vin !!!
c'est cette carte que vous avez?
oui c'est bien cette carte
Ces cartes relais utilisent des optocoupleurs pour commander les relais.
Les leds des optocoupleurs sont à Anodes communes, de ce fait toutes les anodes sont mise à 5v en permanence. Donc pour commander une entrée il faut la mettre au GND ou à l'état bas ou encore 0. Ainsi tu fermes le circuit, le courant passe, la led s'allume et le relais colle.
Si au contraire tu mets une sortie à l'état haut ou 1, anode et cathode de la led se trouve à 5v, il n'y aura donc pas de différence de potentiel, le led ne s'allumera pas et donc pas de commande du relais.
A toi d'ajuster le code en conséquence.
Voilà, j'avais eu le problème avec une carte deux relais. C'est tout comme a dit Jambe. Et c'est bien dommage, parce que ça veut dire que -- la plupart du temps -- pendant le démarrage de l'Arduino tout est connecté, puisque les sorties sont pendant un court laps de temps à zéro.
Dans mon cas c'était problématique, puisque c'était sur une CNC qui tourne sur TinyG. A chaque démarrage de la carte (environ deux secondes) j'avais la broche qui démarrait. Gênant, et dangereux! J'avais contourné le problème en inversant le sens de la sortie dans le programme, et en intercalant un inverseur logique entre les deux cartes.
Peut-être qu'une solution serait de couper l'alimentation de la carte par défaut, et de la rendre connectable par le biais d'un transistor, comme ça tu actives l'alimentation une fois que l'Arduino a démarré et que toutes les sorties commandant les relais sont au bon niveau?
Bonjour ,
C'est curieux car au démarrage les ports sont en entrée, ce qui n'est pas suffisant pour alimenter un opto coupleur.
Je vous remercies, dans mon code j'ai inséré un commande pour inverser la valeur des sorties.
OK ca fonctionne et le fait d'avoir toutes les sorties a 1 au démarrage (1/2 seconde) n'est pas un problème vu que ca sont des guirlandes.
encore merci
vous pouvez aussi simplement inverser la logique de commande et sortir sur l'autre sortie du relai (et avoir un pull down si nécessaire)
voici un électromécanique qui traînait dans un de mes tiroirs.
D'un côté vous mettez GND et 5V et vous avez une pin de commande et de l'autre côté vous avez 3 sorties. Deux de ces sorties sont toujours connectées suivant l'état de la commande. HIGH OU LOW. voici un tableau récapitulatif pour le mien (à vérifier pour le vôtre bien sûr!)
Aussi, quand il n'y a pas de courant du tout (imaginez l'adruino en panne n'envoyant pas les 5V) la connexion entre B et C est établie (Normalement fermé entre ces 2 pôles) donc le courant peut passer sans pb entre B et C.
