Control de 2 motores PAP
que tal a todos, quiero controlar dos motores a paso , la pregunta que tengo es para saber si es posible programar los dos motores en el mismo programa con la libreria stepper, o tengo que hacer un programa para cada motor pap. el motor es bipolar de 4 cables. Ya
Claro que se puede. Acá ayudamos a responder las dudas. No hacemos tu trabajo.
Google : Arduino stepper es un buen camino. Si pones imágenes encontrarás esquemas, si no, encontrarás tutoriales hasta en youtube.
Temas ampliamente profundizados.
surbyte:
Que tal, creo que se mal interpretó lo que escribí anteriormente, claro que yo tengo que realizarlo, vale gracias por la respuesta. Saludos
Con el driver apropiado, cada motor reqiere dirección y un clock, son dos pines. Uno con capacidad PWM.
Hay varios pines con PWM en el Arduino, por lo que la respuesta es si. Puedes controlar dos PAP con un Arduino usando esa librería.
Repito, si buscas como te dije tambien encontrarás la misma respuesta.
fuente: Easy Driver examples
Por cierto, AccelStepper.h es mejor librería que Stepper. Te la recomiendo
vale gracias por la ayuda y con respecto al clock, supongo que es la salida de pwm?
