Cartes de Prototypage - Trucs & Astuces
Bonjour,
Avez-vous des astuces pour créer ses circuits sur perfboard ? J'avoue que moi je le fais à l'arrache et ce que je vois sur le net n'est guère mieux...
Vous arrivez à avoir un montage propre ?
N'hésitez pas à mettre des photos de vos réalisations.
Un exemple de perfboard fait à l'arrache:
Hello,
pas de truc particulier à partager mais je préfère les plaques « à bandes » aux « pastillées »...
Évidement rien ne vaut les vrais CI (rahhh les décalcomanies spéciaux de ma jeunesse #nostalgie) mais, quand le montage commence à être un peu complexe et plus ou moins figé, c'est un intermédiaire que j'apprécie par rapport aux breadboards.
Bonjour
Les Letraset c’était top.
J'utilise également des plaques à bandes : moins de pâté côté cuivre mais autant de nouilles côté composants.
Par contre je mets du fil de cuivre rigide isolé genre câble PTT pour les straps. On les plie suivant le tracé à parcourir c’est net.
Plus jeune j'ai aussi utilisé des decalco, s'était galère. Aujourd'hui, j'aimerais faire mes propres CI, mais j'imagine qu'il faut un tas de matos pour avoir un truc correct. Et j'aime pas trop l'idée de les commander et devoir attendre minimum une semaine.
J'ai fait aussi des CI avec des décalcomanie quand j'étais jeune, s'était galère.
Pour éviter les trop gros plats de nouilles je prépare le cablage avec kicad.
Il suffit de choisir le maximum de couches et on peut faire se croiser autant de fils que l’on veut.
Il me reste encore quelques metre de cable catégorie 5 impropre aux débits actuels de l’ethernet : les fils, rigides, se convertissent en fil de cablage qui ont l’avantage de passer dans les trous des cartes pastillées.
Quant à la qualité de la réalisation, cela dépend de l’humeur et du courage du moment.
Pareil, c'est nickel et je préfère aux chutes de câble réseau qu'il faut en plus détorsader.
(en plus il m'en reste une bonne trentaine de mètre, j'ai de quoi voir venir :wink: )
j'ai quitté le travail avec quelques bobines de fil de mini wrapping, fil rigide fin qui va bien pour plaques perforées à pastilles
#nostalgie : avant les decalcos, les pastilles et bandes Brady sur une feuille de Mylar
les CI de cette époque ont de belles courbures dans le tracé des liaisons :
Bonjour,
Au plus simple tu aura du double face trous non métalisés.
Il faut une bonne perceuse qui tourne trés vite (pour percer l'époxy).
Un bonne imprimante (jet d'encre, c'est mieux) du bon calque pas trop opaque, des produits chimiques polluants ("gestion" des déchets), une insoleuse (DIY ou non).
C'est le minimum et c'est déja beaucoup pour le plaisir de faire ses CI.
Mais ça ne serra jamais aussi bien que ceux faits chez le sous-traitant je trouve.
Bonjour axelmaux
Je suis aussi plaque à pastilles:
Pour le câblage, j'utilise du câble en nappe:
sauf pour les alimentations/GND où je prends du câble d'un diamètre supérieur, et essentiellement de la connectite JST XH 2.54
Quand je dois faire un câble 2.54mm j'assure les fils avec de la colle chaude:
Bonne bricole et bonne journée
jpbbricole
Bonjour al1fch
Avant, il y avait encore le feutre indélébile, la règle pour les traits et le chablon pour faire les pastilles.
Bonne et belle journée.
jpbbricole
Personnellement, je préfère le fil de wrapping plus fin.
J'utilise du fil AWG30 c'est largement suffisant pour les courants qui circulent dans les montages et en plus il passe dans les trous de la plaque ce qui permet de passer d'une face sur l'autre facilement.
Salut jpbbricole @fdufnews :slight_smile:
Par rapport à tout ce que j'ai vu, c'est propre!
Pour la.connectique je pensais à des borniers à vis...
Vous aves un exemple en photo d'une de vos connectiques sur une perfboard?
Bonjour,
Moi je préfère réutiliser les queux de composants (surtout des résistances) :
Quand deux fils sont amenées a se croiser, je met un petit bout d'isolant (en jaune) qui provient d'un fil que j'ai dénudé.
Ou du fil un peut plus gros en fonction de l'utilisation :
Ou des bout de fil en tout genre...
Sinon, j'utilise des plaques cuivré simple face.
Un cout de Dremel ave une petite fraise pour découper les pistes et sa fait le job.
Et sa marche aussi pour les CMS :
Bonjour axelmaux
Le bornier à vis, c'est pas mal aussi quoi que un peu moins souple, j'ai fait un montage avec ESP32 et platine à relais:
A noter que sur ce montage, mes fils ne sont pas directement vissés mais soudés sur des broches qui, elles, sont vissées:
et "assurés" avec de la colle chaude.
Perfboard au dos d'un UNO:
Et ça donne ceci:
A noter que la colle chaude est omniprésente dans mes montages, ainsi que la 3D comme vous pouvez le constater :wink:
Bonne après midi
jpbbricole
Le problème c'est la taille.
Je suis passé depuis peu aux connecteurs Dupont et JST XH suite à l'achat d'un kit sur AliExpress pour moins de 25€.
Bonjour,
J'ai fait la même chose mais je galère avec les connecteur JST...
Est ce que vous avez une astuce qui va bien pour tenir le fil dans la cosse pile au bon endroit sans se pincer les doit ni sertir au mauvais endroit ?
Bonsoir guillaume_lrt
Au début, j'ai aussi galéré, qu'as tu comme pince?
J'ai ce modèle (SN-01BM):
A+
jpbbricole
Une pince SN-02C :
Avec des mors SN-2549 :
Tu as ce type de connecteurs, en bande ou individuels?
J'ai les deux, mais principalement des connecteurs individuels.
