Convert SSD1306 code to SH1106
Please guide me how can I convert my ssd1306 code to work on sh1106
Here's my code
    簡易オシロ (_20190212_OLEDoscilloscope.ino)
    設定スイッチ機能立ち上げ中 1285byte ram free
    2019/02/12版 ラジオペンチ
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <avr/pgmspace.h>               // PROGMEMを使うために使用(たぶんインクルード不要)
#include <EEPROM.h>
#define SCREEN_WIDTH 128                // OLED display width
#define SCREEN_HEIGHT 64                // OLED display height
#define REC_LENGTH 200                  // 波形データのバッファサイズ
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET     -1      // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
// レンジの表示名をフラッシュメモリに保存
const char vRangeName[10][5] PROGMEM = {"A50V", "A 5V", " 50V", " 20V", " 10V", "  5V", "  2V", "  1V", "0.5V", "0.2V"}; // 縦軸表示文字(\0含んだ文字数が必要)
const char * const vstring_table[] PROGMEM = {vRangeName[0], vRangeName[1], vRangeName[2], vRangeName[3], vRangeName[4], vRangeName[5], vRangeName[6], vRangeName[7], vRangeName[8], vRangeName[9]};
const char hRangeName[8][6] PROGMEM = {" 50ms", " 20ms", " 10ms", "  5ms", "  2ms", "  1ms", "500us", "200us"};          // 横軸(48バイト)
const char * const hstring_table[] PROGMEM = {hRangeName[0], hRangeName[1], hRangeName[2], hRangeName[3], hRangeName[4], hRangeName[5], hRangeName[6], hRangeName[7]};
int waveBuff[REC_LENGTH];      // 波形データー記録メモリ (RAMがギリギリ)
char chrBuff[10];              // 表示フォーマットバッファ
String hScale = "xxxAs";
String vScale = "xxxx";
float lsb5V = 0.0055549;       // 5Vレンジの感度係数 標準値:0.005371 V/1LSBで定義
float lsb50V = 0.051513;       // 50Vレンジの感度係数 0.05371
volatile int vRange;           // 垂直レンジ  0:A50V, 1:A 5V, 2:50V, 3:20V, 4:10V, 5:5V, 6:2V, 7:1V, 8:0.5V
volatile int hRange;           // 水平レンジ 0:50m, 1:20m, 2:10m, 3:5m, 4;2m, 5:1m, 6:500u, 7;200u
volatile int trigD;            // トリガ方向(極性)0:ポジ、1:ネガ
volatile int scopeP;           // 操作スコープ位置 0:垂直レンジ, 1:水平レンジ, 2:トリガ方向
volatile boolean hold = false; // ホールド
volatile boolean paraChanged = false; // 割込みでパラメーターが変更された時に true
volatile int saveTimer;        // EEPROM保存までの残り時間
int timeExec;                  // 現在のレンジの概算実行時間(ms)
int dataMin;                   // バッファの最小値(min:0)
int dataMax;                   // バッファの最大値(max:1023)
int dataAve;                   // バッファの平均値(精度確保のため10倍で保存 max:10230)
int rangeMax;                  // グラフをフルスケールにするバッファの値
int rangeMin;                  // グラフを下限にするバッファの値
int rangeMaxDisp;              // max表示の値(100倍で指定)
int rangeMinDisp;              // min表示の値
int trigP;                     // データバッファ上のトリガ位置
boolean trigSync;              // トリガ検出フラグ
int att10x;                    // 入力アッテネーター(1で有効)
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);    // ボタン入力割込み(int0割込み)
  pinMode(8, INPUT_PULLUP);    // Selectボタン
  pinMode(9, INPUT_PULLUP);    // Upボタン
  pinMode(10, INPUT_PULLUP);   // Downボタン
  pinMode(11, INPUT_PULLUP);   // Hold スイッチ
  pinMode(12, INPUT);          // アッテネーター1/10
  pinMode(13, OUTPUT);         // 状態表示
 //     Serial.begin(115200);        // これを使うとRAMを大量に消費する
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3C for 128x64
    //       Serial.println(F("SSD1306 failed"));
    for (;;);                               // Don't proceed, loop forever
