Comment compenser les micro-coupure sur train electrique
Bonjour,
J'aimerais embarquer un arduino dans l'un de mes trains électrique. Ca fonctionne bien à l'arrêt mais en roulant, il y a bien sûr un grand nombre de micro-coupures qui font rebooter l'arduino et donc, il ne marche finalement jamais.
Il est presque impossible d'éviter ces micro-coupures. Donc, y a t-il des moyens "génériques" pour les compenser grâce à des diodes et des condensateurs ?
Merci !
Bonsoir,
Un gros condo peut être ou un accu de sauvegarde.
Une batterie 9V en plus de l'alim ?
Merci pour les réponses rapides :slight_smile:
Bon, j'ai pas la place pour la pile ou une alim. Ca a déjà été dur de case l'arduino dedans :slight_smile:
Pour le condensateur, ou je le place ? entre le plus et le moins ?
gros ca veut dire quelle capacité ?
Il y a des choses qui existent la-dessus ?
Bonsoir,
Je ferais un essai avec un condo 1000uF/16V ou 25V entre le + alim et le Gnd.
Oui on peut calculer tout cela mais peut être un peu complexe (C = I / (dU*f) )
tedour:
bonjour
perso sur de la problematique un peu equivalente (joint tournant)
je mets une goldcap 1F 5.5V , encombrement dia 20mm h 8mm
Super merci pour vos réponses :slight_smile: Je vais le tenter alors !
tedour:
Oui, le plus proche de l'arduino, en faisant attention a la polarité.
Après ça semble étrange de vouloir mettre l'arduino dans le train.
moxys:
:grin:
ça depend de ce que fait/doit faire l'arduino
Un grand merci à tous, ca marche beaucoup mieux maintenant :slight_smile:
Par contre, mes plus gros condensateurs sont des 470uF/16V, je peux en mettre deux en parallèle pour plus d’efficacité ?
Merci encore et bonne soirée :slight_smile:
oui; en parallèle les capacités des deux s'ajoutent.
Re,
Oui, essaye avec 2 condos de 470 uF en //
J'avais fait l'estimation suivante :
Un courant de 100 mA, une chute de tension de 1 V et une fréquence de 100 Hz, le tout, bien sur, au louchomètre de précision.
Ce qui donnait C = 100.10-3 / (1 x 100) = 1.10-3 F = 1000 uF
Bonjour,
très juste : alors il fait quoi l'arduino ?
je pense que ton alim est fourni par les rails pense donc aux diodes pour eviter les inversion de polarite en cas de commande de marche arriere du train
