Je cherche à enlever le potentiomètre de ce contrôleur de vitesse et lui remplacer par un signal pwm du arduino .
Est ce que c'est possible ?
Ou comment le modifier
Bonjour seifst9
As-tu un lien sur ce produit?
Quel est le type de cet IC?
S'il y a d'autres IC sur cette carte de quel type sont-ils?
Cordialement
jpbbricole
Bonsoir
Le schéma de ce controleur de vitesse permettrait de voir les possibilités d'action, sans lui ne restent que des suppositions
Bonsoir @jpbbricole
ce site vend une carte peu différente , en zoomant sur le circuit intégré il me semble apercevoir NE555
Ce n'est pas une surprise totale ![]()
Connaître sa tension d'aimenattion serait un plus (marquage du régulateur ?)
Sur ce site un a une vue du circuit imprimé côté cuivre avec possibilité de relever les connections
J'ai le lien :
Je pense que je dois trouver le datasheet de ce module ![]()
Je le postulerai quand je le trouve
Bonjour al1fch
Non, pas tout à fait, je n'avais pas réussi à zoomer suffisamment ![]()
J'ai posé la question, parce que il y a 2 type de commande avec ce type de cartes, avec un NE555 et d'autres avec un pic Microchip.
Avec un NE555, il faut couper la piste issue de la pin 3
et lui souder le fil avec le PWM et, bien sûr mettre le GND commun.
Sous entendu que
Cordialement
jpbbricole
Bonsoir seifst9
Peux tu répondre à al question du post #2, ça serait plus instructif ![]()
Cordialement
jpbbricole
je ne sais pas si ça vous aidera mais il semble être dispo également sur BG :
Probablement pas des Mosfets "logic level"...