  loadEEPROM();                             // EEPROMから前回の設定内容を読み出し
  analogReference(INTERNAL);                // ADCのフルスケール1.1Vに設定(内部vrefを使用)
  attachInterrupt(0, pin2IRQ, FALLING);     // スイッチ操作検出時に割込み発生
  startScreen();                            // 共通部分を描画
  digitalWrite(13, HIGH);
  setConditions();                          // 測定パラメーターのセット←これ使うとRAMが40バイト減る
  readWave();                               // 波形読み取り (最小1.6ms )
  digitalWrite(13, LOW);                    //
  dataAnalize();                            // データーの各種情報を収集(0.4-0.7ms)
  writeCommonImage();                       // 固定イメージの描画(4.6ms)
  plotData();                               // グラフプロット(5.4ms+α)
  dispInf();                                // 各種情報表示(6.2ms)
  display.display();                        // バッファを転送して表示(37ms)
  saveEEPROM();                             // 必要があればEEPROMに設定内容を保存
  while (hold == true) {                    // Holdボタンが押されていたら待つ
    dispHold();
    delay(10);
void setConditions() {   // 測定条件設定
  // 横軸のレンジをPROGMEMから持ってくる
  strcpy_P(chrBuff, (char*)pgm_read_word(&(hstring_table[hRange])));  // 横軸レンジ名を
  hScale = chrBuff;                                                   // hScaleに設定
  // 縦軸レンジ設定
  strcpy_P(chrBuff, (char*)pgm_read_word(&(vstring_table[vRange])));  // 縦軸レンジ名を
  vScale = chrBuff;                                                   // vScaleに設定
  switch (vRange) {              // 縦軸のレンジごとの設定
    case 0: {                    // Auto50Vレンジ
//        rangeMax = 1023;
//        rangeMin = 0;
        att10x = 1;              // 入力アッテネーター使用
    case 1: {                    // Auto 5Vレンジ
//        rangeMax = 1023;
//        rangeMin = 0;
        att10x = 0;              // 入力アッテネーターを使わない
    case 2: {                    // 50Vレンジ
        rangeMax = 50 / lsb50V;  // フルスケール画素数の設定
        rangeMaxDisp = 5000;     // 縦軸目盛り。100倍の値で設定
        rangeMin = 0;
        rangeMinDisp =0;
    case 3: {                    // 20Vレンジ
        rangeMax = 20 / lsb50V;  // フルスケール画素数の設定
        rangeMaxDisp = 2000;
        rangeMin = 0;
        rangeMinDisp =0;
    case 4: {                    // 10Vレンジ
        rangeMax = 10 / lsb50V;  // フルスケール画素数の設定
        rangeMaxDisp = 1000;
        rangeMin = 0;
        rangeMinDisp =0;
    case 5: {                    // 5Vレンジ
        rangeMax = 5 / lsb5V;    // フルスケール画素数の設定
        rangeMaxDisp = 500;
        rangeMin = 0;
        rangeMinDisp =0;
    case 6: {                    // 2Vレンジ
        rangeMax = 2 / lsb5V;    // フルスケール画素数の設定
        rangeMaxDisp = 200;
        rangeMin = 0;
        rangeMinDisp =0;
    case 7: {                    // 1Vレンジ
        rangeMax = 1 / lsb5V;    // フルスケール画素数の設定
        rangeMaxDisp = 100;
        rangeMin = 0;
        rangeMinDisp =0;
    case 8: {                    // 0.5Vレンジ
        rangeMax = 0.5 / lsb5V;  // フルスケール画素数の設定
        rangeMaxDisp = 50;
        rangeMin = 0;
        rangeMinDisp =0;
    case 9: {                    // 0.5Vレンジ
        rangeMax = 0.2 / lsb5V;  // フルスケール画素数の設定
        rangeMaxDisp = 20;
        rangeMin = 0;
        rangeMinDisp =0;
void writeCommonImage() {     // 共通画面の作画
  display.clearDisplay();                   // 画面全消去(0.4ms)
