Controlador de carga
Buenas.
Me inicié en arduino hace un tiempo y no me he atrevido a hacer un proyecto medianamente serio hasta ahora. Quisiera asesoramiento sobre componentes.
Me gustaría saber la mejor manera de alimentarlo.
Estoy tratando de alimentar un proyecto arduino con 2 baterías de litio de 3.6V tipo 18650 - 2600mAh conectadas en serie. De esta forma cualquiera podría reemplazarlos en caso de necesidad.
La idea es alimentarlas con este tipo de baterías y que a su vez sean cargadas por una placa solar de 12V que genera 10W.
Tengo dudas con el controlador de carga que debo de usar, ya que el TP4056, según he leído, se puede usar cuando están en paralelo, pero no, en serie.
En fin. La idea es que este proyecto esté al aire libre y tenga esa autonomía de carga con un sólo controlador de carga.
He mirado sobre este: https://www.amazon.es/TECNOULAB-Li-Ion-Litio-protección-batería/dp/B0CHJV2T2D/ref=mp_s_a_1_1_sspa?dib=eyJ2IjoiMSJ9.j-00G8iQLSWWGZ2lJawYCQa37jptQVnsY7eOr527ZwunIM3HvK4xpdJVgAGTUP-9NhwxJ_wdY3yO4mLKlkYoIXBL8MnFHTmzW6TkYvfeAR6vhtH9qu2fV9FCc5hV49Uk9yG3iPk33glr-rAu7LHc02m_BSAv1R1BM789VrOGpU3uwnvs2hlm-U2ZhvnQ7vP7yXs2eMAdc1qYDv8eK0X_dA.4GjMIvjf2461hckgUMK4lhIYyM04atOS6d09V5L_0Jg&dib_tag=se&keywords=bms+2s&qid=1717263964&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRm&psc=1
¿Podría utilizarlo?
Por favor, ¿podríais darme alguna idea?
No estoy muy puesto en el tema pero me parece que 12V es mucha tensión para cargar dos baterías tipo 18650 que en serie serian 3'7x2=7'4, sería una sobre tensión de 4'6V para el BMS, habría que ver que sobre tensión soporta,
Así a bote pronto le intercalaría un regulador tipo 7810
Gracias por la respuesta, tresvdoble.
Aunque podría reducir a 9V, lo deseable sería mantenerlo a 12V.
En cualquier caso, la cuestión va más en la línea del tipo de controlador de carga al tener dos baterías conectadas en serie.
Necesitas un Módulo de Carga BMS 2S 18650
“2S” significa 2 en Serie
¡Genial! gracias por tu respuesta. Estoy deseando probarlo y os cuento.
Yo descubrí esto y la verdad está entre los mejores. Lo alimentas con 5V y hay versiones 2S a 4S o mas
Cierto que quieres usar 12V.
A un BMS no puedes aplicarle cualquier tensión, debe ser 4.2 x la cantidad de celdas que puede proteger el BMS. En tu caso 8.4 máximo, tal vez tenga un margen extra pero no mas alla de 0.6 o 0.7V mas. o Sea 9 o 9.1V.
¡Genial! Me viene bien la idea. Te lo agradezco.
