Display SSD1309 zeigt nichts an
Sorry, aber ich verstehe nicht, was du uns damit sagen möchtest.
Geht.....gebt nicht, was denn nun ?
Kannst du das bitte etwas genauer schreiben und auch zeigen wie es jetzt bei dir aussieht.
Zudem muss ein fehlendes Semikolon ";" eine Fehlermeldung zeigen.
U8G2_SSD1309_128X64_NONAME2_1_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 22, /* data=*/ 21, /* reset=*/ 16);
Dieser Code Geht nicht. Alle die mit HW funktionieren nicht. Nur die mit SW. Also alle die hier stehen. Auch die, die Auskommentiert sind. Hatte alle Kommentare Gelöscht die nicht wichtig sind.
Ich hab ein neues Sketch erstellt und Kopiere Blockweise um zu sehen ab wann Bleibt das Display aus.
Dann machst du vermutlich noch einen anderen Fehler, den wir nicht sehen können.
Hardware-I2C funktioniert bei mir an allen I2C-Displays, wenn der Rest der Beschaltung und des Sketches auch stimmt.
Wenn die Verkabelung, die an irgend ein Software-I2C angepasst ist, nicht zu den benötigten Pins für Hardware I2C passt, funktioniert das mit den HW Konstruktoren natürlich nicht…
Ich habe 2 Andere Verkabelungen versucht
U8G2_SSD1309_128X64_NONAME2_1_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 32, /* data=*/ 33, /* reset=*/ 17);
U8G2_SSD1309_128X64_NONAME2_1_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 21, /* data=*/ 18, /* reset=*/ 17);
Beide Ohne erfolg
Aber ich belasse es erstmal bei der Softwareversion und würd dort den Fehler weiter Suchen weshalb das Ganze Programm nicht Funktioniert
Und wieder schreibst du in Rätseln.
Geht es mit SW, oder nicht ?
Welchen Fehler suchst du dann noch ?
Zeig uns doch mal einFoto deines Aufbaus. Bitte so, dass alles zu erkennen ist.
Mit SW geht dieses Hallo World Sketch. Aber nicht das nachgebaute Projekt. Weil irgendwo in dem Skript scheinbar etwas nicht passt.
Das ganze ist wie auf diesem Schaltplan wieder angeschlossen
Von diesem Github ist auch die *.Ino datei das den OLED nichts anzeigen lässt
Du verstehst es offensichtlich nicht.
Ich möcht nicht sehen, wie es aussehen soll oder könnte, sondern wie es bei dir aussieht. Zumal man fast davon ausgehen kann, das das Projekt im gezeigten Beitrag funktioniert. Bei dir aber nicht.
Allerdings funktioniert der gezeigte Link bei mir nicht. Somit hilft der nicht.
Ich hab Alles im Gehäuse eingebaut und daher schwer Sichtbar wie es genau Verkabelt ist.
Mitlerweile habe ich einen Problemverursacher gefunden.
// switch Vcc / GND on normal pins for convenient wiring
// output is 3.3V for VCC
  digitalWrite (switch_vcc_pin, HIGH);
  digitalWrite (button_start_vcc_pin, HIGH);
  digitalWrite (button_stop_vcc_pin, HIGH);
//  pinMode (_GND, OUTPUT);     // turn on GND pin first (important!)
// turn on VCC power
//  pinMode (switch_vcc_pin, OUTPUT); //<- Dieses Komentar habe ich hinzu gefügt
  pinMode (button_start_vcc_pin, OUTPUT);
  pinMode (button_stop_vcc_pin, OUTPUT);
  // short delay to let chip power up
  delay (100);
dies ist so Definiert
const int switch_vcc_pin = 9;
Ist diese Zeile kein Kommentar bleibt der Bildschirm Dunkel
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <U8g2lib.h>      /* aus dem Bibliotheksverwalter */
#include <HX711.h>        /* aus dem Bibliotheksverwalter */
#include <ESP32Servo.h>  /* https://github.com/jkb-git/ESP32Servo */
#include <Preferences.h>  /* aus dem BSP von expressif, wird verfügbar wenn das richtige Board ausgewählt ist */
// Hier den Code auf die verwendete Hardware einstellen
#define HARDWARE_LEVEL 3        // 1 = originales Layout mit Schalter auf Pin 19/22/21
                                // 2 = Layout für V2 mit Schalter auf Pin 23/19/22
                                // 3 = ESP32 DEVKit V2 AZ-Delivery
                                // In Voreinstellung https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json mit eintragen
                                // Bei Werkzeuge -> Board_> ESP32 Arduino->ESP32 Module auswählen
                                // Beim flashen (übetragen) die Boottaste gedrückt halten und anschließend Rest drücken.
#define SERVO_ERWEITERT         // definieren, falls die Hardware mit dem alten Programmcode mit Poti aufgebaut wurde oder der Servo zu wenig fährt
                                // Sonst bleibt der Servo in Stop-Position einige Grad offen! Nach dem Update erst prüfen!
#define ROTARY_SCALE 2          // in welchen Schritten springt unser Rotary Encoder.
                                // Beispiele: KY-040 = 2, HW-040 = 1, für Poti-Betrieb auf 1 setzen
#define USE_ROTARY              // Rotary benutzen
#define USE_ROTARY_SW           // Taster des Rotary benutzen
//#define USE_POTI              // Poti benutzen -> ACHTUNG, im Normalfall auch USE_ROTARY_SW deaktivieren!
//#define FEHLERKORREKTUR_WAAGE   // falls Gewichtssprünge auftreten, können diese hier abgefangen werden
                                // Achtung, kann den Wägeprozess verlangsamen. Vorher Hardware prüfen.
//#define QUETSCHHAHN_LINKS       // Servo invertieren, falls der Quetschhahn von links geöffnet wird. Mindestens ein Exemplar bekannt
// Ende Benutzereinstellungen!
// Ab hier nur verstellen wenn Du genau weisst, was Du tust!
//#define isDebug 3             // serielle debug-Ausgabe aktivieren. Mit >3 wird jeder Messdurchlauf ausgegeben
                                // ACHTUNG: zu viel Serieller Output kann einen ISR-Watchdog Reset auslösen!
//#define POTISCALE             // Poti simuliert eine Wägezelle, nur für Testbetrieb!
// Ansteuerung der Waage
#define SCALE_READS 2      // Parameter für hx711 Library. Messwert wird aus der Anzahl gemittelt
#define SCALE_GETUNITS(n)  (waage_vorhanden ? round(scale.get_units(n)) : simulate_scale(n) )
// Ansteuerung Servo
#ifdef QUETSCHHAHN_LINKS
#define SERVO_WRITE(n)     servo.write(180-n)
#else
#define SERVO_WRITE(n)     servo.write(n)
#endif
// Rotary Encoder Taster zieht Pegel auf Low, Start/Stop auf High!
#ifdef USE_ROTARY_SW
#define SELECT_SW outputSW
#define SELECT_PEGEL LOW
#else
#define SELECT_SW button_start_pin
#define SELECT_PEGEL HIGH
#endif
// Betriebsmodi
#define MODE_SETUP       0
#define MODE_AUTOMATIK   1
#define MODE_HANDBETRIEB 2
// Buzzer Sounds
#define BUZZER_SHORT   1
#define BUZZER_LONG    2
#define BUZZER_SUCCESS 3
#define BUZZER_ERROR   4
// ** Definition der pins
// ---------------------- fuer Heltec WiFi Kit 32 (ESP32 onboard OLED)-----------------------------
#if (HARDWARE_LEVEL == 1 || HARDWARE_LEVEL == 2)
            // OLED fuer Heltec WiFi Kit 32 (ESP32 onboard OLED)
            U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 15, /* data=*/ 4, /* reset=*/ 16);
            // Rotary Encoder
            const int outputA  = 33;
            const int outputB  = 26;
            const int outputSW = 32;
            // Servo
            const int servo_pin = 2;
            // 3x Schalter Ein 1 - Aus - Ein 2
            #if HARDWARE_LEVEL == 1
            const int switch_betrieb_pin = 19;
            const int switch_vcc_pin     = 22;     // <- Vcc
            const int switch_setup_pin   = 21;
            #else // HARDWARE_LEVEL == 2
            const int switch_betrieb_pin = 23;
            const int switch_vcc_pin     = 19;     // <- Vcc
            const int switch_setup_pin   = 22;
            const int vext_ctrl_pin      = 21;     // Vext control pin
            #endif
            // Taster
            const int button_start_vcc_pin = 13;  // <- Vcc
            const int button_start_pin     = 12;
            const int button_stop_vcc_pin  = 14;  // <- Vcc
            const int button_stop_pin      = 27;
            // Poti
            const int poti_pin = 27;
            // Wägezelle-IC
            const int hx711_sck_pin = 17;
            const int hx711_dt_pin  = 5;
            // Buzzer - aktiver Piezo
            static int buzzer_pin = 25;
// ----------------------  ESP32 Module DevKit V2 ------------------------------------------------
#elif (HARDWARE_LEVEL == 3 )
            // OLED fuer ESP32 outboard OLED
            U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 22, /* data=*/ 21, /* reset=*/ 16);
            // Rotary Encoder
            // Servo
            const int servo_pin = 0;
            const int switch_betrieb_pin = 15;
            const int switch_vcc_pin     = 9;     // <- Vcc
            const int switch_setup_pin   = 4;
            // Taster
            // Poti
            const int poti_pin = 7;
            // Wägezelle-IC
            int LED_pin = 2;
#else
#error Hardware Level nicht definiert! Korrektes #define setzen!
