commander un actionneur 220-240 v
Bonjour à tous,
je souhaiterai commander une pompe de 220-240 v avec un arduino mega avec un relais ,
qu'est ce que vous en pensez ?
quelles sont les avantages et les inconvénient des relais ( hors l'usure mécanique) ?
est ce qu'il y a une autre solution pour pouvoir les commander ? les transistors par exemple ?
lgabed420:
Bonjour à tous,
bonjour
puissance de la pompe ?
mettre un relais statique est assez surement une bonne solution
bonjour
Merci pour votre réponse !
la puissance de la pompe et de 5,5 W , est que vous pouvez me dire pourquoi ? pourquoi pas un transistor ?
Un transistor peut commuter une charge en continu, pas en alternatif.
D'autre part un relais , statique ou pas, assurera une isolation galvanique entre la carte Arduino et le secteur alimnentant la pompe, chose qu'un transitor ne peut faire.
Merci pour votre reponse precieuse je comprends mieux !
j'ai une autre question si vous le permetter, l'isolation galvanique est nécessaire en quel type de circuit ?
On a besoin d'une isolation galvanique à chaque fois que l'on veut une absence de liaison électrique entre deux circuits, par exemple quand l'un des deux est en contact avec le secteur et que l'autre ne doit pas l'être (sécurité)
Ah d'accord je vois merci !
à votre avis est-il necessaire d'avoir cette isolation dans mon circuit ( arduino qui actionne une pompe branché au secteur (230v) et qui sera immergé dans un bac d'eau )?
lgabed420:
HOOO que OUI!!!!
comme te le dit al1fch , c'est même IMPÉRATIF!
l'eau et l’électricité font un mélange Explosif!! Claude F. en a fait L’amère et définitive expérience il y a longtemps...
Si tu ne connais pas les risques éléctrique ne touche pas au 220V , Ca pardonne rarement!!
Un transistor, même haute tension ne commutera pas de l'alternatif, par contre un triac en est capable :
Sur ce schéma l'auteur est gentil. Il a mis le neutre sur le GND.
Mais suivant le sens de branchement de la prise secteur tu risques de retrouver la tension de neutre ou celle de la phase sur le GND.
Si c'est la phase, et que tu touches le GND, tu te fais électrocuter.
Le fait que la pompe soit immergée a peu d'importance. Si son isolation est correcte et en état, pas de problème.
Tu pourrais sans problème commander la pompe avec un triac et un ARDUINO, moyennant un peu d'électronique supplémentaire, sans isolation galvanique, si tu peux garantir que l'ARDUINO est enfermé dans un boîtier isolant (plastique) et que personne ne peut l'ouvrir pour mettre les doigts dedans.
Ensuite si par sécurité tu veux une isolation galvanique, relais mécanique ou statique ?
Statique si la pompe est actionnée souvent, mécanique sinon.
hbachetti:
Et qu'il n'y ait pas d'organes de commande genre boutons ou potentiomètre avec des parties métalliques qui ressortent du boitier et surtout de ne pas connecter un câble usb à un PC ...
Vu le niveau des questions posées par lgabed420, je ne pense pas qu'il soit sage de l'orienter sur cette solution. Il est beaucoup plus sur de lui conseiller d'utiliser un relais ou un relais statique voire de renoncer à commander la tension secteur.
C'est noté!
Merci pour votre aide !
Donc si j'ai bien compris les relais statique permettent une isolation galvanique à l'aide des optocoupleur et ils ne sont pas mecanique grace au transistor , triac ou thyristor
lgabed420:
Oui, et c'est grâce à un triac
Parfait merci beaucoup !
C'est clair. C'était juste pour expliquer pourquoi il faut faire gaffe :smiley:
