Fotocellule per cronometraggio tempi
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e in generale del mondo di Arduino.
Vorrei e dovrei realizzare un kit di fotocellule che mi consenta di cronometrare il tempo di percorrenza di 10 m...
in pratica al passaggio tra la prima coppia di fotocellule il timer dovrebbe attivarsi, mentre al passaggio tra la seconda coppia di fotocellule il timer dovrebbe fremarsi.
il sistema potrebbe sia appoggiarsi al PC che essere autonomo...
Di cosa avrei bisogno? e sopratutto posso farcela da solo con il vostro aiuto?
dovrei usare fotocellule riflettenti o quelle trasmittenti-riceventi... ed eventualmente come le collego al PC?
Vi sari molto grato per l'aiuto.
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
Ok... grazie per l'info generali e scusate per la non presentazione... ho provveduto...
Ma vi costa davvero così tanto fare le ricerche da soli?
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,139054.0.html
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,150433.0.html
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=262629.0
le avevo già lette quelle discussioni ma non mi hanno chiarito tutti i dubbi...
Io ho già un software che mi consente di registrare il tempo tra un due input... dovrei quindi creare due dispositivi a fotocellula che mi fungano rispettivamente da input di avvio e da imput di stop.
posso realizzarle con queste componenti?
x2 Arduino Uno
x2 Fotocellule a riflessione
http://www.ebay.it/itm/E18-D80NK-sensore-IR-infrarosso-a-riflessione-fotocellula-robot-Arduino-/171666112232?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item27f818fee8
x2 riflettori
x2 alimentazione fotocellule
cavi vari
Se ti basta che rilevino da 3 ad 80 cm di distanza, si, altrimenti devi usare il sistema che in genere si usa per i tracciati da corsa (se puoi tirare un cavo attraverso il passaggio, sotto o sopra, emettitore da un lato e ricevitore dall'altro, se invece non puoi, emettitore e ricevitore sullo stesso supporto, allineati paralleli, e catarifrangente dall'altro lato)
Potrebbero andare bene, ma tu sai se una gamba a 65 Km/h tipo Mennea passandoci davanti la rileva?
Anche i tempi di risposta sono importanti. Io non ti posso dire si comprala, non so le sue caratteristiche.
C'e' scritto tempo di risposta minore di 2ms (poi sta a vedere se e' vero, ma in genere sono abbastanza rapide ;))
Grazie mille per le info...
gli 80cm dei sensori dovrebbero essere sufficienti... l'ideale sarebbe 1m ma non ne ho trovati...
comunque ora ci provo... poi se mi incarto vi richiedo assistenza XD
80 cm ? che fate le corse in casa? :grin: :grin:
Be', questo comunque significa che il passaggio puo essere piu largo di 80cm ...
Intendo, 80cm e' la distanza massima a cui puo rilevare (calcolane 70 per sicurezza), piu ovviamente la larghezza del corpo che devi rilevare :wink:
Se ti serve piu larghezza di quella, un paio di fotocellule a riflessione con il catarifrangente le si puo facilmente costruire, comunque :wink:
...ma anche 80 in totale credo dovrebbero bastare....non ho bisogno di tanta larghezza... i soggetti da cronometrare non sono cosi grossi XD..
in pratica la fotocellula deve coprire l'ampiezza di una corsia di atletica (indoor)... di norma la corsia è largha 122 cm.... ma comunque è calcolata per soddisfare situazioni di gara.....
Penso che una persona ci passa in 80cm... infondo una porta di casa è larga 80cm....
se vuoi posso darti una mano, ho già sviluppato un sistema di cronometraggio con fotocellule a trasmissione radio(no cavi):
-Fotocellule a trasmissione radio
-Alimentazione a batterie 12V e durata in funzione >24h
-Stazione ricevente fino 250M
-Software per gestione tempi Windows/mac
Screenshot qui:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=283828.msg2066271#msg2066271
Arkarakor:
Intendevo dire che la massima distanza a cui la fotocellula rileva un'oggetto e' 70/80cm ... quindi se la persona e' "larga" diciamo 50cm, il passaggio puo benissimo essere anche 120cm, perche' il lato che passa davanti alla fotocellula sara' per forza sempre ad almeno 50cm dall'altro lato del passaggio (a meno che passando non ti "spalmi" sullo stipite opposto stile assassino ninja, per non farti rilevare dalla fotocellula :wink: :D)
@ milord85
grazie mille...
accetterei il tuo aiuto molto ma molto volentieri...
ho visto il link che mi hai indicato.... molto interessante.
sviluppare un sistema senza fili come il tuo mi potrebbe essere molto utile...
@ Etemenanki
ahahah XD... in realtà avevo capito cosa intendevi... volevo dire che impostando la corsia a 80 cm, ho praticamente la certezza matematica che il soggetto venga rilevato anche nel caso in cui il sensore abbia una portare reale inferiore ai dichiarati 80cm (tipo 70cm a cui accennavi).... perchè come dici tu, se metto la fotocellula a destra della corsia, la persona testata dovrebbe spalmarsi sul lato sinistro per non essere rilevata... quindi grazie di nuovo per l'info
Arkarakor:
ok dammi la tua mail che ti mando una lista con il materiale di cui hai bisogno, o perlomeno tutto quello che ho usato io, dalle basette forate fino hai contenitori passando per display processori e moduli radio.