#endif
Servo servo;
HX711 scale;
Preferences preferences;
// Datenstrukturen für Rotary Encoder
struct rotary {
  int Value;
  int Minimum;
  int Maximum;
  int Step;
#define SW_WINKEL    0
#define SW_KORREKTUR 1
#define SW_MENU      2
struct rotary rotaries[3];         // Werden in setup() initialisiert
int rotary_select = SW_WINKEL;
static boolean rotating = false;   // debounce management für Rotary Encoder
// Füllmengen für 5 verschiedene Gläser
struct glas {
  int Gewicht;
  int GlasTyp;    //JB
  int Tara;
  int TripCount;  //Kud
  int Count;      //Kud
char *GlasTypArray[3] = { "DIB", "TOF", "DEE"};//DIB = DeutscherImkerBund-Glas DEE= DeepTwist-Glas TOF= TwistOff-Glas //JB
struct glas glaeser[5] =            {
                                         {  125, 0, -9999, 0, 0 },
                                         {  250, 1, -9999, 0, 0 },
                                         {  250, 2, -9999, 0, 0 },
                                         {  500, 1, -9999, 0, 0 },
                                         {  500, 0, -9999, 0, 0 }
// Allgemeine Variablen
int i;                          // allgemeine Zählvariable
int pos;                        // aktuelle Position des Poti bzw. Rotary
int gewicht;                    // aktuelles Gewicht
int tara;                       // Tara für das ausgewählte Glas, für Automatikmodus
int tara_glas;                  // Tara für das aktuelle Glas, falls Glasgewicht abweicht
long gewicht_leer;              // Gewicht der leeren Waage
float faktor;                   // Skalierungsfaktor für Werte der Waage
int fmenge;                     // ausgewählte Füllmenge
int fmenge_index;               // Index in gläser[]
int korrektur;                  // Korrekturwert für Abfüllmenge
int autostart;                  // Vollautomatik ein/aus
int autokorrektur;              // Autokorrektur ein/aus
int kulanz_gr;                  // gewollte Überfüllung im Autokorrekturmodus in Gramm
int winkel;                     // aktueller Servo-Winkel
int winkel_hard_min = 0;        // Hard-Limit für Servo
int winkel_hard_max = 180;      // Hard-Limit für Servo
int winkel_min = 0;             // konfigurierbar im Setup
int winkel_max = 85;            // konfigurierbar im Setup
int winkel_fein = 35;           // konfigurierbar im Setup
float fein_dosier_gewicht = 60; // float wegen Berechnung des Schliesswinkels
int servo_aktiv = 0;            // Servo aktivieren ja/nein
int kali_gewicht = 500;         // frei wählbares Gewicht zum kalibrieren
char ausgabe[30];               // Fontsize 12 = 13 Zeichen maximal in einer Zeile
int modus = -1;                 // Bei Modus-Wechsel den Servo auf Minimum fahren
int auto_aktiv = 0;             // Für Automatikmodus - System ein/aus?
int waage_vorhanden = 0;        // HX711 nicht ansprechen, wenn keine Waage angeschlossen ist, sonst Crash
long preferences_chksum;        // Checksumme, damit wir nicht sinnlos Prefs schreiben
int buzzermode = 0;             // 0 = aus, 1 = ein. TODO: Tastentöne als buzzermode 2?
bool gezaehlt = false;          // Kud Zähl-Flag
bool setup_modern = 1;          // Setup als rotierendes Menu
int glastoleranz = 20;          // Gewicht für autostart darf um +-20g schwanken, insgesamt also 40g!
// Simuliert die Dauer des Wägeprozess, wenn keine Waage angeschlossen ist. Wirkt sich auf die Blinkfrequenz im Automatikmodus aus.
long simulate_scale(int n) {
    long sim_gewicht = 9500;
    while (n-- >= 1) {
      delay(10);    // empirisch ermittelt. n=2: 10, n=3: 40, n=4: 50
#ifdef POTISCALE
    sim_gewicht = (map(analogRead(poti_pin), 0, 4095, 0, 700));
#endif
    return sim_gewicht;
// Rotary Taster. Der Interrupt kommt nur im Automatikmodus zum Tragen und nur wenn der Servo inaktiv ist.
// Der Taster schaltet in einen von drei Modi, in denen unterschiedliche Werte gezählt werden.
void IRAM_ATTR isr1() {
  static unsigned long last_interrupt_time = 0;
  unsigned long interrupt_time = millis();
  if (interrupt_time - last_interrupt_time > 300) {      // If interrupts come faster than 300ms, assume it's a bounce and ignore
    if ( modus == MODE_AUTOMATIK && servo_aktiv == 0 ) { // nur im Automatik-Modus interessiert uns der Click
      rotary_select = (rotary_select + 1) % 3;
#ifdef isDebug
    Serial.print("Rotary Button changed to ");
    Serial.println(rotary_select);
#endif
    last_interrupt_time = interrupt_time;
#endif
#ifdef USE_ROTARY
// Rotary Encoder. Zählt in eine von drei Datenstrukturen:
// SW_WINKEL    = Einstellung des Servo-Winkels
// SW_KORREKTUR = Korrekturfaktor für Füllgewicht
// SW_MENU      = Zähler für Menuauswahlen
void IRAM_ATTR isr2() {
  static int aState;
  static int aLastState = 2;  // reale Werte sind 0 und 1
  if ( rotating ) delay (1);  // wait a little until the bouncing is done
  aState = digitalRead(outputA); // Reads the "current" state of the outputA
    if (aState != aLastState) {
      // If the outputB state is different to the outputA state, that means the encoder is rotating clockwise
      if (digitalRead(outputB) != aState) {
         rotaries[rotary_select].Value -= rotaries[rotary_select].Step;
      } else {    // counter-clockwise
         rotaries[rotary_select].Value += rotaries[rotary_select].Step;
      rotaries[rotary_select].Value = constrain( rotaries[rotary_select].Value, rotaries[rotary_select].Minimum, rotaries[rotary_select].Maximum );
      rotating = false;
#ifdef isDebug
#if isDebug >= 5
      Serial.print(" Rotary Value changed to ");
      Serial.println(getRotariesValue(rotary_select));
#endif
#endif
    aLastState = aState; // Updates the previous state of the outputA with the current state
#endif
// Skalierung des Rotaries für verschiedene Rotary Encoder oder Simulation über Poti
int getRotariesValue( int rotary_mode ) {
#ifdef USE_ROTARY
    return (rotaries[rotary_mode].Value / ROTARY_SCALE);
#elif defined USE_POTI
    int poti_min = (rotaries[rotary_mode].Minimum / ROTARY_SCALE);
    int poti_max = (rotaries[rotary_mode].Maximum / ROTARY_SCALE);
    if( rotaries[rotary_mode].Step > 0 ) {
       return (map(analogRead(poti_pin), 0, 4095, poti_min, poti_max));
       return (map(analogRead(poti_pin), 0, 4095, poti_max, poti_min));
#else
#error Weder Rotary noch Poti aktiviert!