  display.setTextColor(WHITE);              // 白文字で描く
  display.setCursor(86, 0);                 // Start at top-left corner
  display.println(F("av    V"));            // 1行目固定文字
  display.drawFastVLine(26, 9, 55, WHITE);  // 左縦線
  display.drawFastVLine(127, 9, 55, WHITE); // 左縦線
  display.drawFastHLine(24, 9, 7, WHITE);   // Max値の補助マーク
  display.drawFastHLine(24, 36, 2, WHITE);  //
  display.drawFastHLine(24, 63, 7, WHITE);  //
  display.drawFastHLine(51, 9, 3, WHITE);   // Max値の補助マーク
  display.drawFastHLine(51, 63, 3, WHITE);  //
  display.drawFastHLine(76, 9, 3, WHITE);   // Max値の補助マーク
  display.drawFastHLine(76, 63, 3, WHITE);  //
  display.drawFastHLine(101, 9, 3, WHITE);  // Max値の補助マーク
  display.drawFastHLine(101, 63, 3, WHITE); //
  display.drawFastHLine(123, 9, 5, WHITE);  // 右端Max値の補助マーク
  display.drawFastHLine(123, 63, 5, WHITE); //
  for (int x = 26; x <= 128; x += 5) {
    display.drawFastHLine(x, 36, 2, WHITE); // 中心線(水平線)を点線で描く
  for (int x = (127 - 25); x > 30; x -= 25) {
    for (int y = 10; y < 63; y += 5) {
      display.drawFastVLine(x, y, 2, WHITE); // 縦線を点線で3本描く
void readWave() {                            // 波形をメモリーに記録
  if (att10x == 1) {                         // もし1/10アッテネーターが必要なら
    pinMode(12, OUTPUT);                     // アッテネーター制御ピンを出力にして
    digitalWrite(12, LOW);                   // LOWを出力
  } else {                                   // アッテネーター不使用なら
    pinMode(12, INPUT);                      // アッテネーター制御ピンをHi-zにする(入力にする)
  switch (hRange) {                          // レンジに応じ記録速度を変更
    case 0: {                                // 50msレンジ
        timeExec = 400 + 50;                 // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
        ADCSRA = ADCSRA & 0xf8;              // 下3ビットをクリア
        ADCSRA = ADCSRA | 0x07;              // 分周比128 (arduinoのオリジナル)
        for (int i = 0; i < REC_LENGTH; i++) {     // 200データー
          waveBuff[i] = analogRead(0);       // 約112μs
          delayMicroseconds(1888);           // サンプリング周期調整
    case 1: {                                // 20msレンジ
        timeExec = 160 + 50;                 // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
          delayMicroseconds(688);            // サンプリング周期調整
    case 2: {                                // 10 msレンジ
        timeExec = 80 + 50;                  // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
          delayMicroseconds(288);            // サンプリング周期調整
    case 3: {                                // 5 msレンジ
        timeExec = 40 + 50;                  // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
          delayMicroseconds(88);             // サンプリング周期調整
    case 4: {                                // 2 msレンジ
        timeExec = 16 + 50;                  // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
        ADCSRA = ADCSRA | 0x06;              // 分周比64 (0x1=2, 0x2=4, 0x3=8, 0x4=16, 0x5=32, 0x6=64, 0x7=128)
          waveBuff[i] = analogRead(0);       // 約56μs
          delayMicroseconds(24);             // サンプリング周期調整
    case 5: {                                // 1 msレンジ
        timeExec = 8 + 50;                   // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
