hola soy nuevo en esto y necesito un poco de ayuda, la idea es utilizar una controladora d servos y puentear al cable usb con arduino para ke lea la informacion del software de la controladora y la reescriva, y a su vez mandar esa informacion al ardenador para grabarla.se puede hacer?el sofware es JVM-SERVO v:1.0.5 con su respectiva placa usb v2
Hola,
No me queda claro lo que quieres hacer.
1.- Quieres sustituir el software del JVM-SERVO v:1.0.5 por otro con Arduino.
2.- Quieres monitorizar los servos de desde Arduino para ver los valores de los servos en el PC.
Por favor ... explícalo un poco más y te podré decir algo más concreto.
Salu2,
Igor
gracias por interesarte.la idea es monitorizar la secuencia con arduino,para despues darle mayor autonomia a la placa.
Como te he comentado por correo ...
El tema es un poco complicado. Lo primero es saber qué protocolo utiliza para comunicarse el software con la controladora. Deberías tenerlo en el manual que viniese con la controladora.
Una vez que lo tengas habría que simularlo/utilizarlo con Arduino.
Y lo que tambien te he comentado. La comunicación USB entre controladora y soft. es uno a uno ... es decir ... no puedes interferir en la misma desde Arduino. Lo que podrías hacer es sustiuir el software por Arduino.
Arduino <--> Controladora
Salu2,
Igor
muchas gracias ya me rompere la cabeza para controlar la controladora con arduino y emular la el software. un saludo