#endif
void setRotariesValue( int rotary_mode, int rotary_value ) {
    rotaries[rotary_mode].Value = rotary_value * ROTARY_SCALE;
void initRotaries( int rotary_mode, int rotary_value, int rotary_min, int rotary_max, int rotary_step ) {
    rotaries[rotary_mode].Minimum   = rotary_min   * ROTARY_SCALE;
    rotaries[rotary_mode].Maximum   = rotary_max   * ROTARY_SCALE;
    rotaries[rotary_mode].Step      = rotary_step;
#ifdef isDebug
    Serial.print("initRotaries...");
    Serial.print(" Rotary Mode: ");  Serial.print(rotary_mode);
    Serial.print(" rotary_value: "); Serial.print(rotary_value);
    Serial.print(" Value: ");        Serial.print(rotaries[rotary_mode].Value);
    Serial.print(" Min: ");          Serial.print(rotaries[rotary_mode].Minimum);
    Serial.print(" Max: ");          Serial.print(rotaries[rotary_mode].Maximum);
    Serial.print(" Step: ");         Serial.print(rotaries[rotary_mode].Step);
    Serial.print(" Scale: ");        Serial.println(ROTARY_SCALE);
#endif
// Ende Funktionen für den Rotary Encoder
void getPreferences(void) {
    preferences.begin("EEPROM", false);            // Parameter aus dem EEPROM lesen
    faktor        = preferences.getFloat("faktor", 0.0);  // falls das nicht gesetzt ist -> Waage ist nicht kalibriert
    pos           = preferences.getUInt("pos", 0);
    gewicht_leer  = preferences.getUInt("gewicht_leer", 0);
    korrektur     = preferences.getUInt("korrektur", 0);
    autostart     = preferences.getUInt("autostart", 0);
    autokorrektur = preferences.getUInt("autokorrektur", 0);
    kulanz_gr     = preferences.getUInt("kulanz_gr", 5);
    fmenge_index  = preferences.getUInt("fmenge_index", 3);
    winkel_min    = preferences.getUInt("winkel_min", winkel_min);
    winkel_max    = preferences.getUInt("winkel_max", winkel_max);
    winkel_fein   = preferences.getUInt("winkel_fein", winkel_fein);
    buzzermode    = preferences.getUInt("buzzermode", buzzermode);
    kali_gewicht  = preferences.getUInt("kali_gewicht", kali_gewicht); //JB
    setup_modern  = preferences.getUInt("setup_modern", setup_modern);
    preferences_chksum = faktor + pos + gewicht_leer + korrektur + autostart + autokorrektur + fmenge_index + winkel_min + winkel_max + winkel_fein + kulanz_gr + buzzermode + kali_gewicht + setup_modern;
    i = 0;
    int ResetGewichte[] = {125,250,250,500,500,};
    int ResetGlasTyp[] = {0,1,2,1,0,};
    while( i < 5) {
      sprintf(ausgabe, "Gewicht%d", i); //JB
      glaeser[i].Gewicht = preferences.getInt(ausgabe, ResetGewichte[i]); //JB
      preferences_chksum += glaeser[i].Gewicht; //JB
      sprintf(ausgabe, "GlasTyp%d", i); //JB
      glaeser[i].GlasTyp = preferences.getInt(ausgabe, ResetGlasTyp[i]); //JB
      preferences_chksum += glaeser[i].GlasTyp; //JB
      sprintf(ausgabe, "Tara%d", i);
      glaeser[i].Tara= preferences.getInt(ausgabe, -9999);
      preferences_chksum += glaeser[i].Tara;
      sprintf(ausgabe, "TripCount%d", i); //Kud
      glaeser[i].TripCount = preferences.getInt(ausgabe, 0);//Kud
      preferences_chksum += glaeser[i].TripCount;
      sprintf(ausgabe, "Count%d", i); //Kud
      glaeser[i].Count = preferences.getInt(ausgabe, 0);//Kud
      preferences_chksum += glaeser[i].Count;
      i++;
    preferences.end();
#ifdef isDebug
    Serial.println("get Preferences:");
    Serial.print("pos = ");          Serial.println(pos);
    Serial.print("faktor = ");       Serial.println(faktor);
    Serial.print("gewicht_leer = "); Serial.println(gewicht_leer);
    Serial.print("korrektur = ");    Serial.println(korrektur);
    Serial.print("autostart = ");    Serial.println(autostart);
    Serial.print("autokorrektur = ");Serial.println(autokorrektur);
    Serial.print("kulanz_gr = ");    Serial.println(kulanz_gr);
    Serial.print("fmenge_index = "); Serial.println(fmenge_index);
    Serial.print("winkel_min = ");   Serial.println(winkel_min);
    Serial.print("winkel_max = ");   Serial.println(winkel_max);
    Serial.print("winkel_fein = ");  Serial.println(winkel_fein);
    Serial.print("buzzermode = ");   Serial.println(buzzermode);
    Serial.print("kali_gewicht = "); Serial.println(kali_gewicht);//JB
    Serial.print("setup_modern = "); Serial.println(setup_modern);
    i = 0;
    while( i < 5 ) {
      sprintf(ausgabe, "Gewicht%d = ", i);
      Serial.print(ausgabe);
      Serial.println(glaeser[i].Gewicht);
      sprintf(ausgabe, "GlasTyp%d = ", i);
      Serial.println(GlasTypArray[glaeser[i].GlasTyp]);
      sprintf(ausgabe, "Tara%d = ", i);
      Serial.println(glaeser[i].Tara);
      i++;
    Serial.print("Checksumme:");
    Serial.println(preferences_chksum);
#endif
void setPreferences(void) {
    long preferences_newchksum;
    int winkel = getRotariesValue(SW_WINKEL);
    preferences_newchksum = faktor + winkel + gewicht_leer + korrektur + autostart + autokorrektur + fmenge_index + winkel_min + winkel_max + winkel_fein + kulanz_gr + buzzermode + kali_gewicht + setup_modern;
    i = 0;
    while( i < 5 ) {
      preferences_newchksum += glaeser[i].Gewicht;//JB
      preferences_newchksum += glaeser[i].GlasTyp;//JB
      preferences_newchksum += glaeser[i].Tara;
      preferences_newchksum += glaeser[i].TripCount;//Kud
      preferences_newchksum += glaeser[i].Count;//Kud
      i++;
    if( preferences_newchksum == preferences_chksum ) {
#ifdef isDebug
       Serial.println("Preferences unverändert");
#endif
  getPreferences();
       return;
    preferences_chksum = preferences_newchksum;
    preferences.putFloat("faktor", faktor);
    preferences.putUInt("gewicht_leer", gewicht_leer);
    preferences.putUInt("pos", winkel);
    preferences.putUInt("korrektur", korrektur);
    preferences.putUInt("autostart", autostart);
    preferences.putUInt("autokorrektur", autokorrektur);
    preferences.putUInt("kulanz_gr", kulanz_gr);
    preferences.putUInt("winkel_min", winkel_min);
    preferences.putUInt("winkel_max", winkel_max);
    preferences.putUInt("winkel_fein", winkel_fein);
    preferences.putUInt("fmenge_index", fmenge_index);
    preferences.putUInt("buzzermode", buzzermode);
    preferences.putUInt("kali_gewicht", kali_gewicht);//JB
    preferences.putUInt("setup_modern", setup_modern);
    i = 0;
    while( i < 5 ) {
      preferences.putInt(ausgabe, glaeser[i].Gewicht);
      preferences.putInt(ausgabe, glaeser[i].GlasTyp);
      preferences.putInt(ausgabe, glaeser[i].Tara);
      preferences.putInt(ausgabe, glaeser[i].TripCount);//Kud
      preferences.putInt(ausgabe, glaeser[i].Count);//Kud
      i++;
    preferences.end();
#ifdef isDebug
    Serial.println("Set Preferences:");
    Serial.print("pos = ");          Serial.println(winkel);
    Serial.print("kali_gewicht = "); Serial.println(kali_gewicht); //JB
    i = 0;
    while( i < 5 ) {
      Serial.print(ausgabe);         Serial.println(glaeser[i].Gewicht);
      Serial.print(ausgabe);         Serial.println(GlasTypArray[glaeser[i].GlasTyp]);
      Serial.print(ausgabe);         Serial.println(glaeser[i].Tara);
      i++;
#endif
void setupTripCounter(void) { //Kud
  int j;
  i = 1;
  float TripAbfuellgewicht = 0;
  while (i > 0) { //Erster Screen: Anzahl pro Glasgröße
    j = 0;
    if ((digitalRead(button_stop_pin)) == HIGH)
      return;
    if ((digitalRead(SELECT_SW)) == SELECT_PEGEL) {
      //verlasse Screen
      i = 0;
      delay(250);
    u8g2.setFont(u8g2_font_courB10_tf);
    u8g2.clearBuffer();
    while ( j < 5 ) {
      u8g2.setCursor(1, 10 + (j * 13));
      sprintf(ausgabe, "%4dg%3s", glaeser[j].Gewicht, GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);
      u8g2.print(ausgabe);
      u8g2.setCursor(50, 10 + (j * 13));
      sprintf(ausgabe, "%5d St.", glaeser[j].TripCount);
      j++;
    u8g2.sendBuffer();
    delay(100);
  i = 1;
  while (i > 0) { //Zweiter Screen: Gewicht pro Glasgröße
    j = 0;
      return;
      //verlasse Screen
      i = 0;
      delay(250);
    u8g2.clearBuffer();
    while ( j < 5  ) {
      sprintf(ausgabe, "%4dg%3s", glaeser[j].Gewicht,GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);
      u8g2.setCursor(65, 10 + (j * 13));
      //      Serial.println(glaeser[j].Gewicht);
      //      Serial.print("\t");
      //      Serial.print(glaeser[j].TripCount);
      //      Serial.print(glaeser[j].Gewicht * glaeser[j].TripCount / 1000.0);
      //      Serial.println();
      sprintf(ausgabe, "%5.1fkg", glaeser[j].Gewicht * glaeser[j].TripCount / 1000.0);
      j++;
    u8g2.sendBuffer();
    delay(100);
  i = 1;
  while (i > 0) { //Dritter Screen: Gesamtgewicht
    j = 0;
      return;
      //verlasse Screen
      i = 0;
      delay(250);
    while ( j < 5) {
      TripAbfuellgewicht += glaeser[j].Gewicht * glaeser[j].TripCount / 1000.0;
      j++;
    u8g2.clearBuffer();
    u8g2.setFont(u8g2_font_courB14_tf);
    u8g2.setCursor(5, 15);
    u8g2.print("Summe Trip:");
    u8g2.setFont(u8g2_font_courB18_tf);
    u8g2.setCursor(10, 50);
    sprintf(ausgabe, "%5.1fkg", TripAbfuellgewicht);
    u8g2.sendBuffer();
    delay(100);
  i = 1;
  while (i > 0) { //Vierter Screen: Zurücksetzen
    initRotaries(SW_MENU, 1, 0, 1, -1);
    i = 1;
    while (i > 0) {
        return;
      pos = getRotariesValue(SW_MENU);
      u8g2.clearBuffer();
      u8g2.setCursor(10, 12);    u8g2.print("Reset");
