Ciao a tutti!!
Premetto che sono nuovo del mondo Arduino.
Vorrei acquistare la versione giusta di Arduino e la componentistica necessaria a fare la seguente cosa: vorrei realizzare un sistema con delle fotocellule per cronometrare dei tempi su una pista di atletica.
In pratica quando un atleta passa davanti ad una fotocellula parte il cronometro e al passaggio dello stesso davanti ad una seconda fotocellula il cronometro si stoppa e viene comunicato il tempo al pc il tempo.
Cosa devo acquistare?
Come scheda ti basta la UNO.
Se cerchi sul forum trovi tante discussioni, tipo queste:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,139054.0.html
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,150433.0.html
Grazie mille per la risposta!!
Speriamo di trovare tutti i componenti giusti ![]()
E se sulla pista sono piu' di uno ?
Ipotizzo un solo atleta per volta.
Lo vorrei utilizzare in sostanza per avere un riferimento preciso della fase lanciata della corsa.
Credo che alla fine comprerò Arduino starter kit e per le fotocellule queste:
http://www.ebay.it/itm/370711912779?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Che ne pensate?
Il clock di Arduino e dei collegamenti introduce un overhead trascurabile sulla misurazione del tempo?
Se la fase lanciata è di 10m i tempi dovrebbero essere nell'ordine del secondo.
considerato che in quei sensori c'e' un rele'.... etc etc
male che vada avrai un ritardo di un mezzo decimo di secondo
il problema semmai sara' il posizionamento in altezza.
Essendo un sensore unico, basta la mano ( o il braccio ) in posizione avanzata rispetto al corpo ad interrompere il fascio
Giusto... Andrà trovata la posizione giusta o magari le monto a coppie...
Be', per quanto riguarda i ritardi, quelle fotocellule le puoi modificare togliendo i rele, cosi il tempo di ritardo ti scenderebbe a pochi centesimi di secondo (basterebbe addirittura limitarsi a togliere il rele ed usare direttamente il segnale che lo pilota)
