Pour un passage à niveau de train Brio/Ikea (feux et barrière), j'ai mis à contribution ne carte Nano.
J'ai commencé par un essai sur breadboard, puis par souder quelques barrettes de broches sur une carte à pastilles avant de commander un proto shield Nano.
Quels connecteurs (hormis les Dupont) seraient les mieux adaptés pour ce type de projet ?
J'ai bien parcouru le très riche article "les connecteurs pour cartes électroniques" de RitonDuino
)RitonDuino: Les connecteurs pour cartes électroniques
mais j'avoue être un peu perdu entre JST XH et NS25 ou KF2510...
Il sera très difficile d'utiliser autre chose que du connecteur DUPONT. Tu aurais mieux fait je pense d'implanter la NANO sur une plaquette à pastilles :
Ici j'ai utilisé des KF2510, mais aussi un DUPONT 7 broches (pour un clavier matriciel équipé d'un DUPONT femelle 7 broches).
Par exemple, le servo, comme il est livré avec un DUPONT 3 broches femelles, pourrait être enfiché sur un DUPONT à trois broches mâles, soudé sur la plaquette. Ensuite il faut simplement éviter de se tromper de sens (des points de couleur au vernis à ongle peuvent aider, ou une étiquette).
Alors qu'avec ton shield tu es condamné à utiliser des fils DUPONT à l'unité, parce que 5V, GND et broche de commande sont éloignées les une des autres sur la NANO.
@Artouste Shannon
C'est vrai que le bornier à vis facilite les connexions (et j'ai 2 rails indépendants sur lesquels je pourrais enficher la nano)
Cependant, il y a 3 branchements à la masse (servo, leds, bouton poussoir) et 2 sur l'alimentation 5V (servo, bouton).
Si j'ai souhaité un shied, c'est pour pouvoir les brancher sans avoir à les souder ensemble ou les enficher à plusieurs dans un même connecteur (facilité d'évolution)
Avec les plaques à pastilles mini jcomme celle que j'ai utilisée, j'ai aussi des medium, qui pourraient peut-être faire l'affaire.
Pour le servo, ok, j'ai les barrettes mâles à souder.
Pour le reste, il faudrait conserver des connecteurs Dupont ou on peut envisager autre chose (2 5V, 3 GND et les pins de commande) ?
Si c'est du shield du post #1dont tu parles, c'est l'idéal pour des servo, les alimentations ne sont pas éloignées, puisque chaque port usuel du Nano sont équipés de GND, VCC et du signal. Donc on peut directement y connecter un servo.
Il y a même un slot pour les communications série et un slot i2C.
Si besoin est, les connecteurs JST-XH femelles peuvent très bien connectés sur les barrettes de 2.54mm mentionnées plus haut, mais, attention, sans détrompeur!
Le train électrique, c'magique! Connais-tu Locoduino, il y a plein d'idées.
Blockquote> @jpbbricole Si besoin est, les connecteurs JST-XH femelles peuvent très bien connectés sur les barrettes de 2.54mm mentionnées plus haut, mais, attention, sans détrompeur!
Merci pour tout cet élairage. Je n'avais pas vu que chaque port était équipé de GND et VCC, donc pas besoin de chercher à regrouper les masses et les alimentations.
Est ce qu'on peut aussi brancher directement un JST-HX 2.54 sur un port du proto shield ? (par exemple, le bouton poussoir pin2, VCC et GND ? Comme détrompeur, je pourrais mettre un point de couleur comme suggéré plus haut.
Blockquote @jpbbricole Le train électrique, c'magique! Connais-tu Locoduino, il y a plein d'idées.
Aïe, il ne fallait pas me le montrer ! Même si les circuits pour mes petits-enfants sont des dérivés des trains en bois Brio/Ikea que j'usine à la CNC ou imprime en 3D, il y a des idées à piocher. Comme les annonces en gare, j'en rêvais, Locoduino l'a fait...
Je vois que je n'ai pas encore tout assimilé quand aux citations. Je lance une réponse, je clique sur " et je copie-colle une partie de message.
Ce serait trop "acrobatique". Je te donne le truc que j'emploies aussi beaucoup, si tu as un pistolet à colle et des barrettes 2.54mm comme indiqué dans mon post précédant, du fil ou du câble en nappe couleur, tu soudes, tu testes et tu enduis de colle chaude pour protéger les fils et les empêcher de casser du fait de manipulations. Je fais ça sur du papier sulfurisé
Tu peux mettre un point de repère. Ainsi, tu fais tout les câbles que tu veux.
Voilà des petits-enfants qui ont de la chance, il n'ont pas le même train que les autres!
Une photo devient indispensable!
Je fais aussi de la CNC (Mini) et de l'imprimante 3d, outil indispensable de tout bricoleur,... avec le pistolet à colle
Merci pour vos conseils. J'y vois un peu plus clair maintenant.
Pince et connecteurs commandés.
Y'aura plus qu'à.
Je vous montrerai avant la version définitive pour validation.
Re
Comme les connecteurs sont arrivés et pas encore le shied pro Nano, changement de plan.
Je compte profiter des bordures +- de la carte pour relier chaque port sur un connecteur 5 broches avec 3 pins relieés (port, +, -) Avec straps pour relier port et connecteurs décalés.
L'alimentation (batterie Lithium 2500 mAh / 3,7 V sortie USB 5V 1A) arrivera sur un connectuer soudé sur la colonne +- ; un strap vers 5V et GND.
Ca vous paraît cohérent avec le schéma Tinkercad ?
Pour le connecteur Dupont du servo, je n'y avais pas pensé, c'est vrai. J'ai des barrettes pins mâles, que je pourrai souder à la place d'un connecteur JST XH.
Ta plaque PCB, les pastilles sont indépendantes, non connectées ? Elles sont cuivrées des 2 côtés ?
Quand tu veux mettre plusieurs pins Dupont à la masse ou en 5V, par exemple, comment tu fais ? Tu relies une série de pastilles par un fil de cuivre et tu fais un pont avec les pastiles à côté (une échelle ?)
Edit. En relisant
"8.7 le montage sur plaquette à pastilles" répond à ces questions (qui doivent être récurrentes )
Oui, totalement indépendantes, avec trous métallisés.
Oui, dans cet article il y quelques photos suffisamment explicites.
En général avec ces PCB, il faut prévoir deux choses :
du fil de cuivre rigide dénudé pour les lignes d'alimentation (du genre de ce que l'on trouve dans les câbles Ethernet ou téléphone). Ces lignes sont soudées à plat sur les pastilles.
Du fil isolé est bien pratique pour faire des croisements de "pistes".
Le câble éthernet en fil rigide est bien pratique parce que le diamètre sur isolant est juste ce qu'il faut pour passer à l'intérieur d'un trou métallisé.
Ce câble se vend au mètre en grande surface de bricolage.
Le fil à wrapper est ce qu'il y a de mieux pour faire ce genre de chose. Attention quand même, il vaut mieux posséder la pince à dénuder, ou avoir des ongles.
