Ciao a tutti,
Vorrei costruire una bilancia che abbia una precisione di almeno un decimo di grammo, non so se una classica cella di carico da 0 ad 1 kg può raggiungere questa sensibilità.
Secondo voi è fattibile?
Devi usare una cella di carico da 100g o meglio da 50g o meglio ancora da 10g di fondo scala.
Solo come idea ... nel caso fosse difficile recuperare le celle di carico in questione, o le facessero pagare uno sproposito e mezzo (:P) , puoi cannibalizzare una di quelle bilancine da 5 o 6 Euro che vendono anche su ebay o nelle fiere ... quelle che hanno una portata massima di 100 o 200 grammi, ed una risoluzione di 0.01 grammo (dichiarata, poi bisogna vedere nella realta', comunque al decimo di grammo dovrebbero arrivarci) ... tipo ad esempio http://www.ebay.it/itm/MINI-BILANCIA-BILANCINO-DI-PRECISIONE-0-01g-200g-OZ-CT-/261046096192?hash=item3cc78f5140:g:BXkAAOSwBahVZ~Kv o roba simile ... non saranno "professionali", ma per fare un'esperimento senza doversi svenare, si possono usare ...
Etemenanki:
Ho una bilancia tipo quelle con fondo scala 500 gr e risoluzione 0.1 gr, da un confronto con una bilancia di precisione da orefice, tipo classico con i pesi, era risultata abbastanza precisa, pagata 10 E in una fiera.
Etemenanki:
Presa, appena arrivo la sventro, dici che devo comunque prendere un amplificatore o si riesce a sfruttare quello della bilancia stessa?
Grazie tutti per l'aiuto
Dipende dalla bilancia, ma e' difficile, di solito quelle hanno un chip che fa tutto quanto, misura, calcolo e pilotaggio del display, in genere sotto una bolla di resina, e non chip separati ...
