#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <U8g2lib.h> /* aus dem Bibliotheksverwalter */
#include <HX711.h> /* aus dem Bibliotheksverwalter */
#include <ESP32Servo.h> /* https://github.com/jkb-git/ESP32Servo */
#include <Preferences.h> /* aus dem BSP von expressif, wird verfügbar wenn das richtige Board ausgewählt ist */
// Hier den Code auf die verwendete Hardware einstellen
#define HARDWARE_LEVEL 3 // 1 = originales Layout mit Schalter auf Pin 19/22/21
// 2 = Layout für V2 mit Schalter auf Pin 23/19/22
// 3 = ESP32 DEVKit V2 AZ-Delivery
// In Voreinstellung https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json mit eintragen
// Bei Werkzeuge -> Board_> ESP32 Arduino->ESP32 Module auswählen
// Beim flashen (übetragen) die Boottaste gedrückt halten und anschließend Rest drücken.
#define SERVO_ERWEITERT // definieren, falls die Hardware mit dem alten Programmcode mit Poti aufgebaut wurde oder der Servo zu wenig fährt
// Sonst bleibt der Servo in Stop-Position einige Grad offen! Nach dem Update erst prüfen!
#define ROTARY_SCALE 2 // in welchen Schritten springt unser Rotary Encoder.
// Beispiele: KY-040 = 2, HW-040 = 1, für Poti-Betrieb auf 1 setzen
#define USE_ROTARY // Rotary benutzen
#define USE_ROTARY_SW // Taster des Rotary benutzen
//#define USE_POTI // Poti benutzen -> ACHTUNG, im Normalfall auch USE_ROTARY_SW deaktivieren!
//#define FEHLERKORREKTUR_WAAGE // falls Gewichtssprünge auftreten, können diese hier abgefangen werden
// Achtung, kann den Wägeprozess verlangsamen. Vorher Hardware prüfen.
//#define QUETSCHHAHN_LINKS // Servo invertieren, falls der Quetschhahn von links geöffnet wird. Mindestens ein Exemplar bekannt
// Ende Benutzereinstellungen!
// Ab hier nur verstellen wenn Du genau weisst, was Du tust!
//#define isDebug 3 // serielle debug-Ausgabe aktivieren. Mit >3 wird jeder Messdurchlauf ausgegeben
// ACHTUNG: zu viel Serieller Output kann einen ISR-Watchdog Reset auslösen!
//#define POTISCALE // Poti simuliert eine Wägezelle, nur für Testbetrieb!
// Ansteuerung der Waage
#define SCALE_READS 2 // Parameter für hx711 Library. Messwert wird aus der Anzahl gemittelt
#define SCALE_GETUNITS(n) (waage_vorhanden ? round(scale.get_units(n)) : simulate_scale(n) )
// Ansteuerung Servo
#ifdef QUETSCHHAHN_LINKS
#define SERVO_WRITE(n) servo.write(180-n)
#else
#define SERVO_WRITE(n) servo.write(n)
#endif
// Rotary Encoder Taster zieht Pegel auf Low, Start/Stop auf High!
#ifdef USE_ROTARY_SW
#define SELECT_SW outputSW
#define SELECT_PEGEL LOW
#else
#define SELECT_SW button_start_pin
#define SELECT_PEGEL HIGH
#endif
// Betriebsmodi
#define MODE_SETUP 0
#define MODE_AUTOMATIK 1
#define MODE_HANDBETRIEB 2
// Buzzer Sounds
#define BUZZER_SHORT 1
#define BUZZER_LONG 2
#define BUZZER_SUCCESS 3
#define BUZZER_ERROR 4
// ** Definition der pins
// ---------------------- ESP32 Module DevKit V2 ------------------------------------------------
#if (HARDWARE_LEVEL == 3 )
// OLED fuer ESP32 outboard OLED
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 22, /* data=*/ 21, /* reset=*/ 16);
// Rotary Encoder
const int outputA = 33;
const int outputB = 26;
const int outputSW = 32;
// Servo
const int servo_pin = 0;
// 3x Schalter Ein 1 - Aus - Ein 2
const int switch_betrieb_pin = 15;
const int switch_vcc_pin = 9; // <- Vcc
const int switch_setup_pin = 4;
// Taster
const int button_start_vcc_pin = 13; // <- Vcc
const int button_start_pin = 12;
const int button_stop_vcc_pin = 14; // <- Vcc
const int button_stop_pin = 27;
// Poti
const int poti_pin = 7;
// Wägezelle-IC
const int hx711_sck_pin = 17;
const int hx711_dt_pin = 5;
// Buzzer - aktiver Piezo
static int buzzer_pin = 25;
int LED_pin = 2;
#else
#error Hardware Level nicht definiert! Korrektes #define setzen!