        ADCSRA = ADCSRA | 0x05;              // 分周比16 (0x1=2, 0x2=4, 0x3=8, 0x4=16, 0x5=32, 0x6=64, 0x7=128)
          waveBuff[i] = analogRead(0);       // 約28μs
          delayMicroseconds(12);             // サンプリング周期調整
    case 6: {                                // 500usレンジ
        timeExec = 4 + 50;                   // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
        ADCSRA = ADCSRA | 0x04;              // 分周比16(0x1=2, 0x2=4, 0x3=8, 0x4=16, 0x5=32, 0x6=64, 0x7=128)
          waveBuff[i] = analogRead(0);       // 約16μs
          delayMicroseconds(4);              // サンプリング周期調整
          // 時間微調整 1.875μs(nop 1つで1クロック、0.0625μs @16MHz)
          asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop");
    case 7: {                                // 200usレンジ
        timeExec = 2 + 50;                   // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
        ADCSRA = ADCSRA | 0x02;              // 分周比:4(0x1=2, 0x2=4, 0x3=8, 0x4=16, 0x5=32, 0x6=64, 0x7=128)
          waveBuff[i] = analogRead(0);       // 約6μs
void dataAnalize() {                   // 作図のための各種情報を設定
  int d;
  long sum = 0;
  // 最大最小値を求める
  dataMin = 1023;                         // 最小
  dataMax = 0;                            // 最大値記録変数を初期化
  for (int i = 0; i < REC_LENGTH; i++) {  // 最大と最小値を求める
    d = waveBuff[i];
    sum = sum + d;
    if (d < dataMin) {                    // 最小と
      dataMin = d;
    if (d > dataMax) {                    // 最大値を求める
      dataMax = d;
  // 平均値を求める
  dataAve = (sum + 10) / 20;               // 平均値計算(精度確保のため10倍値で計算)
  // 表示のmax,minを決める
  if (vRange <= 1) {                       // Autoレンジなら(レンジ番号が1かそれ以下)
    rangeMin = dataMin - 20;               // 表示レンジ下限を-20下に設定
    rangeMin = (rangeMin / 10) * 10;       // 10ステップに丸め
    if (rangeMin < 0) {
      rangeMin = 0;                        // 但し下限は0
    rangeMax = dataMax + 20;               // 表示レンジ上限を+20上に設定
    rangeMax = ((rangeMax / 10) + 1) * 10; // 切り上げで10ステップに丸め
    if (rangeMax > 1020) {
      rangeMax = 1023;                     // 但し1020以上なら1023で抑える
    if (att10x == 1) {                            // アッテネータ有
      rangeMaxDisp = 100 * (rangeMax * lsb50V);   // 表示範囲はデーターで決める。つまり上限はADCのフルスケールまで
      rangeMinDisp = 100 * (rangeMin * lsb50V);   // 下限は測定結果によるが、最低でもゼロ
    } else {                                      // アッテネータ無し
      rangeMaxDisp = 100 * (rangeMax * lsb5V);
      rangeMinDisp = 100 * (rangeMin * lsb5V);
  } else {                                   // 固定レンジなら
                                             // 必要な処理をここに書く(今のところ無し)
  // トリガ位置を探す
  for (trigP = ((REC_LENGTH / 2) - 51); trigP < ((REC_LENGTH / 2) + 50); trigP++) { // データー範囲の中央で、中央値を跨いでいるポイントを探す
    if (trigD == 0) {                        // トリガ方向が0(正トリガ)なら
      if ((waveBuff[trigP - 1] < (dataMax + dataMin) / 2) && (waveBuff[trigP] >= (dataMax + dataMin) / 2)) {
        break;                              // 立ち上がりトリガ検出!
    } else {                                // 0でなかったら(負トリガ)
      if ((waveBuff[trigP - 1] > (dataMax + dataMin) / 2) && (waveBuff[trigP] <= (dataMax + dataMin) / 2)) {
      }                                    // 立下りトリガ検出!
