Défi Arduino/Arpschuino
B'jour a tous,
Notre entreprise essaye d'organiser un Team Building pour nos ékipe. On veut un truc qui change des chasses au trésor habituelles, alors j'ai pensé a un défie technique. Vouz utilisez tous Arduino/Arpschuino ici, donc l'idée serait de faire des challenges par équipe : petit montage électronique, trouver l'erreur dans un code C++... un genre de multi-ateliers mais avec du composant. Vous avez des pistes d'épreuves concrètes et rapides (15-20 min max) qui marchent super bien pour la colaboration ?
Quel est le profil des participants et combien par équipes ?
B're,
On partirait sur des équipes de 4-5 personnes, avec des profils assez variés : quelques bidouilleurs qui ont déjà touché à Arduino, d’autres beaucoup moins (plutôt gestion/projet). L’idée c’est vraiment que chacun puisse apporter quelque chose, même sans compétence technique poussée. On est encore en train de cadrer le format global du TB, on regarde aussi ce que proposent certaines agences ou ressources autour des meilleures idées de team building à Toulouse pour ne pas réinventer complètement la roue, mais on veut quand même garder un côté “atelier makers” léger et fun. Donc faut que les épreuves restent simples, faisables en 15–20 min, et qu’on puisse les adapter au niveau du groupe. Si t’as des idées précises qui marchent bien selon le mix débutants/confirmés, je suis preneur !
Pas de pub svp .- ça vous passe vite en spammer ici et vous pouvez être banni.
En 20 minute à 4 ou 5 on ne fait pas grand chose
Vous pouvez envisager une série d’ateliers genre escape room où chaque étape emmène à la suivante ou donne un indice
Par exemple une session de câblage avec. Un Arduino déjà programmé et 2 ou 3 capteurs et un écran LCD. Quand le câblage est bon ils doivent trouver l’état des capteurs pour que le LCD affiche un indice.
Peut être une session de débug hard et soft (vous donnez le plan de câblage et un code incomplet - ceux qui ne savent pas programmer doivent suivre les fils ou les brancher, ceux qui savent coder remplissent du code manquant ou cherchent quelques bugs subtils).
Un atelier pour tous genre jeu de Simon - ils font le câblage et ensuite doivent atteindre le niveau 10 pour avoir l’indice
À la fin la série d’indice doit donner une réponse qui sera à rentrer sur un clavier qui déclenche un actionneur qui ouvre la porte , un coffre etc…
L’équipe qui finit le plus vite a gagné