#endif
Servo servo;
HX711 scale;
Preferences preferences;
// Datenstrukturen für Rotary Encoder
struct rotary {
int Value;
int Minimum;
int Maximum;
int Step;
#define SW_WINKEL 0
#define SW_KORREKTUR 1
#define SW_MENU 2
struct rotary rotaries[3]; // Werden in setup() initialisiert
int rotary_select = SW_WINKEL;
static boolean rotating = false; // debounce management für Rotary Encoder
// Füllmengen für 5 verschiedene Gläser
struct glas {
int Gewicht;
int GlasTyp; //JB
int Tara;
int TripCount; //Kud
int Count; //Kud
char *GlasTypArray[3] = { "DIB", "TOF", "DEE"};//DIB = DeutscherImkerBund-Glas DEE= DeepTwist-Glas TOF= TwistOff-Glas //JB
struct glas glaeser[5] = {
{ 125, 0, -9999, 0, 0 },
{ 250, 1, -9999, 0, 0 },
{ 250, 2, -9999, 0, 0 },
{ 500, 1, -9999, 0, 0 },
{ 500, 0, -9999, 0, 0 }
// Allgemeine Variablen
int i; // allgemeine Zählvariable
int pos; // aktuelle Position des Poti bzw. Rotary
int gewicht; // aktuelles Gewicht
int tara; // Tara für das ausgewählte Glas, für Automatikmodus
int tara_glas; // Tara für das aktuelle Glas, falls Glasgewicht abweicht
long gewicht_leer; // Gewicht der leeren Waage
float faktor; // Skalierungsfaktor für Werte der Waage
int fmenge; // ausgewählte Füllmenge
int fmenge_index; // Index in gläser[]
int korrektur; // Korrekturwert für Abfüllmenge
int autostart; // Vollautomatik ein/aus
int autokorrektur; // Autokorrektur ein/aus
int kulanz_gr; // gewollte Überfüllung im Autokorrekturmodus in Gramm
int winkel; // aktueller Servo-Winkel
int winkel_hard_min = 0; // Hard-Limit für Servo
int winkel_hard_max = 180; // Hard-Limit für Servo
int winkel_min = 0; // konfigurierbar im Setup
int winkel_max = 85; // konfigurierbar im Setup
int winkel_fein = 35; // konfigurierbar im Setup
float fein_dosier_gewicht = 60; // float wegen Berechnung des Schliesswinkels
int servo_aktiv = 0; // Servo aktivieren ja/nein
int kali_gewicht = 500; // frei wählbares Gewicht zum kalibrieren
char ausgabe[30]; // Fontsize 12 = 13 Zeichen maximal in einer Zeile
int modus = -1; // Bei Modus-Wechsel den Servo auf Minimum fahren
int auto_aktiv = 0; // Für Automatikmodus - System ein/aus?
int waage_vorhanden = 0; // HX711 nicht ansprechen, wenn keine Waage angeschlossen ist, sonst Crash
long preferences_chksum; // Checksumme, damit wir nicht sinnlos Prefs schreiben
int buzzermode = 0; // 0 = aus, 1 = ein. TODO: Tastentöne als buzzermode 2?
bool gezaehlt = false; // Kud Zähl-Flag
bool setup_modern = 1; // Setup als rotierendes Menu
int glastoleranz = 20; // Gewicht für autostart darf um +-20g schwanken, insgesamt also 40g!
// Simuliert die Dauer des Wägeprozess, wenn keine Waage angeschlossen ist. Wirkt sich auf die Blinkfrequenz im Automatikmodus aus.
long simulate_scale(int n) {
long sim_gewicht = 9500;
while (n-- >= 1) {
delay(10); // empirisch ermittelt. n=2: 10, n=3: 40, n=4: 50
#ifdef POTISCALE
sim_gewicht = (map(analogRead(poti_pin), 0, 4095, 0, 700));
#endif
return sim_gewicht;
// Rotary Taster. Der Interrupt kommt nur im Automatikmodus zum Tragen und nur wenn der Servo inaktiv ist.
// Der Taster schaltet in einen von drei Modi, in denen unterschiedliche Werte gezählt werden.
void IRAM_ATTR isr1() {
static unsigned long last_interrupt_time = 0;
unsigned long interrupt_time = millis();
if (interrupt_time - last_interrupt_time > 300) { // If interrupts come faster than 300ms, assume it's a bounce and ignore
if ( modus == MODE_AUTOMATIK && servo_aktiv == 0 ) { // nur im Automatik-Modus interessiert uns der Click
rotary_select = (rotary_select + 1) % 3;
#ifdef isDebug
Serial.print("Rotary Button changed to ");
Serial.println(rotary_select);
#endif
last_interrupt_time = interrupt_time;
#endif
#ifdef USE_ROTARY
// Rotary Encoder. Zählt in eine von drei Datenstrukturen:
// SW_WINKEL = Einstellung des Servo-Winkels
// SW_KORREKTUR = Korrekturfaktor für Füllgewicht
// SW_MENU = Zähler für Menuauswahlen
void IRAM_ATTR isr2() {
static int aState;
static int aLastState = 2; // reale Werte sind 0 und 1
if ( rotating ) delay (1); // wait a little until the bouncing is done
aState = digitalRead(outputA); // Reads the "current" state of the outputA
if (aState != aLastState) {
// If the outputB state is different to the outputA state, that means the encoder is rotating clockwise
if (digitalRead(outputB) != aState) {
rotaries[rotary_select].Value -= rotaries[rotary_select].Step;
} else { // counter-clockwise
rotaries[rotary_select].Value += rotaries[rotary_select].Step;
rotaries[rotary_select].Value = constrain( rotaries[rotary_select].Value, rotaries[rotary_select].Minimum, rotaries[rotary_select].Maximum );
rotating = false;
#ifdef isDebug
#if isDebug >= 5
Serial.print(" Rotary Value changed to ");
Serial.println(getRotariesValue(rotary_select));
#endif
#endif
aLastState = aState; // Updates the previous state of the outputA with the current state
#endif
// Skalierung des Rotaries für verschiedene Rotary Encoder oder Simulation über Poti
int getRotariesValue( int rotary_mode ) {
#ifdef USE_ROTARY
return (rotaries[rotary_mode].Value / ROTARY_SCALE);
#elif defined USE_POTI
int poti_min = (rotaries[rotary_mode].Minimum / ROTARY_SCALE);
int poti_max = (rotaries[rotary_mode].Maximum / ROTARY_SCALE);
if( rotaries[rotary_mode].Step > 0 ) {
return (map(analogRead(poti_pin), 0, 4095, poti_min, poti_max));
return (map(analogRead(poti_pin), 0, 4095, poti_max, poti_min));
#else
#error Weder Rotary noch Poti aktiviert!
