ich will für den Wintergarten ein Bastelobjekt mit Fenster- und Poolsteuerung bauen und suche daher ein etwas größeres Display mit kapazitivem Touch.
Gibt es denn etwas um die 7", welches mit den vorhandenen Bibliotheken zuverlässig läuft?
Von 4D gibt es ja eine Komplettlösung, allerdings bekomme ich hier die Software nicht hin. Einen Fehler in deren Beschreibung habe ich ja gefunden, aber die Boardauswahl kriege ich nicht hin.
Danke, die hatte ich nicht entdeckt. Da gibt es etliche mit dem gleichen Ansatz.
Und haben den Vorteil, das man die Screens in einem eigenen Editor basteln kann.
Nicht nur das. Sie können auch "rechnen".
Wenn du z.B. eine Außentemperatur anzeigst, kannst du die Farbe bei Minusgraden ins Blaue wechseln lassen und an heißen Sommertagen rot malen.
Reaktion der Anzeige auf Touch geht soweit mir bekannt ebenfalls.
Die können der steuernden CPU jede Menge Arbeit abnehmen.
Habe ein wenig gegoogelt und einiges gefunden ...
Anscheinend, wie hier zu sehen ist, können die Boards noch etliches mehr.
Was sie aber brauchen ist ein externer Prozessor, der den Rest macht.
Die Displays von 4D-Systems haben den bereits an Bord und stellen nach außen die Schnittstellen zur Verfügung (SPI, I2C, GPIO ....).
Für mein Wohnmobil verwende ich etwas ähnliches mit e-Paper (Inkplate), einfach Peripherie dran und ein vollwertiges Paket ist fertig.
Mal sehen was es wird, schaue mir die Programmierung von beiden an. Preislich ist da kein großer Unterschied.
Der Grafiktreiber ist doch in diesen Fällen irrelevant, da eigene Library zur Verfügung stehen.
Für den Anwender ist das eben ein ESP32 mit Display, nur eben nicht in Teilen, sondern in einer Platine.
Bei meiner Inkplate funktioniert das problemlos, die in der Platine integrierten Teile werden über deren Library angesprochen (wobei ich nur die Grafik verwende), der ESP32 ganz normal wie eben ein ESP32.
