il y a peut-être un, ou plusieurs autres post sur ce sujet, mais je n'ai pas trouvé de vrai réponse a ma question.
je me permet donc de vous la soumettre:
(si j'avais une boutique prés de chez moi, je serais aller leur demander...)
J'ai besoin de choisir un relais.
Je connais ma tension de Commande, et ma tension de Puissance,
mais avec les sites de vente en ligne, et les traductions approximatives dans les descriptifs,
j'ai du mal a m'y retrouver.
J'aurai besoin de vous pour décrypter ce qui est écrit sur le dos du relais.
Par exemple:
10A 250VAC 10A 125VAC
10A 30VDC 10A 28VDC
SRD-05VDC-SL-C
Est-ce que cela me donne ma tension mini / maxi de contrôle?
Et de puissance?
A part l’intensité Maxi, j'ai des doutes.
Concrètement, quels indications sont spécifiés ici?
Sur une ligne figure le pouvoir de coupure, (en continu ou en alternatif) c'est à dire :
-l'intensité maximale que peut supporter un contact de relais fermé
-la tension maximale que peut supporter un contact de relais ouvert
Sur une autre ligne figure la tension d'alimentation nominale de la bobine (5V)
Pour avoir plus d'infos il faut se reporter à la notice technique du relais
La tension d'alimentation nominale de la bobine (5V dans l'exemple) a t-elle une tolérance?
Si Oui, Comment la connaitre.
j'imagine que si je tente de commander mon relais avec 12V alors qu'il est prévu pour 5, je vais griller la bobine.
c'est-ça?
mais en 9v? ce sera déjà trop?
certains relais sont vendus pour 5-9-12v-24v
par exemple:
Sur celui-la il est indiqué: SRD-12VDC-SL-C
Si je regarde juste ça, comment je peut savoir qu'il peut commander en recevant seulement 5v (comme décrit par le vendeur)?
les sites de ventes ne fournissent pas tous la doc technique...
attention : le lien ne correpond pas à un relais mais à un module doté d'un relais et de son circuit de commande.
Quel est le besoin : un relais ou un module électronique à relais ?
tolérance sur la tension appliquée au circuit de commande présent sur le module ?
tolérance sur la tension d'alimentation de la bobine ?
->Notice... privilégier donc un vendeur qui documente sa marchandise
Pas évident de spécifier 5V, 12V ou 24V à la commande chez ce vendeur....
Pour les tolérances sur les bobines de relais voilà un exemple pour un relais miniature 5V répandu
Sa notice : https://www.gotronic.fr/pj-309.pdf
tension maximale supportable : 10v à 50°C
tension minimale à fournir pour 'coller' le relais : 4V
tension maximale pour 'décoller' le relais : 0,5V
La tension nominale : 5V
La tension maxi : 120%
La tension de pull-in : 75%
La tension de drop-out : 10%
La tension de pull-in est la tension minimale pour faire coller le relais.
La tension de drop-out est la tension en dessous de laquelle le relais va décoller.
Aucune chance.
D'autre part 8,79€ pour une relais de ce type c'est carrément du vol.
donc dans la Ligne 10A 250VAC 10A 125VAC
intensité maximal 10A ouvert ou fermé?
Tension Maximal Ouvert 250VAC et Fermé 125VAC?
La ligne “10A 250VAC 10A 125VAC” veut dire que le relais peut commuter 10A avec une tension maxi DC de 250V. Je pense qu’ils ajoutent le 10A 125VAC pour signifier que en 125VAC on ne peut pas commuter, non plus, plus de 10A (ce n’est pas à puissance constante).
En continu le tension de service est plus faible comme indiqué (10A 30VDC).
La tension de commande indiquée dans l’annonce (5V / 12V / 24V) dépend de la tension de la bobine du relais. Si on regarde toutes les photos on voit qu’il y a des relais 12V et des relais 5V.
Comme apparemment il n’y a pas de sélection de la tension dans l’annonce, assure toi bien qu’on t’envoie un module relais 5V.
Pour les précisions (hors fournisseurs peu sérieux) les bobines des relais sont garanties fonctionner à une tension nominale à ± x%, il n'est pas utile alors d'établir une spécification sur la valeur de la bobine.
Pour le 5V c'est généralement 5V ± 5%.
Il faut aussi savoir qu'un relai neuf, spécifié sous 5V, peut très bien commuter dès 3V.
C'est même généralement le cas en début de vie, mais cela ne dure pas longtemps.
Quoique j'ai eu un thermostat alimenté par trois piles de 1,5V avec un relai bobine 6V qui a fonctionné plus de 10 ans.