      u8g2.setCursor(10, 28);    u8g2.print("Abbrechen");
      u8g2.setCursor(0, 12 + ((pos) * 16));
      u8g2.print("*");
      u8g2.sendBuffer();
        u8g2.setCursor(105, 12 + ((pos) * 16));
        u8g2.print("OK");
        u8g2.sendBuffer();
        if ( pos == 0) {
          j = 0;
          while ( j < 5  ) {
            glaeser[j].TripCount = 0;
            j++;
          setPreferences();
        i = 0;
void setupCounter(void) { //Kud
  int j;
  i = 1;
  float Abfuellgewicht = 0;
    j = 0;
      return;
      //verlasse Screen
      i = 0;
      delay(250);
    u8g2.clearBuffer();
    while ( j < 5 ) {
      sprintf(ausgabe, "%5d St.", glaeser[j].Count);
      j++;
    u8g2.sendBuffer();
    delay(100);
  i = 1;
    j = 0;
      return;
      //verlasse Screen
      i = 0;
      delay(250);
    u8g2.clearBuffer();
    while ( j < 5) {
      //      Serial.print(glaeser[j].Count);
      //      Serial.print(glaeser[j].Gewicht * glaeser[j].Count / 1000.0);
      sprintf(ausgabe, "%5.1fkg", glaeser[j].Gewicht * glaeser[j].Count / 1000.0);
      j++;
    u8g2.sendBuffer();
    delay(100);
  i = 1;
    Abfuellgewicht = 0;
    j = 0;
      return;
      //verlasse Screen
      i = 0;
      delay(250);
    while ( j < 5  ) {
      Abfuellgewicht += glaeser[j].Gewicht * glaeser[j].Count / 1000.0;
      j++;
    u8g2.clearBuffer();
    u8g2.setCursor(1, 15);
    u8g2.print("Summe:");
    sprintf(ausgabe, "%5.1fkg", Abfuellgewicht);
    u8g2.sendBuffer();
    delay(100);
  i = 1;
    i = 1;
    while (i > 0) {
        return;
      u8g2.clearBuffer();
      u8g2.print("*");
      u8g2.sendBuffer();
        u8g2.print("OK");
        u8g2.sendBuffer();
        if ( pos == 0) {
          j = 0;
          while ( j < 5  ) {
            glaeser[j].Count = 0;
            j++;
          setPreferences();
        i = 0;
void setupTara(void) {
    int j;
    tara = 0;
    initRotaries( SW_MENU, fmenge_index, 0, 4, -1 );   // Set Encoder to Menu Mode, four Selections, inverted count
    i = 0;
    while ( i == 0 ) {
         return;
      if ( digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL ) {
        tara = (int(SCALE_GETUNITS(10)));
        if ( tara > 20 ) {                  // Gläser müssen mindestens 20g haben
           glaeser[getRotariesValue(SW_MENU)].Tara = tara;
        i++;
      u8g2.clearBuffer();
      j = 0;
      while( j < 5  ) {
        u8g2.setCursor(3, 10+(j*13));
        if ( glaeser[j].Gewicht < 1000 ) {
          sprintf(ausgabe, " %3d-%3s", glaeser[j].Gewicht, GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);
          sprintf(ausgabe, " %3s-%3s", "1kg", GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);
        u8g2.setCursor(75, 10+(j*13));
        if ( glaeser[j].Tara > 0 ) {
          sprintf(ausgabe, " %4dg", glaeser[j].Tara);
          u8g2.print(" fehlt");
        j++;
      u8g2.setCursor(0, 10+(getRotariesValue(SW_MENU)*13) );
      u8g2.print("*");
      u8g2.sendBuffer();
    delay(2000);
void setupCalibration(void) {
  float gewicht_raw;
  u8g2.clearBuffer();
  u8g2.setFont(u8g2_font_courB12_tf);
  u8g2.setCursor(0, 12);    u8g2.print("Bitte Waage");
  u8g2.setCursor(0, 28);    u8g2.print("leeren");
  u8g2.setCursor(0, 44);    u8g2.print("und mit OK");
  u8g2.setCursor(0, 60);    u8g2.print("bestätigen");
  u8g2.sendBuffer();
  i = 1;
  while (i > 0) {
      return;
      scale.set_scale();
      scale.tare(10);
        i = 0;
  initRotaries( SW_MENU, kali_gewicht, 100, 9999, 1 );
  i = 1;
  while (i > 0) {
      return;
    kali_gewicht = getRotariesValue(SW_MENU);
    int blinktime = (millis()/10) % 5;
    u8g2.clearBuffer();
    u8g2.setCursor(0, 12);u8g2.print("Bitte ");
    if (blinktime < 3) {
      sprintf(ausgabe, "%dg", kali_gewicht);
      sprintf(ausgabe, "     ");
    u8g2.setCursor(0, 28);    u8g2.print("aufstellen");
    u8g2.sendBuffer();
      u8g2.clearBuffer();
      u8g2.sendBuffer();
      gewicht_raw  = scale.get_units(10);
      faktor       = gewicht_raw / kali_gewicht;
      scale.set_scale(faktor);
      gewicht_leer = scale.get_offset();    // Leergewicht der Waage speichern
#ifdef isDebug
      Serial.print("kalibrier_gewicht = ");
      Serial.print("gewicht_raw = ");
      Serial.println(gewicht_raw);
      Serial.print(" Faktor = ");
#endif
      i = 0;
void setupKorrektur(void) {
    int korrektur_alt = korrektur;
    rotary_select = SW_KORREKTUR;
    i = 1;
    while (i > 0) {
      if ((digitalRead(button_stop_pin)) == HIGH) {
         setRotariesValue(SW_KORREKTUR, korrektur_alt);
         korrektur = korrektur_alt;
         rotary_select = SW_MENU;
         return;
      korrektur = getRotariesValue(SW_KORREKTUR);
      u8g2.clearBuffer();
      u8g2.print("Korrektur");
      u8g2.setCursor(40, 28);
      u8g2.print(korrektur);
      u8g2.setCursor(10, 48);     // A.P.
      u8g2.print("alter Wert");   // A.P.
      u8g2.setCursor(40, 64);     // A.P.
      u8g2.print(korrektur_alt);  // A.P.
      u8g2.sendBuffer();
        u8g2.setCursor(100, 28);
        u8g2.print("OK");
        u8g2.sendBuffer();
        i = 0;
void setupServoWinkel(void) {
  int menuitem;
  int lastmin  = winkel_min;
  int lastfein = winkel_fein;
  int lastmax  = winkel_max;
  int wert_alt;
  bool wert_aendern = false;
  bool servo_live = false;
  initRotaries(SW_MENU, 0, 0, 4, -1);
  i = 1;
  while (i > 0) {
      winkel_min  = lastmin;
      winkel_fein = lastfein;
      winkel_max  = lastmax;
      if ( servo_live == true ) SERVO_WRITE(winkel_min);
      return;
    if ( wert_aendern == false ) {
      menuitem = getRotariesValue(SW_MENU);
      switch (menuitem) {
        case 0: servo_live  = getRotariesValue(SW_MENU);
        case 1: winkel_min  = getRotariesValue(SW_MENU);
        case 2: winkel_fein = getRotariesValue(SW_MENU);
                if ( servo_live == true ) SERVO_WRITE(winkel_fein);
        case 3: winkel_max  = getRotariesValue(SW_MENU);
                if ( servo_live == true ) SERVO_WRITE(winkel_max);
    u8g2.clearBuffer();
    u8g2.setCursor(10, 23); sprintf(ausgabe,"Minimum   %3d", winkel_min);  u8g2.print(ausgabe);
    u8g2.setCursor(10, 36); sprintf(ausgabe,"Feindos.  %3d", winkel_fein); u8g2.print(ausgabe);
    u8g2.setCursor(10, 49); sprintf(ausgabe,"Maximum   %3d", winkel_max);  u8g2.print(ausgabe);
    u8g2.setCursor(10, 62); u8g2.print(     "Speichern");
       u8g2.setCursor(10, 10); sprintf(ausgabe,"Livesetup %3s", (servo_live==false?"aus":"ein")); u8g2.print(ausgabe);
       u8g2.setCursor( 0, 10+(menuitem*13)); u8g2.print("*");
       if ( menuitem != 0 ) {
          u8g2.setCursor(10, 10); sprintf(ausgabe,"  vorher: %3d", wert_alt); u8g2.print(ausgabe);
       u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_arrow_1x_t);
       u8g2.drawGlyph(0, 10+(menuitem*13), 0x42);
    u8g2.sendBuffer();
    if ( (digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL)
         && (menuitem < 4 )
         && (wert_aendern == false) ) {
         // debounce
         delay(10);
         while( digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL )
         delay(10);
         switch (menuitem) {
           case 0: initRotaries(SW_MENU, servo_live, 0, 1, 1);
           case 1: initRotaries(SW_MENU, winkel_min,  winkel_hard_min, winkel_fein,     1);
                   wert_alt = lastmin;
           case 2: initRotaries(SW_MENU, winkel_fein, winkel_min,      winkel_max,      1);
                   wert_alt = lastfein;
           case 3: initRotaries(SW_MENU, winkel_max,  winkel_fein,     winkel_hard_max, 1);
                   wert_alt = lastmax;
         wert_aendern = true;
           && (menuitem < 4 )
           && (wert_aendern == true) ) {
         // debounce
         delay(10);
         delay(10);
         initRotaries(SW_MENU, menuitem, 0, 4, -1);
      if ( (digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL) && (menuitem == 4) ) {
        u8g2.setCursor(108, 10+(menuitem*13));
        u8g2.print("OK");
        u8g2.sendBuffer();
        i = 0;
void setupAutomatik(void) {
  int menuitem;
  int lastautostart     = autostart;
  int lastautokorrektur = autokorrektur;
  int lastkulanz        = kulanz_gr;
  initRotaries(SW_MENU, 0, 0, 3, -1);
  i = 1;
  while (i > 0) {
      autostart     = lastautostart;
      autokorrektur = lastautokorrektur;
      kulanz_gr     = lastkulanz;
      return;
      if ( menuitem == 3 )
        menuitem = 4;  // Eine Zeile Abstand zu "Speichern"
      switch (menuitem) {
        case 0: autostart     = getRotariesValue(SW_MENU);
        case 1: autokorrektur = getRotariesValue(SW_MENU);
        case 2: kulanz_gr     = getRotariesValue(SW_MENU);
    // Menu
    u8g2.clearBuffer();
    u8g2.setCursor(10, 10); sprintf(ausgabe,"Autostart %3s", (autostart==0?"aus":"ein"));     u8g2.print(ausgabe);
    u8g2.setCursor(10, 23); sprintf(ausgabe,"Autokorr. %3s", (autokorrektur==0?"aus":"ein")); u8g2.print(ausgabe);
    u8g2.setCursor(10, 36); sprintf(ausgabe,"-> Kulanz %2dg", kulanz_gr);                     u8g2.print(ausgabe);
    // Positionsanzeige im Menu. "*" wenn nicht ausgewählt, Pfeil wenn ausgewählt
      u8g2.setCursor(0, 10+(menuitem*13)); u8g2.print("*");
    u8g2.sendBuffer();
    // Menupunkt zum Ändern ausgewählt
         && (menuitem < 3 )
      // debounce