#endif
void setRotariesValue( int rotary_mode, int rotary_value ) {
rotaries[rotary_mode].Value = rotary_value * ROTARY_SCALE;
void initRotaries( int rotary_mode, int rotary_value, int rotary_min, int rotary_max, int rotary_step ) {
rotaries[rotary_mode].Minimum = rotary_min * ROTARY_SCALE;
rotaries[rotary_mode].Maximum = rotary_max * ROTARY_SCALE;
rotaries[rotary_mode].Step = rotary_step;
#ifdef isDebug
Serial.print("initRotaries...");
Serial.print(" Rotary Mode: "); Serial.print(rotary_mode);
Serial.print(" rotary_value: "); Serial.print(rotary_value);
Serial.print(" Value: "); Serial.print(rotaries[rotary_mode].Value);
Serial.print(" Min: "); Serial.print(rotaries[rotary_mode].Minimum);
Serial.print(" Max: "); Serial.print(rotaries[rotary_mode].Maximum);
Serial.print(" Step: "); Serial.print(rotaries[rotary_mode].Step);
Serial.print(" Scale: "); Serial.println(ROTARY_SCALE);
#endif
// Ende Funktionen für den Rotary Encoder
void getPreferences(void) {
preferences.begin("EEPROM", false); // Parameter aus dem EEPROM lesen
faktor = preferences.getFloat("faktor", 0.0); // falls das nicht gesetzt ist -> Waage ist nicht kalibriert
pos = preferences.getUInt("pos", 0);
gewicht_leer = preferences.getUInt("gewicht_leer", 0);
korrektur = preferences.getUInt("korrektur", 0);
autostart = preferences.getUInt("autostart", 0);
autokorrektur = preferences.getUInt("autokorrektur", 0);
kulanz_gr = preferences.getUInt("kulanz_gr", 5);
fmenge_index = preferences.getUInt("fmenge_index", 3);
winkel_min = preferences.getUInt("winkel_min", winkel_min);
winkel_max = preferences.getUInt("winkel_max", winkel_max);
winkel_fein = preferences.getUInt("winkel_fein", winkel_fein);
buzzermode = preferences.getUInt("buzzermode", buzzermode);
kali_gewicht = preferences.getUInt("kali_gewicht", kali_gewicht); //JB
setup_modern = preferences.getUInt("setup_modern", setup_modern);
preferences_chksum = faktor + pos + gewicht_leer + korrektur + autostart + autokorrektur + fmenge_index + winkel_min + winkel_max + winkel_fein + kulanz_gr + buzzermode + kali_gewicht + setup_modern;
i = 0;
int ResetGewichte[] = {125,250,250,500,500,};
int ResetGlasTyp[] = {0,1,2,1,0,};
while( i < 5) {
sprintf(ausgabe, "Gewicht%d", i); //JB
glaeser[i].Gewicht = preferences.getInt(ausgabe, ResetGewichte[i]); //JB
preferences_chksum += glaeser[i].Gewicht; //JB
sprintf(ausgabe, "GlasTyp%d", i); //JB
glaeser[i].GlasTyp = preferences.getInt(ausgabe, ResetGlasTyp[i]); //JB
preferences_chksum += glaeser[i].GlasTyp; //JB
sprintf(ausgabe, "Tara%d", i);
glaeser[i].Tara= preferences.getInt(ausgabe, -9999);
preferences_chksum += glaeser[i].Tara;
sprintf(ausgabe, "TripCount%d", i); //Kud
glaeser[i].TripCount = preferences.getInt(ausgabe, 0);//Kud
preferences_chksum += glaeser[i].TripCount;
sprintf(ausgabe, "Count%d", i); //Kud
glaeser[i].Count = preferences.getInt(ausgabe, 0);//Kud
preferences_chksum += glaeser[i].Count;
i++;
preferences.end();
#ifdef isDebug
Serial.println("get Preferences:");
Serial.print("pos = "); Serial.println(pos);
Serial.print("faktor = "); Serial.println(faktor);
Serial.print("gewicht_leer = "); Serial.println(gewicht_leer);
Serial.print("korrektur = "); Serial.println(korrektur);
Serial.print("autostart = "); Serial.println(autostart);
Serial.print("autokorrektur = ");Serial.println(autokorrektur);
Serial.print("kulanz_gr = "); Serial.println(kulanz_gr);
Serial.print("fmenge_index = "); Serial.println(fmenge_index);
Serial.print("winkel_min = "); Serial.println(winkel_min);
Serial.print("winkel_max = "); Serial.println(winkel_max);
Serial.print("winkel_fein = "); Serial.println(winkel_fein);
Serial.print("buzzermode = "); Serial.println(buzzermode);
Serial.print("kali_gewicht = "); Serial.println(kali_gewicht);//JB
Serial.print("setup_modern = "); Serial.println(setup_modern);
i = 0;
while( i < 5 ) {
sprintf(ausgabe, "Gewicht%d = ", i);
Serial.print(ausgabe);
Serial.println(glaeser[i].Gewicht);
sprintf(ausgabe, "GlasTyp%d = ", i);
Serial.println(GlasTypArray[glaeser[i].GlasTyp]);
sprintf(ausgabe, "Tara%d = ", i);
Serial.println(glaeser[i].Tara);
i++;
