Bonjour
J'aimerais faire un PCB avec deux rangées de connecteurs pour brancher les pins d'un arduino (nano par exemple) de manière à pouvoir le connecter et l'enlever facilement.
Quelle est la dénomination de ces connecteurs en ligne femelles, pour les acheter chez Ali ?
Merci
lesept:
Bonjour
Merci
Bonjour lesept
tente avec "single row straight female pin header 2.54mm" ![]()
Si vous cherchez “Arduino Nano Breakout” ou “Arduino nano screw shield” il y en a des tout faits pour pas cher (sauf si vous voulez avoir le plaisir de faire votre PCB)
Il faut souder sur le circuit imprimé un connecteur "tulipe" femelle pour connecteur mâle rond et sur la nano des connecteur mâle-mâle ronds de petit diamètre adapté au connecteur tulipe.
Cela fait quand même un assemblage assez haut avec les deux connecteurs l'un sur l'autre.
Si tu fais ton circuit imprimé il y a une variante possible pour le connecteur tulipe femelle.
Quand j'étais en activité je faisais ça avec des douilles "spring socket" (Radio Spare) pour le connecteur femelle, le connecteur mâle provenait de boîtier HF avec des sorties sur perles de verre.
Si tu n'as pas accès à RS tu peux décortiquer les barrettes "tulipes" pour récupérer les tulipes et virer le plastique.
Tu obtiens des spring socket dont tu coupes la partie fine inférieure qui ne servira plus et tu ne conserves que le haut dont tu mesures le diamètre au pied à coulisse.
Pour le pcb le diamètre intérieur de la pastille doit être un peu plus grand que le diamètre du spring socket mais je ne peux pas en dire plus vu que j'avais un spécialiste pcb ce n'est pas moi qui gérais.
Avec un tel équipage tu supprimes au moins 2 à 4 mm d'épaisseur de plastique, c'est mieux pour l'intégrité des signaux et la conservation des fronts de montée (dans la mesure où ils ne sont pas violentés par le reste du montage).
Pour le soudage il faut déjà souder les mâle/mâle de petit diamètre sur la nano,
enfiler les spring socket sur la nano
insérer le tout dans le pcb et souder les spring socket, comme cela tout sera aligné.
Dis comme cela sans dessin explicatif cela fait bidouille infernale mais j'arrivais a faire des mesures analogiques correctes jusqu'à 2,5 GHz.
Ça marche merci
C'est pour m'occuper cet été...
Je donnerai des détails plus tard
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Je n'avais pas de photo dispo sur le PC où je suis actuellement.
Je parle de virer le plastique noir du coté où tu fais le circuit imprimé.
Je suis d'accord c'est du perfectionnisme. A 99% cela fonctionnera sans faire mes bidouilles.
Mais autant partager après chacun fait comme y veut.
Si comme tout landais j'aime bien les échasses je les fui en électronique.
Les connecteurs tulipe impliquent de changer les connecteurs mâles.
Si tu veux conserver les connecteurs mâles à pins de section carrée livrés avec les NANO :
Ce que l'on trouve facilement sur ALI : https://fr.aliexpress.com/item/32962790286.html
Inconvénient : 8.5mm de haut
Je préfère ceux-ci, 5mm de haut :
"dont tu mesures le diamètre au pied à coulisse"
si tu fais faire ton pcb avec des trous métallisés, il faut veiller à la différence entre le trou percé et le trou fini (épaisseur de la métallisation prise en compte - ou pas - par le diamètre du perçage)
avec jlcpcb j'ai du réaléser les passages des plots de fixation de socles rj9 ... mais là c'était sans importance