      delay(10);
      delay(10);
      switch (menuitem) {
        case 0: initRotaries(SW_MENU, autostart, 0, 1, 1);
        case 1: initRotaries(SW_MENU, autokorrektur, 0, 1, 1);
        case 2: initRotaries(SW_MENU, kulanz_gr, 0, 99, 1);
    // Änderung im Menupunkt übernehmen
         && (menuitem < 3 )
      // debounce
      delay(10);
      delay(10);
      initRotaries(SW_MENU, menuitem, 0, 3, -1);
    // Menu verlassen
      u8g2.print("OK");
      u8g2.sendBuffer();
      i = 0;
void setupFuellmenge(void) {
    int j,k;
    int blinktime;
    initRotaries(SW_MENU, fmenge_index, 0, 4, -1);
    i = 1;
    while (i > 0) {
         return;
      u8g2.clearBuffer();
      j = 0;
      while( j < 5  ) {
        u8g2.setCursor(10, 10+(j*13));
        sprintf(ausgabe, "%4dg %3s", glaeser[j].Gewicht, GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);
        j++;
      u8g2.setCursor(0, 10+(getRotariesValue(SW_MENU)*13));
      u8g2.print("*");
      u8g2.sendBuffer();
      if ( digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL ) { // Füllmenge gewählt
         initRotaries(SW_MENU, glaeser[pos].Gewicht, 30, 1000, 5);
          k = 1;
          while (k > 0){
          if ((digitalRead(button_stop_pin)) == HIGH) return;
            glaeser[pos].Gewicht = getRotariesValue(SW_MENU);
            u8g2.clearBuffer();
      j = 0;
      while( j < 5  ) {
        if (j == pos){
          if (blinktime < 3) { sprintf(ausgabe, "%4dg %3s", glaeser[j].Gewicht, GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);  }
          else { sprintf(ausgabe, "%5s %3s","   ",GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);}
        else {sprintf(ausgabe, "%4dg %3s", glaeser[j].Gewicht, GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);}
        j++;
        u8g2.sendBuffer();
             if ( digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL ) { // Gewicht bestätigt
                initRotaries(SW_MENU, glaeser[pos].GlasTyp, 0, 2, 1);
                while (k > 0){
                 glaeser[pos].GlasTyp = getRotariesValue(SW_MENU);
                 u8g2.clearBuffer();
      j = 0;
      while( j < 5  ) {
        if (j == pos){
          if (blinktime < 3) {sprintf(ausgabe, "%4dg %3s", glaeser[j].Gewicht, GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);}
          else {sprintf(ausgabe, "%4dg %3s",glaeser[pos].Gewicht,"  ");}
        j++;
        u8g2.sendBuffer();
          if ( digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL ) { //GlasTyp bestätigt
             u8g2.clearBuffer();
             j = 0;
            while( j < 5  ) {
            j++;
        u8g2.setCursor(0, 10+(13*pos));
        u8g2.print("*");
        u8g2.sendBuffer();
        k = 0; //raus
        fmenge = glaeser[pos].Gewicht;
        tara   = glaeser[pos].Tara;
        fmenge_index = pos;
        i = 0;
void setupParameter(void) {
  int menuitem;
  int lastbuzzer    = buzzermode;
  int lastsetup     = setup_modern;
  initRotaries(SW_MENU, 0, 0, 2, -1);
  i = 1;
  while (i > 0) {
       buzzermode   = lastbuzzer;
       setup_modern = lastsetup;
       return;
      if ( menuitem == 2 )
      switch (menuitem) {
        case 0: buzzermode    = getRotariesValue(SW_MENU);
        case 1: setup_modern  = getRotariesValue(SW_MENU);
    // Menu
    u8g2.clearBuffer();
    sprintf(ausgabe,"Buzzer    %3s", (buzzermode==0?"aus":"ein"));
    u8g2.setCursor(10, 10);    u8g2.print(ausgabe);
    sprintf(ausgabe,"Menu   %6s", (setup_modern==0?" Liste":"Scroll"));
    u8g2.setCursor(10, 23);    u8g2.print(ausgabe);
    u8g2.setCursor(10, 62);    u8g2.print("Speichern");
       u8g2.setCursor(0, 10+((menuitem)*13)); u8g2.print("*");
       u8g2.setCursor(0, 10+((menuitem)*13)); u8g2.print("-");
    u8g2.sendBuffer();
         && (menuitem < 2 )
         // debounce
         delay(10);
         delay(10);
         switch (menuitem) {
           case 0: initRotaries(SW_MENU, buzzermode, 0, 1, 1);
           case 1: initRotaries(SW_MENU, setup_modern, 0, 1, 1);
           && (menuitem < 2 )
         // debounce
         delay(10);
         delay(10);
         initRotaries(SW_MENU, menuitem, 0, 2, -1);
      // Menu verlassen
        u8g2.print("OK");
        u8g2.sendBuffer();
        i = 0;
void setupClearPrefs(void) {
  i = 1;
  while (i > 0) {
       return;
    u8g2.clearBuffer();
    u8g2.setCursor(10, 12);    u8g2.print("Löschen");
    u8g2.setCursor(10, 28);    u8g2.print("Zurück!");
    u8g2.setCursor(0, 12+((pos)*16));
    u8g2.print("*");
    u8g2.sendBuffer();
      u8g2.setCursor(105, 12+((pos)*16));
      u8g2.print("OK");
      u8g2.sendBuffer();
      if ( pos == 0) {
        preferences.clear();
        preferences.end();
        // gelöschte Werte einlesen, sonst bleiben die Variablen erhalten
        getPreferences();
      i = 0;
void processSetup(void) {
  if ( setup_modern == 0 )
     processSetupList();
     processSetupScroll();
void processSetupList(void) {
  if ( modus != MODE_SETUP ) {
     modus = MODE_SETUP;
     winkel = winkel_min;          // Hahn schliessen
     servo_aktiv = 0;              // Servo-Betrieb aus
     SERVO_WRITE(winkel);
     initRotaries(SW_MENU, 0, 0, 9, -1);
  int menuitem = getRotariesValue(SW_MENU);
  u8g2.clearBuffer();
  if( menuitem < 5 ) {
     u8g2.setCursor(10, 10);   u8g2.print("Tara");
     u8g2.setCursor(10, 23);   u8g2.print("Kalibrieren");
     u8g2.setCursor(10, 36);   u8g2.print("Korrektur");
     u8g2.setCursor(10, 49);   u8g2.print("Füllmenge");
     u8g2.setCursor(10, 62);   u8g2.print("Automatik");
     u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_arrow_2x_t);
     u8g2.drawGlyph(112, 64, 0x40);
     u8g2.setCursor(10, 10);   u8g2.print("Servowinkel");
     u8g2.setCursor(10, 23);   u8g2.print("Parameter");
     u8g2.setCursor(10, 36);   u8g2.print("Zähler");//Kud
     u8g2.setCursor(10, 49);   u8g2.print("Zähler Trip");//Kud
     u8g2.setCursor(10, 62);   u8g2.print("Clear Prefs");
     u8g2.drawGlyph(112, 16, 0x43);
  u8g2.setCursor(0, 10 + (((menuitem)%5) * 13));
  u8g2.print("*");
  u8g2.sendBuffer();
    // sollte verhindern, dass ein Tastendruck gleich einen Unterpunkt wählt
    delay(250);
    while( digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL ) {
#ifdef isDebug
    Serial.print("Setup Position: ");
    Serial.println(menuitem);
#endif
    int lastpos = menuitem;
    if (menuitem == 0)   setupTara();              // Tara
    if (menuitem == 1)   setupCalibration();       // Kalibrieren
    if (menuitem == 2)   setupKorrektur();         // Korrektur
    if (menuitem == 3)   setupFuellmenge();        // Füllmenge
    if (menuitem == 4)   setupAutomatik();         // Autostart/Autokorrektur konfigurieren
    if (menuitem == 5)   setupServoWinkel();       // Servostellungen Minimum, Maximum und Feindosierung
    if (menuitem == 6)   setupParameter();         // Sonstige Einstellungen
    if (menuitem == 7)   setupCounter();           // Kud Zählwerk Trip
    if (menuitem == 8)   setupTripCounter();       // Kud Zählwerk
    setPreferences();
    if (menuitem == 9)   setupClearPrefs();        // EEPROM löschen
    initRotaries(SW_MENU, lastpos, 0, 9, -1);      // Menu-Parameter könnten verstellt worden sein
void processSetupScroll(void) {
     modus = MODE_SETUP;
     initRotaries(SW_MENU, 124, 0,255, -1);
  int MenuepunkteAnzahl = 10;
  char *menuepunkte[] = {
    " Tarawerte","Kalibrieren"," Korrektur"," Füllmenge"," Automatik"," Servoeinst."," Parameter","  Zählwerk","ZählwerkTrip","Clear Prefs"
  menuitem = menuitem % MenuepunkteAnzahl;
  u8g2.clearBuffer();
  //obere Zeile
  int oberpos = menuitem-1;
  if (menuitem == 0)
    oberpos = (MenuepunkteAnzahl-1);
  u8g2.setFont(u8g2_font_courB08_tf);
  u8g2.setCursor(30,12);
  u8g2.print(menuepunkte[oberpos]);
  //untere Zeile
  int unterpos = menuitem+1;
  if (unterpos == MenuepunkteAnzahl)
    unterpos=0;
  u8g2.setCursor(30,62);
  u8g2.print(menuepunkte[unterpos]);
  //Mittelzeile
  u8g2.drawLine(1, 20, 120, 20);
  u8g2.setCursor(6, 38);
  u8g2.print(menuepunkte[menuitem]);
  u8g2.drawLine(1, 47, 120, 47);
  u8g2.sendBuffer();
    delay(250);
    while( digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL ) {}
#ifdef isDebug
#endif
    if (menuitem == 8)   setupTripCounter();       // Kud Zählwerk Trip
    setPreferences();
    initRotaries(SW_MENU,lastpos, 0,255, -1); // Menu-Parameter könnten verstellt worden sein
void processAutomatik(void)
  int zielgewicht;           // Glas + Korrektur
  long blinktime;
  static int autokorrektur_gr;
  int erzwinge_servo_aktiv = 0;
  boolean voll = false; //Kud
  static int gewicht_vorher;    // Gewicht des vorher gefüllten Glases
  static long time_vorher;      // Messung der Durchlaufzeit
  static int sammler_num = 5;   // Anzahl identischer Messungen für Nachtropfen
  if ( modus != MODE_AUTOMATIK ) {
     modus = MODE_AUTOMATIK;
     auto_aktiv = 0;               // automatische Füllung starten
     tara_glas = 0;
     rotary_select = SW_WINKEL;    // Einstellung für Winkel über Rotary
     initRotaries(SW_MENU, fmenge_index, 0, 4, 1);
     gewicht_vorher = glaeser[fmenge_index].Gewicht + korrektur;
     autokorrektur_gr = 0;
  pos = getRotariesValue(SW_WINKEL);
  // nur bis winkel_fein regeln, oder über initRotaries lösen?
