Objet du projet
L’objet de ce projet est de concevoir et réaliser un système automatique capable de détecter la phase contenant la tension dans un réseau triphasé et de commuter automatiquement vers cette phase à l’aide d’un microcontrôleur Arduino.
Ce système a pour but d’assurer la continuité de l’alimentation électrique dans les habitations et les petits commerces en cas de coupure d’une phase du réseau.
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Si possible d'avoir un code et le schéma Proteus merci
C'est un projet scolaire?
Si oui, quel niveau?
Niveau bachelier
Avant de faire un schéma et de produire du code , il faut savoir ce que l'on veut faire et comment le faire.
Et où en es-tu dans la conception?
Comment penses-tu réaliser la fonction et par quels moyens?
Ne pas oublier que c'est TON projet pour TON bac
Le système fonctionne en détectant automatiquement la présence de tension sur les trois phases du réseau triphasé.
Lorsque l’une des phases contient de la tension, le microcontrôleur Arduino l’identifie et active le relais correspondant afin d’alimenter la charge.
En cas de coupure de la phase utilisée, le système commute automatiquement vers une autre phase disponible sans intervention humaine.
Ça, ce n'est pas un document de conception c'est juste une description du besoin.
La conception doit identifier les entrées, les sorties, les fonctions à réaliser ainsi que les contraintes associées pour remplir le besoin et proposer une solution technique pour chacun des sous-ensembles identifiés.
- Comment détectes-tu la présence de la tension? Avec quel organe?
Et ce de manière sûr (entendre par là sans danger). As-tu identifié des risques à l'usage ou pendant développement? - Comment aiguilles-tu la charge vers une phase?
et d'ailleurs quel type de charge?
Y-a-t-il des risques identifiés?
C'est vachement minimaliste comme description.
Ça correspond à quelle type d'installation électrique?
Je connais par exemple des installations triphasées classiques où il y a des disjoncteurs triphasé qui généralement coupent les 3 phases en même temps même s'il n'y a qu'une seule phase en surcharge.
Ces installations ne vont pas pour ton projet.
Je connais des charges triphasées qui ont besoin de 3 phases chacune dephasées correctement par rapport aux 2 autres, c'est le cas des moteurs triphasés qui on besoins de 3 phases bien distinctes.
A priori, ton systéme n'est pas utilisable pour des charges tri.
Bref ton projet me semble trés mal définit.
C'est pas dans le cas de moteur de la domotique
Il y a aussi le problème de l'équilibrage des phases.
Je ne comprends pas bien.
Pour quelle raison une phase ne serait pas présente ?
Indépendamment du choix du vocabulaire qui n'est pas vraiment technique, comment fait-tu pour détecter la présence d'une tension sur une phase ?
Sur quel critère la nouvelle phase est choisie ?
Tu ferais mieux de donner le texte exact de ton sujet.
De toute façon tes profs surveillent (silencieusement) ce forum et savent déjà que tu demandes de l'aide.
Le bac, c'est dans moins deux mois et la remise du rapport écrit dans moins d'un mois.
Il est trop tard pour reprendre le sujet à la base. Nous ne pouvons t'aider que si tu nous dis ce que tu as déjà fait.
Et celui du temps de commutation, qui ne serra pas instantané, c'est pas grave pour un frigo, plus pour certains PC!
Et autres à définir ...
Très honêtement, je trouve que c'est un sujet un peu trapu pour un niveau bac et en plus la mise en œuvre est dangereuse.
Oui par exemple dans le sens là
Ici c'est un forum sérueux, on a pas la place pour la déconne...
Sinon on se fait taper sur les doigts ![]()
Alors à ça
On peut pas répondre...
Et en plus, tu voulais dire quoi exactement?
On avance pas beaucoup.
Qu'est-ce-que tu as déjà fait?
On a vraiment l'impression que tu n'as rien foutu et que tu viens ici pour que l'on fasse ton boulot.
Je crois qu'il a malheureusement été très claire a ce sujet:
C'est un projet de Bac, je comprends bien ton questionnement, mais un sujet de bac n'a pas réellement pour but de convenir à toutes installation potentiel, non ?
Cela n'enlève rien au fait de répondre à ta question, pour pouvoir répondre au sujet le plus précisément possible.
Après comme le dis @fdufnews, @victoire12 ou en est tu?
Car a moins que quelqu'un est envie de relever le défie de l'énoncé et de te pondre un schéma et un code, que tu n'aura plus qu'a rendre à ton prof, on ne pourra pas vraiment t'aider ![]()
Pourtant en théorie pure la réponse est assez simple, tu lis la tension des phases en boucle, tu prends la première qui est supérieur a 0, si c'est la même qu'avant tu ne fait rien, sinon tu désactives le relais en cours et tu active le relais de la phase qui a une tension supérieur à 0.
Juste par curiosité, l'IA ne t'a rien sortie ?
Quelle valeur, la valeur efficace ou instantanée?
(Bien-sûr que je sais!)
Je sais que tu sais ![]()
Mais c'est secondaire et un détail finalement ![]()
