Est-ce que l'utilisation du pont diviseur sur FB du CN379x) , supprime les deux contraintes suivantes
1 il n'est pas possible de mesurer la charge d'un accu qui est en charge
2 après la charge, il faut attendre plusieurs minutes avant de mesurer le niveau de charge de l'accu.
Pourrais-tu communiquer le lien sur ce produit. Quels sont tes arguments sur le fait de pouvoir régler le niveau du MPTT par un potentiomètre ? et quel est l'intérêt du MPTT sur la charge d'accus par panneau solaire ?
Je vais commencer à tester mon CNC3795 sur la SD30CRMA, je vais utiliser ton travail si j'arrive à le maitriser. Je vais commencer par la charge sans panneau en le remplaçant par un chargeur 21 V 1,5A suivi d'un potentiomètre de 1 K. Ton avis m'intéresse.
Cdlt
Non. la tension au point FB est celle produite par un pont diviseur de tension.
on y a , à chaque instant, une image de la tension aux bornes de l'accu (pas de sa charge)
Estimer grossièrement la charge à partir de la tension est possible pour les LiOn ou LIPo , par pour les LiFePo4
Module commandé :
MPPT ? je ne saurai faire mieux que les nombreuses explications disponibles sur le point de fonctionnement à puissance maximale d'un panneau photovoltaïque
(en bleu la puissance, la flèche rouge montre le déplacement de l'optimum de puissance (MPP ) en fonction de l'ensoleillement)
Salut,
je me suis mal exprimé, je voulais mesurer la tension des accus et non pas la charge. Il n'y a peut-être pas de contrainte sur la mesure de la tension et les contraintes que j'ai lues concernait la charge.
la tension aux bornes de l'accu dépend de plusieurs facteurs : l'état de charge bien entendu , mais aussi la résistance interne et le courant injecté ou débité.
Je n'ai pas cherché à remplacer , pour essai , le PV par une source de tension et une résistance série .
La caractéristique tension-courant de l'ensemble n'étant pas identique à celle non linéaire d'un panneau PV je ne sais pas comment se comportent dans ce cas les circuits intégrés CNxxx dotés de MPPT
Ce qui m'intéresse ici c'est le panneau associé à divers circuits intégrés spécialisés.
Salut,
Pour augmenter la durée de vie des deux accus NCR18650B montées en parallèle. Je voudrais utiliser la résistance variable R1 pour positionner sur la courbe de charge le point de basculement entre la fin de phase à courant constant et le début de la phase tension constance à 80 % de la charge. Mon propos est-il cohérent ?
Régler comme tu le veux la tension pour la seconde partie de la charge ('tension constante') est facile avec un module utilisant un circuit intégré CN3795
Quelle valeur de tension te parait correspondre à 80% de la charge ? environ 4V ?
Je n'ai aucune expérience sur l'effet réel sur la durée de vie des accus .
Le potentiomètre multi-tours bleu du module SD30CRMA me permet de régler la tension de sortie à
4,2V pour charger un 18650 Li-On
3,6V pour charger un 18650 LIFEPo4
Module à vide (accu débranché) règles le potentiomètre pour avoir la tension 3.92V qui te parait souhaitable...... ce qui le selon le tableau du document cité ne permettra que de charger aux 2/3 les éléments LiOn
Tu devras donc les recharger plus souvent ce qui limite l'intérêt de pouvoir augmenter (tripler ?) le nombre de cycles de décharge+recharge possibles
Salut,
je vais me ranger sur ton avis, c'est exact que tout n'est pas consolidé.
Je fais un dessin du module SD30CRMA avec tous les renseignements que tu m'as communiqués.
As-tu écrit pour toi une description du fonctionnement du module, si oui, tu pourrais le mettre à disposition ? l'objectif est de connaitre le module avant de passer en test
[al1fch]
Module à vide (accu débranché) règles le potentiomètre pour avoir la tension qui te parait souhaitable
salut,
j'ai réglé comme tu l'indique le potentimètre pour avoir en sortie vers la battetie 4,2V.
As tu eu la curosité de regarder aprés le réglage la valeur en ohm de la résistance entre les pins 1 et 2 du potentiomètre, je ne trouve pas la valeur calculée de 6.2 Kohms. Peux m'expliquer ?
Cdlt
salut,
Sur ma carte sd30crma R1 et potentiomètre W503 -> 50 000 ohm. La résitance R2 est marqué 2491 -> 2490 ohm.La DS du cn3795 donne la tension de régulation sur la broche FB a 1,205 V. La tension de charge pour une cellule Li-ion est de 4,2 V.
La tension de régulation su FB est définie par le pont diviseur R1/R2, relié entre VBAT et FB puis GND, selon la formule Vfb = (( R2 / (R1 + R2)) x VBAT
1.205 = ( 2,49/ (R1+ 2,49) x 4,2
R1 = 2,49 x ((4,2 /1.205) - 1) = 6.18 k ohm
ce n'ai pas ce que je mesure
cdlt
dans la configuration suivante:
Coté du module SD30CRMA
en entrée : panneau dans le noir , pont diviseur monté entre le + panneau et la - panneau R1 = 680 ohm R2 = 47 ohm le point milieu relié à A1 de la firebeelte DF0478 avec un condo de 10 nF entre A1 et GND.
sortie batterie : fil GND en l'air mais la liaison entre la DF et la sortie du module SD30CRMA est en place.
La DF est alimenté par l'USB
dans cette config le multimètre et la lecture de A1 indique toujours une tension peut être résiduel (sans courant) de 3,5V
selon vous Pourquoi ?
Dans l'obscurité totale une cellule non idéale se comporte comme une résistance de très grande valeur (Rsh, 'résistance shunt' , figure 2.4), pas un circuit ouvert comme le ferait une cellule idéale
Un petit courant issu de la batterie remonte dans le panneau à travers le module Ce petit courant x la Rp équivalente au groupement série/Parallèle de cellules du panneau donne la tension constatée
Remarque : le module SD30CRMA ne comporte pas la diode D1 du montage typique de la DataSheet du CN3795,si elle était présente le courant injecté la nuit dans le panneau serait beaucoup plus faible.
salut,
je pensais, sans doute à tord que le Mosfet M1 était là pour empêcher la décharge de l'accus dans le panneau non productif. Le srest de des doc ne met pas accessible en compréhension pour l'instant.
Cdlt
ce Mosfet M1 est l'interrupteur S d'un convertisseur 'buck', piloté par le CN3095 de manière a assurer les étapes successives de la charge d'un accu lithium. https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Buck