Serial.print("Checksumme:");
Serial.println(preferences_chksum);
#endif
void setPreferences(void) {
long preferences_newchksum;
int winkel = getRotariesValue(SW_WINKEL);
preferences_newchksum = faktor + winkel + gewicht_leer + korrektur + autostart + autokorrektur + fmenge_index + winkel_min + winkel_max + winkel_fein + kulanz_gr + buzzermode + kali_gewicht + setup_modern;
i = 0;
while( i < 5 ) {
preferences_newchksum += glaeser[i].Gewicht;//JB
preferences_newchksum += glaeser[i].GlasTyp;//JB
preferences_newchksum += glaeser[i].Tara;
preferences_newchksum += glaeser[i].TripCount;//Kud
preferences_newchksum += glaeser[i].Count;//Kud
i++;
if( preferences_newchksum == preferences_chksum ) {
#ifdef isDebug
Serial.println("Preferences unverändert");
#endif
getPreferences();
return;
preferences_chksum = preferences_newchksum;
preferences.putFloat("faktor", faktor);
preferences.putUInt("gewicht_leer", gewicht_leer);
preferences.putUInt("pos", winkel);
preferences.putUInt("korrektur", korrektur);
preferences.putUInt("autostart", autostart);
preferences.putUInt("autokorrektur", autokorrektur);
preferences.putUInt("kulanz_gr", kulanz_gr);
preferences.putUInt("winkel_min", winkel_min);
preferences.putUInt("winkel_max", winkel_max);
preferences.putUInt("winkel_fein", winkel_fein);
preferences.putUInt("fmenge_index", fmenge_index);
preferences.putUInt("buzzermode", buzzermode);
preferences.putUInt("kali_gewicht", kali_gewicht);//JB
preferences.putUInt("setup_modern", setup_modern);
i = 0;
while( i < 5 ) {
preferences.putInt(ausgabe, glaeser[i].Gewicht);
preferences.putInt(ausgabe, glaeser[i].GlasTyp);
preferences.putInt(ausgabe, glaeser[i].Tara);
preferences.putInt(ausgabe, glaeser[i].TripCount);//Kud
preferences.putInt(ausgabe, glaeser[i].Count);//Kud
i++;
preferences.end();
#ifdef isDebug
Serial.println("Set Preferences:");
Serial.print("pos = "); Serial.println(winkel);
Serial.print("kali_gewicht = "); Serial.println(kali_gewicht); //JB
i = 0;
while( i < 5 ) {
Serial.print(ausgabe); Serial.println(glaeser[i].Gewicht);
Serial.print(ausgabe); Serial.println(GlasTypArray[glaeser[i].GlasTyp]);
Serial.print(ausgabe); Serial.println(glaeser[i].Tara);
i++;
#endif
void setupTripCounter(void) { //Kud
int j;
i = 1;
float TripAbfuellgewicht = 0;
while (i > 0) { //Erster Screen: Anzahl pro Glasgröße
j = 0;
if ((digitalRead(button_stop_pin)) == HIGH)
return;
if ((digitalRead(SELECT_SW)) == SELECT_PEGEL) {
//verlasse Screen
i = 0;
delay(250);
u8g2.setFont(u8g2_font_courB10_tf);
u8g2.clearBuffer();
while ( j < 5 ) {
u8g2.setCursor(1, 10 + (j * 13));
sprintf(ausgabe, "%4dg%3s", glaeser[j].Gewicht, GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);
u8g2.print(ausgabe);
u8g2.setCursor(50, 10 + (j * 13));
sprintf(ausgabe, "%5d St.", glaeser[j].TripCount);
j++;
u8g2.sendBuffer();
delay(100);
i = 1;
while (i > 0) { //Zweiter Screen: Gewicht pro Glasgröße
j = 0;
return;
//verlasse Screen
i = 0;
delay(250);
u8g2.clearBuffer();
while ( j < 5 ) {
sprintf(ausgabe, "%4dg%3s", glaeser[j].Gewicht,GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);
u8g2.setCursor(65, 10 + (j * 13));
// Serial.println(glaeser[j].Gewicht);
// Serial.print("\t");
// Serial.print(glaeser[j].TripCount);
// Serial.print(glaeser[j].Gewicht * glaeser[j].TripCount / 1000.0);
// Serial.println();
sprintf(ausgabe, "%5.1fkg", glaeser[j].Gewicht * glaeser[j].TripCount / 1000.0);
j++;
u8g2.sendBuffer();
delay(100);
i = 1;
while (i > 0) { //Dritter Screen: Gesamtgewicht
j = 0;
return;
//verlasse Screen
i = 0;
delay(250);
while ( j < 5) {
TripAbfuellgewicht += glaeser[j].Gewicht * glaeser[j].TripCount / 1000.0;
j++;
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setFont(u8g2_font_courB14_tf);
u8g2.setCursor(5, 15);
u8g2.print("Summe Trip:");
u8g2.setFont(u8g2_font_courB18_tf);
u8g2.setCursor(10, 50);
sprintf(ausgabe, "%5.1fkg", TripAbfuellgewicht);
u8g2.sendBuffer();
delay(100);
i = 1;
while (i > 0) { //Vierter Screen: Zurücksetzen
initRotaries(SW_MENU, 1, 0, 1, -1);
i = 1;
while (i > 0) {
return;
pos = getRotariesValue(SW_MENU);
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor(10, 12); u8g2.print("Reset");
u8g2.setCursor(10, 28); u8g2.print("Abbrechen");
u8g2.setCursor(0, 12 + ((pos) * 16));
u8g2.print("*");
u8g2.sendBuffer();
u8g2.setCursor(105, 12 + ((pos) * 16));
u8g2.print("OK");
u8g2.sendBuffer();
if ( pos == 0) {
j = 0;
while ( j < 5 ) {
glaeser[j].TripCount = 0;
j++;
setPreferences();
i = 0;
void setupCounter(void) { //Kud
int j;
i = 1;
float Abfuellgewicht = 0;
j = 0;
return;
//verlasse Screen
i = 0;
delay(250);
u8g2.clearBuffer();
while ( j < 5 ) {
sprintf(ausgabe, "%5d St.", glaeser[j].Count);
j++;
u8g2.sendBuffer();
delay(100);
i = 1;
j = 0;
return;
//verlasse Screen
i = 0;
delay(250);
u8g2.clearBuffer();
while ( j < 5) {
// Serial.print(glaeser[j].Count);
// Serial.print(glaeser[j].Gewicht * glaeser[j].Count / 1000.0);
sprintf(ausgabe, "%5.1fkg", glaeser[j].Gewicht * glaeser[j].Count / 1000.0);
j++;
u8g2.sendBuffer();
delay(100);
i = 1;
Abfuellgewicht = 0;
j = 0;
return;
//verlasse Screen
i = 0;
delay(250);
while ( j < 5 ) {
Abfuellgewicht += glaeser[j].Gewicht * glaeser[j].Count / 1000.0;
j++;
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor(1, 15);
u8g2.print("Summe:");
sprintf(ausgabe, "%5.1fkg", Abfuellgewicht);
u8g2.sendBuffer();
delay(100);
i = 1;
i = 1;
while (i > 0) {
return;
u8g2.clearBuffer();
u8g2.print("*");
u8g2.sendBuffer();
u8g2.print("OK");
u8g2.sendBuffer();
if ( pos == 0) {
j = 0;
while ( j < 5 ) {
glaeser[j].Count = 0;
j++;
setPreferences();
i = 0;
void setupTara(void) {
int j;
tara = 0;
initRotaries( SW_MENU, fmenge_index, 0, 4, -1 ); // Set Encoder to Menu Mode, four Selections, inverted count
i = 0;
while ( i == 0 ) {
return;
if ( digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL ) {
tara = (int(SCALE_GETUNITS(10)));
if ( tara > 20 ) { // Gläser müssen mindestens 20g haben
glaeser[getRotariesValue(SW_MENU)].Tara = tara;
i++;
u8g2.clearBuffer();
j = 0;
while( j < 5 ) {
u8g2.setCursor(3, 10+(j*13));
if ( glaeser[j].Gewicht < 1000 ) {
sprintf(ausgabe, " %3d-%3s", glaeser[j].Gewicht, GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);
sprintf(ausgabe, " %3s-%3s", "1kg", GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);
u8g2.setCursor(75, 10+(j*13));
if ( glaeser[j].Tara > 0 ) {
sprintf(ausgabe, " %4dg", glaeser[j].Tara);
u8g2.print(" fehlt");
j++;
u8g2.setCursor(0, 10+(getRotariesValue(SW_MENU)*13) );
u8g2.print("*");
u8g2.sendBuffer();
delay(2000);
void setupCalibration(void) {
float gewicht_raw;
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setFont(u8g2_font_courB12_tf);
u8g2.setCursor(0, 12); u8g2.print("Bitte Waage");
u8g2.setCursor(0, 28); u8g2.print("leeren");
u8g2.setCursor(0, 44); u8g2.print("und mit OK");
u8g2.setCursor(0, 60); u8g2.print("bestätigen");
u8g2.sendBuffer();
i = 1;
while (i > 0) {
return;
scale.set_scale();
scale.tare(10);
i = 0;
initRotaries( SW_MENU, kali_gewicht, 100, 9999, 1 );
i = 1;
while (i > 0) {
return;
kali_gewicht = getRotariesValue(SW_MENU);
int blinktime = (millis()/10) % 5;
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor(0, 12);u8g2.print("Bitte ");
if (blinktime < 3) {
sprintf(ausgabe, "%dg", kali_gewicht);
sprintf(ausgabe, " ");
u8g2.setCursor(0, 28); u8g2.print("aufstellen");
u8g2.sendBuffer();
u8g2.clearBuffer();
u8g2.sendBuffer();
gewicht_raw = scale.get_units(10);
faktor = gewicht_raw / kali_gewicht;
scale.set_scale(faktor);
gewicht_leer = scale.get_offset(); // Leergewicht der Waage speichern
#ifdef isDebug
Serial.print("kalibrier_gewicht = ");
Serial.print("gewicht_raw = ");
Serial.println(gewicht_raw);
Serial.print(" Faktor = ");
#endif
i = 0;
void setupKorrektur(void) {
int korrektur_alt = korrektur;
rotary_select = SW_KORREKTUR;
i = 1;
while (i > 0) {
if ((digitalRead(button_stop_pin)) == HIGH) {
setRotariesValue(SW_KORREKTUR, korrektur_alt);
korrektur = korrektur_alt;
rotary_select = SW_MENU;
return;
korrektur = getRotariesValue(SW_KORREKTUR);
u8g2.clearBuffer();
u8g2.print("Korrektur");
u8g2.setCursor(40, 28);
u8g2.print(korrektur);
u8g2.setCursor(10, 48); // A.P.
u8g2.print("alter Wert"); // A.P.
u8g2.setCursor(40, 64); // A.P.
u8g2.print(korrektur_alt); // A.P.