  if ( pos < ((winkel_fein*100)/winkel_max) ) {
    pos = ((winkel_fein*100)/winkel_max);
    setRotariesValue(SW_WINKEL, pos);
#ifdef USE_ROTARY                                                    // TODO: kann das Poti hier überhaupt etwas ändern?
  fmenge_index = getRotariesValue(SW_MENU);
#endif
  fmenge       = glaeser[fmenge_index].Gewicht;
  tara         = glaeser[fmenge_index].Tara;
  if ( tara <= 0 )
    auto_aktiv = 0;
  // wir starten nur, wenn das Tara für die Füllmenge gesetzt ist!
  // Ein erneuter Druck auf Start erzwingt die Aktivierung des Servo
  if (((digitalRead(button_start_pin)) == HIGH) && (tara > 0)) {
    // debounce
    delay(10);
    while( digitalRead(button_start_pin) == HIGH )
    delay(10);
    if ( auto_aktiv == 1 ) {
      erzwinge_servo_aktiv = 1;
#ifdef isDebug
      Serial.println("erzwinge Servo aktiv");
#endif
    auto_aktiv    = 1;             // automatisches Füllen aktivieren
    rotary_select = SW_WINKEL;     // falls während der Parameter-Änderung auf Start gedrückt wurde
    setPreferences();              // falls Parameter über den Rotary verändert wurden
    servo_aktiv = 0;
    auto_aktiv  = 0;
    tara_glas   = 0;
// Fehlerkorrektur der Waage, falls Gewicht zu sehr schwankt
#ifdef FEHLERKORREKTUR_WAAGE
  int Vergleichsgewicht = (int(SCALE_GETUNITS(SCALE_READS))) - tara;
  for (byte j = 0 ; j < 3; j++) { // Anzahl der Wiederholungen, wenn Abweichung zu hoch
    if (abs(gewicht - Vergleichsgewicht) < 50)  // Abweichung für Fehlererkennung
    delay(100);
#else
#endif
  // Glas entfernt -> Servo schliessen
  if (gewicht < -20) {
    servo_aktiv = 0;
    tara_glas   = 0;
    if ( autostart != 1 ) {  // Autostart nicht aktiv
      auto_aktiv  = 0;
  // Automatik ein, leeres Glas aufgesetzt, Servo aus -> Glas füllen
  if ((auto_aktiv == 1) && (abs(gewicht) <= glastoleranz) && (servo_aktiv == 0)) {
    rotary_select = SW_WINKEL;     // falls während der Parameter-Änderung ein Glas aufgesetzt wird
    u8g2.clearBuffer();
    u8g2.setFont(u8g2_font_courB24_tf);
    u8g2.setCursor(15, 43);
    u8g2.print("START");
    u8g2.sendBuffer();
    // kurz warten und prüfen ob das Gewicht nicht nur eine zufällige Schwankung war
    delay(1500);
    voll = false; //Kud
    gezaehlt = false; //Kud
    if ( abs(gewicht) <= glastoleranz ) {
      tara_glas   = gewicht;
#ifdef isDebug
      Serial.print("gewicht: ");            Serial.print(gewicht);
      Serial.print(" gewicht_vorher: ");    Serial.print(gewicht_vorher);
      Serial.print(" zielgewicht: ");       Serial.print(fmenge + korrektur + tara_glas + autokorrektur_gr);
      Serial.print(" kulanz: ");            Serial.print(kulanz_gr);
      Serial.print(" Autokorrektur: ");     Serial.println(autokorrektur_gr);
#endif
      servo_aktiv = 1;
      sammler_num = 0;
      buzzer(BUZZER_SHORT);
  zielgewicht = fmenge + korrektur + tara_glas + autokorrektur_gr;
  // Anpassung des Autokorrektur-Werts
  if ( autokorrektur == 1 )
    if ( (auto_aktiv == 1)                                // Automatik ist aktiviert
       && (servo_aktiv == 0 ) && (winkel == winkel_min)   // Hahn ist geschlossen
       && (gewicht >= zielgewicht )                       // Glas ist voll
       && (sammler_num <= 5)                              // tropfmenge noch nicht erfasst
    voll = true;//Kud
    if ( (gewicht == gewicht_vorher) && (sammler_num < 5) ) {   // wir wollen 5x das identische Gewicht sehen
      sammler_num++;
    } else if ( gewicht != gewicht_vorher ) {             // sonst gewichtsänderung nachführen
      gewicht_vorher = gewicht;
      sammler_num = 0;
    } else if ( sammler_num == 5 ) {                      // gewicht ist 5x identisch, autokorrektur bestimmen
      autokorrektur_gr = (fmenge + kulanz_gr + tara_glas) - (gewicht - autokorrektur_gr);
      if ( korrektur + autokorrektur_gr > kulanz_gr ) {   // Autokorrektur darf nicht überkorrigieren, max Füllmenge plus Kulanz
        autokorrektur_gr = kulanz_gr - korrektur;
#ifdef isDebug
        Serial.print("Autokorrektur begrenzt auf ");
#endif
      buzzer(BUZZER_SUCCESS);
      sammler_num++;                                      // Korrekturwert für diesen Durchlauf erreicht
    if ((voll == true) && (gezaehlt == false)) { //Kud
      glaeser[fmenge_index].TripCount++;
      glaeser[fmenge_index].Count++;
      setPreferences();
      gezaehlt = true;
#ifdef isDebug
      Serial.print("Nachtropfen:");
      Serial.print(" gewicht: ");        Serial.print(gewicht);
      Serial.print(" sammler_num: ");    Serial.print(sammler_num);
      Serial.print(" Korrektur: ");      Serial.println(autokorrektur_gr);
      Serial.print(" Zähler Trip: ");    Serial.print(glaeser[fmenge_index].TripCount); //Kud
      Serial.print(" Zähler: ");         Serial.println(glaeser[fmenge_index].Count); //Kud
#endif
  // Glas ist teilweise gefüllt. Start wird über Start-Taster erzwungen
  if ((auto_aktiv == 1) && (gewicht > 5) && (erzwinge_servo_aktiv == 1) ) {
    servo_aktiv = 1;
    voll = false; //Kud
    gezaehlt = false;//Kud
  if (servo_aktiv == 1) {
    winkel = ((winkel_max * pos) / 100);
  if ((servo_aktiv == 1) && (( zielgewicht - gewicht ) <= fein_dosier_gewicht)) {
    winkel = ( ((winkel_max*pos) / 100) * ((zielgewicht-gewicht) / fein_dosier_gewicht) );
  if ((servo_aktiv == 1) && (winkel <= winkel_fein)) {
    winkel = winkel_fein;
  // Glas ist voll
  if ((servo_aktiv == 1) && (gewicht >= zielgewicht)) {
    servo_aktiv = 0;
    if (gezaehlt == false) { //Kud
      setPreferences();
      gezaehlt = true;
    if ( autostart != 1 )       // autostart ist nicht aktiv, kein weiterer Start
      auto_aktiv = 0;
    if ( autokorrektur == 1 )   // autokorrektur, gewicht merken
#ifdef isDebug
#if isDebug >= 4
    Serial.print("Automatik:");
    Serial.print(" Gewicht: ");        Serial.print(gewicht);
    Serial.print(" Winkel: ");         Serial.print(winkel);
//    Serial.print(" Dauer ");           Serial.print(millis() - scaletime);
//    Serial.print(" Füllmenge: ");      Serial.print(fmenge);
//    Serial.print(" Korrektur: ");      Serial.print(korrektur);
//    Serial.print(" Tara_glas:");       Serial.print(tara_glas);
    Serial.print(" Autokorrektur: ");  Serial.print(autokorrektur_gr);
    Serial.print(" Zielgewicht ");     Serial.print(zielgewicht);
//    Serial.print(" Erzwinge Servo: "); Serial.print(erzwinge_servo_aktiv);
//    Serial.print(" servo_aktiv ");     Serial.print(servo_aktiv);
    Serial.print(" auto_aktiv ");      Serial.println(auto_aktiv);
#endif
#endif
  time_vorher = millis();
  u8g2.clearBuffer();
  // Gewicht blinkt, falls unter der definierten Füllmenge
  // Korrekturfaktor und Füllmenge blinken, wenn sie über den Rotary verstellt werden
  // wenn kein Tara für unser Glas definiert ist, wird kein Gewicht sondern eine Warnung ausgegeben
  if ( tara > 0 ) {
    // kein Glas aufgestellt
    if ( gewicht < -20 ) {
      u8g2.setCursor(28, 30); u8g2.print("Bitte Glas");
      u8g2.setCursor(28, 44); u8g2.print("aufstellen");
      u8g2.setCursor(10, 42);
      if( (autostart == 1) && (auto_aktiv == 1 ) && (servo_aktiv == 0) && (gewicht >= -5) && (gewicht - tara_glas < fmenge) && (blinktime < 2) ) {
        sprintf(ausgabe,"%5s", "     ");
        sprintf(ausgabe,"%5dg", gewicht - tara_glas);
     u8g2.setCursor(42, 38);
     sprintf(ausgabe,"%6s", "no tara!");
  // Play/Pause Icon, ob die Automatik aktiv ist
  u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_play_2x_t);
  u8g2.drawGlyph(0, 40, (auto_aktiv==1)?0x45:0x44 );
  // Zeile oben, Öffnungswinkel absolut und Prozent, Anzeige Autostart
  u8g2.setCursor(0, 11);
  sprintf(ausgabe,"W=%-3d %2s %3d%%", winkel, (autostart==1)?"AS":"  ", pos);
  // Zeile unten, aktuell zu verstellende Werte blinken.