  trigSync = true;
  if (trigP >= ((REC_LENGTH / 2) + 50)) {  // トリガが見つからなかったら中央にしておく
    trigP = (REC_LENGTH / 2);
    trigSync = false;                      // Unsync表示用フラグ
void startScreen() {                 // 開始時の画面表示
  display.setTextSize(2);            // 文字を2倍角で、
  display.setCursor(10, 15);         //
  display.println(F("DSO start"));   // 開始画面表示
  display.setCursor(10, 35);         //
  display.println(F("    v0.8"));
  display.display();                 // 表示
  display.setTextSize(1);            // 以降は標準文字サイズ
void dispHold() {                            // 画面にHoldを表示
  display.fillRect(32, 12, 24, 8, BLACK);    // 4文字分黒塗り
  display.setCursor(32, 12);
  display.print(F("Hold"));                  // Hold 表示
void dispInf() {                             // 各種情報表示
  float voltage;
  // 垂直感度表示
  display.setCursor(2, 0);                   // 画面の左上に
  display.print(vScale);                     // 垂直感度常時
  if (scopeP == 0) {                         // スコープが当たっていたら
    display.drawFastHLine(0, 7, 27, WHITE);  // 下側枠線を表示
    display.drawFastVLine(0, 5, 2, WHITE);
    display.drawFastVLine(26, 5, 2, WHITE);
  // 水平感度表示
  display.setCursor(34, 0);                  //
  display.print(hScale);                     // 横軸スケール(time/div)表示
  if (scopeP == 1) {                         // スコープが当たっていたら
    display.drawFastHLine(32, 7, 33, WHITE); // 下側枠線を表示
    display.drawFastVLine(32, 5, 2, WHITE);
    display.drawFastVLine(64, 5, 2, WHITE);
  // トリガ極性表示
  display.setCursor(75, 0);                  // 波形の中央上に
  if (trigD == 0) {
    display.print(char(0x18));               // トリガ極性表示↑
    display.print(char(0x19));               //               ↓
  if (scopeP == 2) {      // スコープが当たっていたら
    display.drawFastHLine(71, 7, 13, WHITE); // 下側枠線を表示
    display.drawFastVLine(71, 5, 2, WHITE);
    display.drawFastVLine(83, 5, 2, WHITE);
  // 平均電圧表示
  if (att10x == 1) {                         // 10倍アッテネーターが入っていたら
    voltage = dataAve * lsb50V / 10.0;       // 50Vレンジの感度係数で電圧計算
    voltage = dataAve * lsb5V / 10.0;        // 5Vレンジの感度係数で電圧計算
  dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff);           // x.xx 形式に変換
  display.setCursor(98, 0);                  // 画面の右上に
  display.print(chrBuff);                    // 電圧の平均値を表示
  //  display.print(saveTimer);                  // デバッグ用の表示はここが便利
  // 縦軸目盛り表示
  voltage = rangeMaxDisp / 100.0;            // Max電圧を換算
  if (vRange == 1 || vRange > 4) {           // 感度が5V以下もしくはAuto5Vなら
    dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff);         //  *.** 形式に変換
  } else {                                   //
    dtostrf(voltage, 4, 1, chrBuff);         // **.* 形式に変換
  display.setCursor(0, 9);
  display.print(chrBuff);                    // Max値表示
  voltage = (rangeMaxDisp + rangeMinDisp) / 200.0; // 中央値を計算
    dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff);         // 小数点以下2桁
  } else {                                   //
    dtostrf(voltage, 4, 1, chrBuff);         // 小数点以下1桁
  display.setCursor(0, 33);
  display.print(chrBuff);                    // 中心値表示
  voltage = rangeMinDisp / 100.0;            // Min値を計算
    dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff);         // 数点以下2桁
  display.setCursor(0, 57);
  display.print(chrBuff);                    // Min値表示
  // トリガ検出ミス表示
  if (trigSync == false) {                   // トリガの検出に失敗していたら
    display.setCursor(60, 55);               // 画面の中央下に
    display.print(F("Unsync"));              // Unsync を表示
void plotData() {                    // 配列の値に基づきデーターをプロット
  long y1, y2;
  for (int x = 0; x <= 98; x++) {
    y1 = map(waveBuff[x + trigP - 50], rangeMin, rangeMax, 63, 9); // プロット座標へ変換
