J'ai commencé Arduino il y a peu et j'arrive à un stade ou j'ai besoin d'un fer à souder.
Après avoir regardé un peu sur différents sites je ne sais toujours pas exactement ce qui me conviendrait.
Ce serait uniquement pour un usage ponctuel et pour de l’électronique donc je ne pense pas avoir besoin de matériel pro.
J'ai repéré plusieurs modèles, mais je ne parviens pas vraiment a me décider..
Fer à souder Weller SP25N 25 W ( environ une trentaine d'euros par exemple )
Fer à souder Facom 1230B.25 25 W ( environ 40 a 50 euros )
Weller et facom sont a priori deux marques qui ressortent pas mal, d'autres comme Ersa, JBC ont aussi l'air bonnes. On en trouve également sur Amazon a très bas prix ..
que me conseilleriez-vous ? du 25 watts est-ce suffisant ?
Pour ce qui est de la soudure, la sans-plomb est-elle réellement moins bonne ?
On a toujours l'impression que moins ça chauffe moins on risque d'abîmer les composants.
Mais plus ça chauffe, moins on soude longtemps et moins on chauffe le composant.
Sérieusement non. Plutôt 50.
Tout dépend de ce que tu vas faire :
CMS ou pas
câblage, diamètre des câbles que tu envisages d'utiliser
Ensuite il y a la disponibilité des différentes pannes. On ne soude pas des CMS avec la même panne que celle qu'on utilise pour du traversant.
L'idéal est bien sûr une station 80W réglable en température, mais c'est hors budget.
pour l'instant je n'ai pas a faire de CMS ( ça viendra peut être, qui sait )
Niveau diamètre de cable je dirais 0.2mm² a 0.5mm²
Pour la dispo des pannes, j'ai vu que je pouvais en racheter avec les modules cités ci-dessus, donc ça devrait aller de ce coté.
Bonsoir
L'ideal pour bien debuter (sans être dégouté ) est d'utiliser un fer bien thermostaté, une/des pannes adaptées au travail et surtout aussi de la bonne "soudure" .
En DIY , il faut AMHA absolument fuire le "NO Pb "
Par habitude en DIY j'utilise de la Sn60Pb40 en 5/10°
J'ai une dernière question si vous voulez bien,
Que pensez-vous des stations Aoyue ?
On trouve des stations a 40-60 euros
AOYUE Int937+ ou AOYUE INT936 par exemple , j'ai vu pas mal de bon avis sur cette marque ( pas forcément sur les stations bas prix par contre d'ou mes interrogations )
Merci d'avance, bonne soirée !
Je ne connais pas
Une chose trés importante à prendre en compte sur les "stations" est aussi l'equilibrage/prise en main du fer et la qualité /souplesse du cable reliant le fer à la station.
Je ne connaissais pas
çà à l'air au moins sur le "papier" intéressant"
tu en utilise depuis combien de temps ?
Le cordon secteur d'origine est bien/suffisamment souple ?
c'est de la "panne" standard "asia" ?
Bon vu le prix , je vais en mettre 2 dans le panier "juste pour voir"
sinon pour encore moins cher tu as ça, qui fonctionne plutot bien, j'en ai un aussi. Mais j'aime pas trop car pas de mise à la terre.
Artouste:
3 ans
sur celui que j'ai,oui,mais le modèle a changé alors je sais pas
oui