  // Verstellung nur wenn Automatik inaktiv, gesteuert über Interrupt-Funktion
  if( autokorrektur == 1 ){
    u8g2.setCursor( 0, 64);
    u8g2.print("a");
    u8g2.setCursor(10, 64);
  if( rotary_select == SW_KORREKTUR && blinktime < 2 ) {
    if (glaeser[fmenge_index].Gewicht > 999){
      sprintf(ausgabe,"k=   %s %3s-%3s",(autokorrektur==1)?"":" ", "1kg", GlasTypArray[glaeser[fmenge_index].GlasTyp]  );
      sprintf(ausgabe,"k=   %s %3d-%3s",(autokorrektur==1)?"":" ", glaeser[fmenge_index].Gewicht, GlasTypArray[glaeser[fmenge_index].GlasTyp] );
  } else if ( rotary_select == SW_MENU && blinktime < 2 ) {
    sprintf(ausgabe,"k=%-3d" , korrektur + autokorrektur_gr, (autokorrektur==1)?"":" " );
        sprintf(ausgabe,"k=%-3d%s %3s-%3s", korrektur + autokorrektur_gr, (autokorrektur==1)?"":" ", "1kg", GlasTypArray[glaeser[fmenge_index].GlasTyp] );
        sprintf(ausgabe,"k=%-3d%s %3d-%3s", korrektur + autokorrektur_gr, (autokorrektur==1)?"":" ", glaeser[fmenge_index].Gewicht, GlasTypArray[glaeser[fmenge_index].GlasTyp] );
  u8g2.sendBuffer();
void processHandbetrieb(void)
  static unsigned long scaletime;
  static unsigned long dauer;
  if ( modus != MODE_HANDBETRIEB ) {
     modus = MODE_HANDBETRIEB;
     tara = 0;
  gewicht = SCALE_GETUNITS(SCALE_READS) - tara;
  if ((digitalRead(button_start_pin)) == HIGH) {
    servo_aktiv = 1;
    servo_aktiv = 0;
  if ( ((digitalRead(outputSW)) == LOW) /*&& (tara == 0) */ ) {  // sonst muss der Taster entprellt werden!
      tara = SCALE_GETUNITS(SCALE_READS);
#endif
  winkel = constrain(winkel, winkel_min, winkel_max);
#ifdef isDebug
#if isDebug >= 4
    Serial.print("Handbetrieb:");
    Serial.print(" Gewicht ");     Serial.print(gewicht);
    Serial.print(" Winkel ");      Serial.print(winkel);
    Serial.print(" servo_aktiv "); Serial.println(servo_aktiv);
#endif
#endif
  scaletime = millis();
  // Ausgabe OLED. Dauert ca. 170ms
  u8g2.clearBuffer();
  sprintf(ausgabe,"%5dg", gewicht);
//  sprintf(ausgabe,"%5dg", dauer);
  u8g2.drawGlyph(0, 40, (servo_aktiv==1)?0x45:0x44 );
  sprintf(ausgabe,"W=%-3d    %3d%%", winkel, pos);
  u8g2.setCursor(0, 64);
  sprintf(ausgabe, "Manuell  %s", (tara>0?"Tara":"    "));
  u8g2.sendBuffer();
//  u8g2.updateDisplayArea(4,2,12,6);  // schneller aber ungenaue Displayausgabe.
  dauer = millis() - scaletime;
  // enable internal pull downs for digital inputs
  pinMode(button_start_pin, INPUT_PULLDOWN);
  pinMode(button_stop_pin, INPUT_PULLDOWN);
  pinMode(switch_betrieb_pin, INPUT_PULLDOWN);
  pinMode(switch_setup_pin, INPUT_PULLDOWN);
#if HARDWARE_LEVEL == 2
  pinMode(vext_ctrl_pin, INPUT_PULLDOWN);
#endif
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
#else // Hardwarelevel 3
  pinMode(LED_pin, OUTPUT);
#endif
  while (!Serial) {
#ifdef isDebug
    Serial.println("Hanimandl Start");
#endif
  // Rotary
  pinMode(outputSW, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(outputSW, isr1, FALLING);
#endif
#ifdef USE_ROTARY
  pinMode(outputA,INPUT);
  pinMode(outputB,INPUT);
  attachInterrupt(outputA, isr2, CHANGE);
#endif
  delay (100);
// Preferences aus dem EEPROM lesen
  getPreferences();
// Servo initialisieren und schliessen
#ifdef SERVO_ERWEITERT
  servo.attach(servo_pin, 750, 2500);  // erweiterte Initialisierung, steuert nicht jeden Servo an
#else
  servo.attach(servo_pin);             // default Werte. Achtung, steuert den Nullpunkt weniger weit aus!
#endif
// Waage erkennen - machen wir vor dem Boot-Screen, dann hat sie 3 Sekunden Zeit zum aufwärmen
  scale.begin(hx711_dt_pin, hx711_sck_pin);
  if (scale.wait_ready_timeout(1000)) {               // Waage angeschlossen?
    scale.power_up();
    waage_vorhanden = 1;
#ifdef isDebug
      Serial.println("Waage erkannt");
#endif
// Boot Screen
  u8g2.setBusClock(800000);   // experimental
  u8g2.begin();
  u8g2.enableUTF8Print();
  u8g2.clearBuffer();
  print_logo();
  delay(3000);
// Setup der Waage, Skalierungsfaktor setzen
  if (waage_vorhanden ==1 ) {                         // Waage angeschlossen?
    if ( faktor == 0 ) {                              // Vorhanden aber nicht kalibriert
      u8g2.clearBuffer();
      u8g2.setCursor( 24, 24); u8g2.print("Nicht");
      u8g2.setCursor( 10, 56); u8g2.print("kalibr.");
      u8g2.sendBuffer();
#ifdef isDebug
      Serial.println("Waage nicht kalibriert!");
#endif
      delay(2000);
    } else {                                          // Tara und Skalierung setzen
      scale.set_offset(long(gewicht_leer));
#ifdef isDebug
      Serial.println("Waage initialisiert");
#endif
  } else {                                            // Keine Waage angeschlossen
    u8g2.clearBuffer();
    u8g2.setCursor( 14, 24); u8g2.print("Keine");
    u8g2.setCursor( 6, 56);  u8g2.print("Waage!");
    u8g2.sendBuffer();
    buzzer(BUZZER_ERROR);
#ifdef isDebug
    Serial.println("Keine Waage!");
#endif
    delay(2000);
// initiale Kalibrierung des Leergewichts wegen Temperaturschwankungen
// Falls mehr als 20g Abweichung steht vermutlich etwas auf der Waage.
