Charger nouveau programme Arduino à partir d'une IHM
Bonjour à toutes et à tous !
Je suis un lecteur avéré de ce forum depuis un certain temps, mais là, je suis coincé. J'espère que vous pourrez rallumer ma lanterne car je n'ai pas vu de topic de ce genre.
Pour commencer, j'ai développé une appli permettant de réguler en automatique la température de ma maison (gestion horaire avec un DS1307, pilotage du bruleur fioul, pilotage des vannes de régulation automatiques, pilotage d'une pompe à vitesse variable) avec tout les capteurs nécessaires. Tout cela fonctionne très bien.
Pour finaliser mon projet, je souhaite développer une interface graphique utilisable depuis mon pc windows qui me permettrait, par exemple, de saisir une nouvelle température de consigne (variable de type float dans l'arduino) et de charger la nouvelle valeur dans le micro-contrôleur.
L'inverse est moins souhaitable : si l'Arduino vient lire dans le PC, cela veut dire que le PC doit être allumé et même si je stocke la valeur, après une coupure d'électricité, la valeur d'origine sera reprise.
Si cela reste la seule solution, je suis preneur !
J'ai quelques notions d'utilisation de visual studio, si c'est possible de le faire avec ce logiciel, ça m'arrange.
Merci d'avance pour vos lectures et réponses !
Bonjour :slight_smile:
Oui c'est possible, et pas trop compliqué. Ton programme PC devra communiquer avec l'Arduino avec une liaison Série. Je suggère d'écrire ton programme en C# et utiliser WPF pour la GUI. Enfin fais comme tu veux, le principal c'est que ça fonctionne...
Voici un petit exemple: Check the percentage of the computer's battery - #25 by guix - Français - Arduino Forum
De plus, l'Arduino possède une EEPROM, donc tu peux y stocker ta valeur, et en cas de coupure de courant, elle ne sera pas perdue et pourra être lue au redémarrage de l'arduino.
Bonne chance :slight_smile:
Merci pour les infos !
J'ai commencé, partie IHM terminée, maintenant le plus dur, la com entre PC et Arduino. Je ferai un post quand cela sera terminé !