    y1 = constrain(y1, 9, 63);                                     // はみ出し部は潰す
    y2 = map(waveBuff[x + trigP - 49], rangeMin, rangeMax, 63, 9); //
    y2 = constrain(y2, 9, 63);                                     //
    display.drawLine(x + 27, y1, x + 28, y2, WHITE);               // 点間を線で結ぶ
void saveEEPROM() {                    // ボタン操作が終わって少し待ってから、EEPROMに設定値を保存
  if (paraChanged == true) {           // もしパラメータ変更があった場合は
    saveTimer = saveTimer - timeExec;  // カウントダウンタイマー更新
    if (saveTimer < 0) {               // タイムアップしたら
      paraChanged = false;             // パラメーター変更フラグクリア
      EEPROM.write(0, vRange);        // 現在の設定状態を保存
      EEPROM.write(1, hRange);
      EEPROM.write(2, trigD);
      EEPROM.write(3, scopeP);
void loadEEPROM() {                // EEPROMに保存した設定値を読み出す
  int x;
  x = EEPROM.read(0);             // vRange
  if ((x < 0) || (x > 9)) {        // 0-9の範囲外だったら
    x = 3;                         // デフォルト値設定
  vRange = x;
  x = EEPROM.read(1);             // hRange
  if ((x < 0) || (x > 7)) {        // 0-9の範囲外だったら
    x = 3;                         // デフォルト値設定
  hRange = x;
  x = EEPROM.read(2);             // trigD
  if ((x < 0) || (x > 1)) {        // 0-9の範囲外だったら
    x = 1;                         // デフォルト値設定
  trigD = x;
  x = EEPROM.read(3);             // scopeP
  if ((x < 0) || (x > 2)) {        // 0-9の範囲外だったら
    x = 1;                         // デフォルト値設定
  scopeP = x;
void pin2IRQ() {                   // Pin2(int0)割込みの処理
// 操作ボタン(タクトスイッチ)のpin8,9,10,11はダイオードで束ねてPin2に
// 接続されている。つまりいずれかのボタンが押されればここのルーチンが発動。
  int x;                           // ポート情報保持変数
  x = PINB;                        // ポートBの情報を読む
  if ( (x & 0x07) != 0x07) {       // 下位3ビットが全部Highで無ければ(どれかが押されていたら)
    saveTimer = 5000;              // EEPROM保存タイマーセット(ms単位で設定)
    paraChanged = true;            // パラメータ変化有りフラグON
  if ((x & 0x01) == 0) {
    scopeP++;
    if (scopeP > 2) {
      scopeP = 0;
  if ((x & 0x02) == 0) {           // UPボタンが押されていて、
    if (scopeP == 0) {             // 垂直レンジにスコープが当たっていたら
      vRange++;
      if (vRange > 9) {
        vRange = 9;
    if (scopeP == 1) {             // 水平レンジにスコープが当たっていたら
      hRange++;
      if (hRange > 7) {
        hRange = 7;
    if (scopeP == 2) {             // トリガ方向ボタンにスコープが当たっていたら
      trigD = 0;                   // プラストリガ
  if ((x & 0x04) == 0) {           // DOWNボタンが押されていて、
      vRange--;
      if (vRange < 0) {
        vRange = 0;
      hRange--;
      if (hRange < 0) {
        hRange = 0;
      trigD = 1;                   // マイナストリガ
  if ((x & 0x08) == 0) {           // HOLDボタンが押されていたら
    hold = ! hold;                 // フラグ反転
Use a library that supports the SH1106 display.
First, make sure that your Arduino+display works with an SH1106 library example. Then go through the code to see what changes may be required for the new display (screen size, colors, etc.).
Alright I'll add adafruit_sh1106.h but what syntaxes do I need to change after that
Hi, i tried using the example code and it worked hence confirming it's SH1106, the both displays have exact same size so I'm wondering what syntaxes do I need to change in order to get this working.
The process of moving programs between different architectures is called porting. You must go through your source program line by line and for each SSD1306 display command, find the equivalent for the 1106 display in the Adafruit_SH1106.h library.
if you use Adafruit libraries you can easily switch between SSD1306 and SH110x displays by just replacing "Adafruit_SSD1306" library with "Adafruit_SH110X" library. Only be careful, you need to include Adafruit_SH110X library but define object as Adafruit_SH1106G !!!