  if (waage_vorhanden == 1) {
    gewicht = SCALE_GETUNITS(SCALE_READS);
    if ( (gewicht > -20) && (gewicht < 20) ) {
      scale.tare(10);
#ifdef isDebug
      Serial.print("Tara angepasst um: ");
      Serial.println(gewicht);
#endif
    } else if (faktor != 0) {
      u8g2.clearBuffer();
      u8g2.setCursor( 24, 24); u8g2.print("Waage");
      u8g2.setCursor( 10, 56); u8g2.print("leeren!");
      u8g2.sendBuffer();
#ifdef isDebug
        Serial.print("Gewicht auf der Waage: ");
#endif
      delay(5000);
      // Neuer Versuch, falls Gewicht entfernt wurde
        scale.tare(10);
#ifdef isDebug
#endif
      } else {    // Warnton ausgeben
        buzzer(BUZZER_LONG);
// die drei Datenstrukturen des Rotaries initialisieren
  initRotaries(SW_WINKEL,    0,   0, 100, 5 );     // Winkel
  initRotaries(SW_KORREKTUR, 0, -20,  20, 1 );     // Korrektur
  initRotaries(SW_MENU,      0,   0,   7, 1 );     // Menuauswahlen
// Parameter aus den Preferences für den Rotary Encoder setzen
  setRotariesValue(SW_KORREKTUR, korrektur);
  setRotariesValue(SW_MENU,      fmenge_index);
  rotating = true;     // debounce Management
  // Setup Menu
  if ((digitalRead(switch_setup_pin)) == HIGH)
    processSetup();
  // Automatik-Betrieb
  if ((digitalRead(switch_betrieb_pin)) == HIGH)
    processAutomatik();
  // Handbetrieb
  if ((digitalRead(switch_betrieb_pin) == LOW)
      && (digitalRead(switch_setup_pin) == LOW))
    processHandbetrieb();
void print_logo() {
//#if (HARDWARE_LEVEL == 1 || HARDWARE_LEVEL == 2)
  const unsigned char logo_biene1[] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0,
  0x00, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x60, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC1, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xF8, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x3F,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x70, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x01,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x80, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0xF1, 0x47, 0xF0, 0x07, 0x00, 0x3E, 0xE0, 0xFF, 0xFF, 0x07,
  0xF9, 0x07, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x78, 0xF0, 0x03, 0xE0, 0x1F, 0xF8, 0x07, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x70, 0x3C, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x38, 0xC0, 0x03, 0x00,
  0x00, 0xF0, 0x0E, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x03, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x06, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x0F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x06, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xF0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x0F,
  0x0F, 0x00, 0x00, 0x78, 0x78, 0xE0, 0x3F, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x3E, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x3C, 0xC0, 0x7F, 0x00, 0xF0, 0x01, 0xFC, 0x00, 0xE0, 0xFF,
  0x1C, 0x80, 0xFF, 0x01, 0x7E, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x0E, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0xFF, 0x07, 0x0F, 0x00, 0xC0, 0x1F,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x3F, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0xE0, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0,
  0x01, 0xC0, 0x03, 0xC0, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x81, 0xC3, 0x01, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0xE0, 0xF1, 0x8F,
  0x03, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0xF0, 0xFC, 0x9F, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0xF8, 0x1C, 0x1C, 0x0F, 0x00, 0x06, 0x00,
  0x00, 0x1C, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0xF7, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x06, 0x80, 0x73,
  0x00, 0x00, 0xE6, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0x71, 0x00, 0x00, 0xC6, 0x03, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x07, 0x70, 0x70, 0xF0, 0x0F, 0x86, 0x07,
  0x0C, 0x00, 0x00, 0x03, 0x3C, 0x70, 0xFC, 0x3F, 0x06, 0x1F, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1E, 0x70, 0xFE, 0x3F, 0x06, 0xFC, 0x07, 0x00, 0x00, 0x87,
  0x0F, 0x70, 0x1E, 0x38, 0x06, 0xF0, 0x03, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x06, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00,
  0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x80, 0x03, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF1, 0x9F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x3B, 0x9C, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0,
  0x07, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xE0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x7C, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x0D,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
//#else
 const unsigned char logo_biene2[] = {
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0xc0, 0x01, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0xe0, 0x80, 0x03, 0x18, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0xc0, 0x01, 0x06, 0x0e, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01,
   0x04, 0x02, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x18, 0x03,
   0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x18, 0x01, 0x0c, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0xda, 0x03, 0x0e, 0x0c, 0x03, 0x06, 0xb8, 0x01, 0x00,
   0xc0, 0x00, 0x07, 0x0c, 0x1e, 0x07, 0x03, 0x0c, 0x30, 0x00, 0x40, 0x0c,
   0x3c, 0x1c, 0x9e, 0x0f, 0x83, 0x87, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x38,
   0x9e, 0xcf, 0xe1, 0x20, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc1, 0xc9, 0xf1, 0xfe, 0xe7,
   0x39, 0x33, 0x30, 0x00, 0x00, 0xb0, 0x0d, 0xc7, 0x0d, 0x7b, 0x1e, 0x93,
   0x18, 0x00, 0x00, 0x83, 0x91, 0x9d, 0x03, 0x18, 0x9b, 0x3d, 0x04, 0x00,
   0x00, 0x1c, 0xe9, 0x7b, 0x02, 0xec, 0x69, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x20,
   0x10, 0xf1, 0x01, 0x70, 0x08, 0x61, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0xfe, 0x00,
   0x03, 0x18, 0xf0, 0xcf, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x11, 0xf8, 0xe1, 0xd8,
   0x83, 0x1d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x21, 0x46, 0xb0, 0x60, 0x84, 0xc8,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x80, 0x03, 0x18, 0x4c, 0x01, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0xc2, 0x03, 0x78, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x35, 0xf1, 0x00, 0xe0, 0x89, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c,
   0x07, 0xcc, 0x83, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xec, 0x9f, 0x03, 0x98,
   0x7f, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xc7, 0x0f, 0x3f, 0xfc, 0x07,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0xf0, 0xff, 0xef, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78,
   0x00, 0xe0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbc, 0xff, 0xdf,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbc, 0xff, 0x9f, 0x03, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9e, 0xff, 0x1f, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0xf8, 0x03, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x06, 0x07, 0x0c, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x87,
   0xff, 0x1f, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x83, 0xff, 0x1f,
   0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0xff, 0x0f, 0x18, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0xff, 0x0f, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x80, 0x01, 0xfe, 0x0f, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x01,
   0xfe, 0x0f, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x01, 0x00, 0x00,
   0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0xf8, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
//#endif
          u8g2.clearBuffer();
          u8g2.drawXBM(0,0,80,64,logo_biene1);
          u8g2.setCursor(85, 27);    u8g2.print("HANI");
          u8g2.setCursor(75, 43);    u8g2.print("MANDL");
          u8g2.setCursor(85, 64);    u8g2.print("v.0.2.8");
          u8g2.sendBuffer();
#else
          u8g2.clearBuffer();
          u8g2.sendBuffer();
          u8g2.clearBuffer();
          u8g2.drawXBM(0,0,80,64,logo_biene2);
          u8g2.setCursor(80, 27);    u8g2.print("HANI");
          u8g2.setCursor(80, 43);    u8g2.print("MANDL3.0");
          u8g2.setCursor(80, 64);    u8g2.print("v.0.3.8");
          u8g2.sendBuffer();
#endif
// Wir nutzen einen aktiven Summer, damit entfällt die tone Library, die sich sowieso mit dem Servo beisst.
void buzzer(byte type) {
  pinMode(buzzer_pin, OUTPUT);
  delay(100);
#if (HARDWARE_LEVEL ==3)
  delay(100);
#endif
  if (buzzermode == 1) {
    switch (type) {
      case BUZZER_SHORT: //short
        digitalWrite(buzzer_pin,HIGH);
        delay(100);
        digitalWrite(buzzer_pin,LOW);
      case BUZZER_LONG: //long
      case BUZZER_SUCCESS: //success
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
      case BUZZER_ERROR: //error
        delay(1500);
#else    // Fuer Hardwarelevel 3 Buzzer und LED
    switch (type) {
        digitalWrite(LED_pin,HIGH);
        delay(100);
        digitalWrite(LED_pin,LOW);
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
        delay(1500);
#endif
das ist der aktelle Code und später mal noch einen anderen PIN testen
So besser mit den ERsten Kommentaren Löschen oder soll ich den Teil der nicht benötigt wird auch mit entfernen ? zum Posten
Aha .. im aktuellen Code ist aber ein 1306 Konstruktor, kein 1309. Ich dachte aber es geht um ein 1309er 2.42" OLED.
Das ist so konfus hier …
Das sehe ich genau so.
Da hilft keine Hilfe mehr.
Wo möglich braucht der TO keine Hilfe mehr scheint alles funktionieren mit der falscher Display Ansteuerung laut gezeigtem Sketsch.
So ein durcheinander war schon lange hier nicht.
Genau das habe ich zum Anlass genommen, meine Glaskugel zur Inspektion zu geben und mir eine Reservekugel zuzulegen. :wink:
Dann schaff ich es zukünftig so ein Wirrwarr früher aufzulösen.
Hoffe ich :stuck_out_tongue_closed_eyes:....
Vergiss es, meine nach der Inspektion funktionier gar nicht, und die allen neuen da wurde ich sagen, schade um das Glass. Kaffee Satz lesen geht besser :joy:
Jetzt Funktioniert alles
Schön, und was genau hat das mit dem nicht funktionierenden Display zu tun ?
Hast keine Tabelle was machen alle Pins?
6 bis 11 sind doch Tabu bei ESP32, wenn man nicht weis wie mit denen umgehet.
Anders rum typisch AZ wen die auf den ESP die nicht benutzbare GPIO mit Nummern beschriften, statt SHD usw.
Ja, chaothischer geht es wirklich nicht. Der Pin wird in jedem gezeigten Sketch anders definiert, genau wie der Oled-Treiber.
