Comandare elettrovalvola 24vac con arduino
Ciao a tutti,
Vorrei irrigare il giardino in maniera automatica con arduino, ho acquistato due elettrovalvole con queste caratteristiche:
Solenoide 24 Vca 50/60 Hz
Assorbimento massimo allo spunto: 0,250A a 60Hz
Assorbimento a regime: 0,143A a 60Hz
Resistenza Elettrica: da 52 a 55 Ohm
l'elettrovalvola è la seguente: https://www.rainbird.it/prodotti/valvole/valvole-serie-hv
Ho acquistato un modulo DIN 24vac che fornisce 1.5A da mettere nel quadro elettrico in modo da fornire alimentazione alle elettrovalvole. con 1.5A sono largamente dentro l'assorbimento di spunto di entrambe le elettrovalvole (correggetemi se sbaglio)
Vorrei sapere se qualcuno mi può consigliare il giusto relè da utilizzare e se devo aggiungere qualche altro componente al circuito (es. diodi) o se non è necessario e basta solo il relè.
Grazie in anticipo a tutti
vendono moduli relè con accoppiatore ottico.
Costano pochissimo e vanno benissimo :slight_smile:
Ti basta cercare "modulo relè arduino". Su aliexpress li paghi meno ma devi aspettare di più:)
Elettrovalvole -> carichi induttivi -> problemi con Arduno !
Se vuoi evitarti sicuri mal di testa e continui riavvi di Arduino, la prima cosa da fare è usare moduli relè controllati tramite fotoaccoppiatore e SEPARARE le alimentazioni in modo che nulla sia in comune.
Praticamente ti occorrono moduli relè fatti così:
... che DEVI collegare in questo modo usando DUE alimentatori, uno per Arduno ed uno per i modulo relè (immagine © Brunello):
Se cerchi troverai un infinità di thread sul forum che parlano di questi problemi, quindi ... meglio evitarli dall'inizio!
Guglielmo
gpb01:
Se vuoi evitarti sicuri mal di testa e continui riavvi di Arduino, la prima cosa da fare è usare moduli .....
Grazie mille per la risposta dettagliata, così facendo però mi servono 3 alimentatori, 1 per arduino, 1 per relè, 1 per le elettrovavole,giusto?
Non si potrebbe utilizzare l'alimentazione dell'elettrovalvole anche per il relè? in quel caso servirebbe un relè da 24vac invece che 5vdc giusto? Esistono in commercio?
Quando si quota un post, NON è necessario riportarlo (inutilmente) tutto; bastano poche righe per far capire di cosa si parla ed a cosa ci si riferisce. Gli utenti da device "mobile" ringrazieranno per la cortesia :wink:
Ho tagliato io il tuo lungo "quote" :slight_smile:
Guglielmo
gpb01:
Quando si quota un post, NON è necessario riportarlo (inutilmente) ...
Guglielmo
Tutto chiaro, come vedi ho afferrato :smiley: rimane valida la domanda nel mio comment precedente per chi mi può aiutare
Piero87:
Su schedine così già pronte non mi sembra ce ne siano ... probabilmente si trovano a 12V ... magari a 24V si trova qualche cosa per i PLC :wink:
Guglielmo
Piero87:
Ciao a tutti,
Vorrei irrigare il giardino in maniera automatica con arduino, ho acquistato due elettrovalvole con queste caratteristiche ....
dove ci sono avvolgimenti/bobine ci sono "scintille" e un relè di poco valore dura poco
meglio un scr/triac
elrospo:
meglio un scr/triac
Il triac non lo conoscevo, ho guardato questo video su youtube:
e sembra molto interessante, pensate che posso seguire quello schema elettrico e riprodurlo così come nello schema e abbandonare la strada relè?
Direi di no, nel video l'optotriac è uno zero-crossing, usandolo in DC non lo spegni più.
Però non sono ferratissimo in materia quindi meglio se aspetti anche la risposta di chi ha suggerito scr/triac.
daysleeper:
... ma difatti, se leggi bene, le sue valvole sono 24V AC :wink:
Guglielmo
Ho fatto delle bellissime cosine con QUESTO componente:
  • 1 solo chip (la Panasonic lo chiama già RELE)
  • nessun bisogno di componenti esterni (escluso eventuale resistenza di limitazione corrente al led)
  • fino a 600 Vac
  • 1,2 Ampere
  • zero crossing (zero disturbi...)
  • nessun bisogno di avere due alimentazioni
  • costa pochissimo (meno di 1 euro)
steve-cr:
Ho fatto delle bellissime cosine con QUESTO componente ....
Mi puoi dire il modello preciso? hai anche uno schema elettrico?
Si tratta del AQ-H 3213.
Se vai di nuovo sul mio link vedrai che l'ho cambiato perchè OGGI il sito Panasonic ha deciso di toglierlo.
Sul questo nuovo link che ho messo troverai il datasheet e gli esempi di collegamento.
Praticamente:
Piedino 2 = uscita positiva che viene da Arduino (io ho messo in serie una resistenza da 390 ohm)
Piedino 1 oppure 3 oppure 4 = GND da Arduino
Piedino 8 e piedino 6 = contatto pulito come fosse un relè, solo in corrente alternata.
Lascia stare il piedino 5, non va connesso!
Niente altro, praticamente è più facile che collegare un relé....
steve-cr:
Sul questo nuovo link che ho messo troverai il datasheet e gli esempi di collegamento ....
Grazie per la risposta, Piedino 2 uscita positiva che viene da arduino? quale sarebbe? 5v? 3.3? Quindi viene alimentato con arduino? L'elettrovalvola dove andrebbe collegata?
>Piero87: Quando si quota un post, NON è necessario riportarlo (inutilmente) tutto; bastano poche righe per far capire di cosa si parla ed a cosa ci si riferisce. Gli utenti da device "mobile" ringrazieranno per la cortesia :wink:
Guglielmo
P.S.: Ho troncato io i tuoi "quote" precedenti :wink:
Concentriamoci !
Se parlo di USCITA non parlo di ALIMENTAZIONE
Al tuo programma darai il comando di accendere l'elettrovalvola attraverso un piediono di USCITA.
Altrimenti se colleghi a 3,3 oppure a 5V l'elettrovalvola sarebbe sempre accesa !
O no?
Poi il circuito elettrovalvola è semplice:
  • essendo una 24VAC (cioè VoltAlternata) hai bisogno di un trasformatore da 24Vac.
  • Quindi parti dal uno dei due morsetti di uscita del trasformatore, passi per il piedino 5, esci dal piedino 8 e vai alla elettrovalvola, esci dall'altro filo dell'elettrovalvola e chiudi il giro entrando nell'altro morsetto del trasformatore.