u8g2.sendBuffer();
u8g2.setCursor(100, 28);
u8g2.print("OK");
u8g2.sendBuffer();
i = 0;
void setupServoWinkel(void) {
int menuitem;
int lastmin = winkel_min;
int lastfein = winkel_fein;
int lastmax = winkel_max;
int wert_alt;
bool wert_aendern = false;
bool servo_live = false;
initRotaries(SW_MENU, 0, 0, 4, -1);
i = 1;
while (i > 0) {
winkel_min = lastmin;
winkel_fein = lastfein;
winkel_max = lastmax;
if ( servo_live == true ) SERVO_WRITE(winkel_min);
return;
if ( wert_aendern == false ) {
menuitem = getRotariesValue(SW_MENU);
switch (menuitem) {
case 0: servo_live = getRotariesValue(SW_MENU);
case 1: winkel_min = getRotariesValue(SW_MENU);
case 2: winkel_fein = getRotariesValue(SW_MENU);
if ( servo_live == true ) SERVO_WRITE(winkel_fein);
case 3: winkel_max = getRotariesValue(SW_MENU);
if ( servo_live == true ) SERVO_WRITE(winkel_max);
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor(10, 23); sprintf(ausgabe,"Minimum %3d", winkel_min); u8g2.print(ausgabe);
u8g2.setCursor(10, 36); sprintf(ausgabe,"Feindos. %3d", winkel_fein); u8g2.print(ausgabe);
u8g2.setCursor(10, 49); sprintf(ausgabe,"Maximum %3d", winkel_max); u8g2.print(ausgabe);
u8g2.setCursor(10, 62); u8g2.print( "Speichern");
u8g2.setCursor(10, 10); sprintf(ausgabe,"Livesetup %3s", (servo_live==false?"aus":"ein")); u8g2.print(ausgabe);
u8g2.setCursor( 0, 10+(menuitem*13)); u8g2.print("*");
if ( menuitem != 0 ) {
u8g2.setCursor(10, 10); sprintf(ausgabe," vorher: %3d", wert_alt); u8g2.print(ausgabe);
u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_arrow_1x_t);
u8g2.drawGlyph(0, 10+(menuitem*13), 0x42);
u8g2.sendBuffer();
if ( (digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL)
&& (menuitem < 4 )
&& (wert_aendern == false) ) {
// debounce
delay(10);
while( digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL )
delay(10);
switch (menuitem) {
case 0: initRotaries(SW_MENU, servo_live, 0, 1, 1);
case 1: initRotaries(SW_MENU, winkel_min, winkel_hard_min, winkel_fein, 1);
wert_alt = lastmin;
case 2: initRotaries(SW_MENU, winkel_fein, winkel_min, winkel_max, 1);
wert_alt = lastfein;
case 3: initRotaries(SW_MENU, winkel_max, winkel_fein, winkel_hard_max, 1);
wert_alt = lastmax;
wert_aendern = true;
&& (menuitem < 4 )
&& (wert_aendern == true) ) {
// debounce
delay(10);
delay(10);
initRotaries(SW_MENU, menuitem, 0, 4, -1);
if ( (digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL) && (menuitem == 4) ) {
u8g2.setCursor(108, 10+(menuitem*13));
u8g2.print("OK");
u8g2.sendBuffer();
i = 0;
void setupAutomatik(void) {
int menuitem;
int lastautostart = autostart;
int lastautokorrektur = autokorrektur;
int lastkulanz = kulanz_gr;
initRotaries(SW_MENU, 0, 0, 3, -1);
i = 1;
while (i > 0) {
autostart = lastautostart;
autokorrektur = lastautokorrektur;
kulanz_gr = lastkulanz;
return;
if ( menuitem == 3 )
menuitem = 4; // Eine Zeile Abstand zu "Speichern"
switch (menuitem) {
case 0: autostart = getRotariesValue(SW_MENU);
case 1: autokorrektur = getRotariesValue(SW_MENU);
case 2: kulanz_gr = getRotariesValue(SW_MENU);
// Menu
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor(10, 10); sprintf(ausgabe,"Autostart %3s", (autostart==0?"aus":"ein")); u8g2.print(ausgabe);
u8g2.setCursor(10, 23); sprintf(ausgabe,"Autokorr. %3s", (autokorrektur==0?"aus":"ein")); u8g2.print(ausgabe);
u8g2.setCursor(10, 36); sprintf(ausgabe,"-> Kulanz %2dg", kulanz_gr); u8g2.print(ausgabe);
// Positionsanzeige im Menu. "*" wenn nicht ausgewählt, Pfeil wenn ausgewählt
u8g2.setCursor(0, 10+(menuitem*13)); u8g2.print("*");
u8g2.sendBuffer();
// Menupunkt zum Ändern ausgewählt
&& (menuitem < 3 )
// debounce
delay(10);
delay(10);
switch (menuitem) {
case 0: initRotaries(SW_MENU, autostart, 0, 1, 1);
case 1: initRotaries(SW_MENU, autokorrektur, 0, 1, 1);
case 2: initRotaries(SW_MENU, kulanz_gr, 0, 99, 1);
// Änderung im Menupunkt übernehmen
&& (menuitem < 3 )
// debounce
delay(10);
delay(10);
initRotaries(SW_MENU, menuitem, 0, 3, -1);
// Menu verlassen
u8g2.print("OK");
u8g2.sendBuffer();
i = 0;
void setupFuellmenge(void) {
int j,k;
int blinktime;
initRotaries(SW_MENU, fmenge_index, 0, 4, -1);
i = 1;
while (i > 0) {
return;
u8g2.clearBuffer();
j = 0;
while( j < 5 ) {
u8g2.setCursor(10, 10+(j*13));
sprintf(ausgabe, "%4dg %3s", glaeser[j].Gewicht, GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);
j++;
u8g2.setCursor(0, 10+(getRotariesValue(SW_MENU)*13));
u8g2.print("*");
u8g2.sendBuffer();
if ( digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL ) { // Füllmenge gewählt
initRotaries(SW_MENU, glaeser[pos].Gewicht, 30, 1000, 5);
k = 1;
while (k > 0){
if ((digitalRead(button_stop_pin)) == HIGH) return;
glaeser[pos].Gewicht = getRotariesValue(SW_MENU);
u8g2.clearBuffer();
j = 0;
while( j < 5 ) {
if (j == pos){
if (blinktime < 3) { sprintf(ausgabe, "%4dg %3s", glaeser[j].Gewicht, GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]); }
else { sprintf(ausgabe, "%5s %3s"," ",GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);}
else {sprintf(ausgabe, "%4dg %3s", glaeser[j].Gewicht, GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);}
j++;
u8g2.sendBuffer();
if ( digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL ) { // Gewicht bestätigt
initRotaries(SW_MENU, glaeser[pos].GlasTyp, 0, 2, 1);
while (k > 0){
glaeser[pos].GlasTyp = getRotariesValue(SW_MENU);
u8g2.clearBuffer();
j = 0;
while( j < 5 ) {
if (j == pos){
if (blinktime < 3) {sprintf(ausgabe, "%4dg %3s", glaeser[j].Gewicht, GlasTypArray[glaeser[j].GlasTyp]);}
else {sprintf(ausgabe, "%4dg %3s",glaeser[pos].Gewicht," ");}
j++;
u8g2.sendBuffer();
if ( digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL ) { //GlasTyp bestätigt
u8g2.clearBuffer();
j = 0;
while( j < 5 ) {
j++;
u8g2.setCursor(0, 10+(13*pos));
u8g2.print("*");
u8g2.sendBuffer();
k = 0; //raus
fmenge = glaeser[pos].Gewicht;
tara = glaeser[pos].Tara;
fmenge_index = pos;
i = 0;
void setupParameter(void) {
int menuitem;
int lastbuzzer = buzzermode;
int lastsetup = setup_modern;
initRotaries(SW_MENU, 0, 0, 2, -1);
i = 1;
while (i > 0) {
buzzermode = lastbuzzer;
setup_modern = lastsetup;
return;
if ( menuitem == 2 )
switch (menuitem) {
case 0: buzzermode = getRotariesValue(SW_MENU);
case 1: setup_modern = getRotariesValue(SW_MENU);
// Menu
u8g2.clearBuffer();
sprintf(ausgabe,"Buzzer %3s", (buzzermode==0?"aus":"ein"));
u8g2.setCursor(10, 10); u8g2.print(ausgabe);
sprintf(ausgabe,"Menu %6s", (setup_modern==0?" Liste":"Scroll"));
u8g2.setCursor(10, 23); u8g2.print(ausgabe);
u8g2.setCursor(10, 62); u8g2.print("Speichern");
u8g2.setCursor(0, 10+((menuitem)*13)); u8g2.print("*");
u8g2.setCursor(0, 10+((menuitem)*13)); u8g2.print("-");
u8g2.sendBuffer();
&& (menuitem < 2 )
// debounce
delay(10);
delay(10);
switch (menuitem) {
case 0: initRotaries(SW_MENU, buzzermode, 0, 1, 1);
case 1: initRotaries(SW_MENU, setup_modern, 0, 1, 1);
&& (menuitem < 2 )
// debounce
delay(10);
delay(10);
initRotaries(SW_MENU, menuitem, 0, 2, -1);
// Menu verlassen
u8g2.print("OK");
u8g2.sendBuffer();
i = 0;
void setupClearPrefs(void) {
i = 1;
while (i > 0) {
return;
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor(10, 12); u8g2.print("Löschen");
u8g2.setCursor(10, 28); u8g2.print("Zurück!");
u8g2.setCursor(0, 12+((pos)*16));
u8g2.print("*");
u8g2.sendBuffer();
u8g2.setCursor(105, 12+((pos)*16));
u8g2.print("OK");
u8g2.sendBuffer();
if ( pos == 0) {
preferences.clear();
preferences.end();
// gelöschte Werte einlesen, sonst bleiben die Variablen erhalten
getPreferences();
i = 0;
void processSetup(void) {
if ( setup_modern == 0 )
processSetupList();
processSetupScroll();
void processSetupList(void) {
if ( modus != MODE_SETUP ) {
modus = MODE_SETUP;
winkel = winkel_min; // Hahn schliessen
servo_aktiv = 0; // Servo-Betrieb aus
SERVO_WRITE(winkel);
initRotaries(SW_MENU, 0, 0, 9, -1);
int menuitem = getRotariesValue(SW_MENU);
u8g2.clearBuffer();
if( menuitem < 5 ) {
u8g2.setCursor(10, 10); u8g2.print("Tara");
u8g2.setCursor(10, 23); u8g2.print("Kalibrieren");
u8g2.setCursor(10, 36); u8g2.print("Korrektur");
u8g2.setCursor(10, 49); u8g2.print("Füllmenge");
u8g2.setCursor(10, 62); u8g2.print("Automatik");
u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_arrow_2x_t);
u8g2.drawGlyph(112, 64, 0x40);
u8g2.setCursor(10, 10); u8g2.print("Servowinkel");
u8g2.setCursor(10, 23); u8g2.print("Parameter");
u8g2.setCursor(10, 36); u8g2.print("Zähler");//Kud
u8g2.setCursor(10, 49); u8g2.print("Zähler Trip");//Kud
u8g2.setCursor(10, 62); u8g2.print("Clear Prefs");
u8g2.drawGlyph(112, 16, 0x43);
u8g2.setCursor(0, 10 + (((menuitem)%5) * 13));
u8g2.print("*");
u8g2.sendBuffer();
// sollte verhindern, dass ein Tastendruck gleich einen Unterpunkt wählt
delay(250);
while( digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL ) {
#ifdef isDebug
Serial.print("Setup Position: ");
Serial.println(menuitem);
#endif
int lastpos = menuitem;
if (menuitem == 0) setupTara(); // Tara
if (menuitem == 1) setupCalibration(); // Kalibrieren
if (menuitem == 2) setupKorrektur(); // Korrektur
if (menuitem == 3) setupFuellmenge(); // Füllmenge
if (menuitem == 4) setupAutomatik(); // Autostart/Autokorrektur konfigurieren
if (menuitem == 5) setupServoWinkel(); // Servostellungen Minimum, Maximum und Feindosierung
if (menuitem == 6) setupParameter(); // Sonstige Einstellungen
if (menuitem == 7) setupCounter(); // Kud Zählwerk Trip
if (menuitem == 8) setupTripCounter(); // Kud Zählwerk
setPreferences();
if (menuitem == 9) setupClearPrefs(); // EEPROM löschen
initRotaries(SW_MENU, lastpos, 0, 9, -1); // Menu-Parameter könnten verstellt worden sein
void processSetupScroll(void) {
modus = MODE_SETUP;
initRotaries(SW_MENU, 124, 0,255, -1);
int MenuepunkteAnzahl = 10;
char *menuepunkte[] = {
" Tarawerte","Kalibrieren"," Korrektur"," Füllmenge"," Automatik"," Servoeinst."," Parameter"," Zählwerk","ZählwerkTrip","Clear Prefs"
menuitem = menuitem % MenuepunkteAnzahl;
u8g2.clearBuffer();
//obere Zeile
int oberpos = menuitem-1;
if (menuitem == 0)
oberpos = (MenuepunkteAnzahl-1);
u8g2.setFont(u8g2_font_courB08_tf);
u8g2.setCursor(30,12);
u8g2.print(menuepunkte[oberpos]);
//untere Zeile
int unterpos = menuitem+1;
if (unterpos == MenuepunkteAnzahl)
unterpos=0;
u8g2.setCursor(30,62);
u8g2.print(menuepunkte[unterpos]);
//Mittelzeile
u8g2.drawLine(1, 20, 120, 20);
u8g2.setCursor(6, 38);
u8g2.print(menuepunkte[menuitem]);
u8g2.drawLine(1, 47, 120, 47);
u8g2.sendBuffer();
delay(250);
while( digitalRead(SELECT_SW) == SELECT_PEGEL ) {}
#ifdef isDebug
#endif
if (menuitem == 8) setupTripCounter(); // Kud Zählwerk Trip
setPreferences();
initRotaries(SW_MENU,lastpos, 0,255, -1); // Menu-Parameter könnten verstellt worden sein
void processAutomatik(void)
int zielgewicht; // Glas + Korrektur
long blinktime;
static int autokorrektur_gr;
int erzwinge_servo_aktiv = 0;
boolean voll = false; //Kud
static int gewicht_vorher; // Gewicht des vorher gefüllten Glases
static long time_vorher; // Messung der Durchlaufzeit
static int sammler_num = 5; // Anzahl identischer Messungen für Nachtropfen
if ( modus != MODE_AUTOMATIK ) {
modus = MODE_AUTOMATIK;
auto_aktiv = 0; // automatische Füllung starten
tara_glas = 0;
rotary_select = SW_WINKEL; // Einstellung für Winkel über Rotary
initRotaries(SW_MENU, fmenge_index, 0, 4, 1);
gewicht_vorher = glaeser[fmenge_index].Gewicht + korrektur;
autokorrektur_gr = 0;
pos = getRotariesValue(SW_WINKEL);
// nur bis winkel_fein regeln, oder über initRotaries lösen?
if ( pos < ((winkel_fein*100)/winkel_max) ) {
pos = ((winkel_fein*100)/winkel_max);
setRotariesValue(SW_WINKEL, pos);
#ifdef USE_ROTARY // TODO: kann das Poti hier überhaupt etwas ändern?
fmenge_index = getRotariesValue(SW_MENU);
#endif
fmenge = glaeser[fmenge_index].Gewicht;
tara = glaeser[fmenge_index].Tara;
if ( tara <= 0 )
auto_aktiv = 0;
// wir starten nur, wenn das Tara für die Füllmenge gesetzt ist!
// Ein erneuter Druck auf Start erzwingt die Aktivierung des Servo
if (((digitalRead(button_start_pin)) == HIGH) && (tara > 0)) {
// debounce
delay(10);
while( digitalRead(button_start_pin) == HIGH )
delay(10);
if ( auto_aktiv == 1 ) {
erzwinge_servo_aktiv = 1;
#ifdef isDebug
Serial.println("erzwinge Servo aktiv");
#endif
auto_aktiv = 1; // automatisches Füllen aktivieren
rotary_select = SW_WINKEL; // falls während der Parameter-Änderung auf Start gedrückt wurde
setPreferences(); // falls Parameter über den Rotary verändert wurden
servo_aktiv = 0;
auto_aktiv = 0;
tara_glas = 0;
// Fehlerkorrektur der Waage, falls Gewicht zu sehr schwankt
#ifdef FEHLERKORREKTUR_WAAGE
int Vergleichsgewicht = (int(SCALE_GETUNITS(SCALE_READS))) - tara;
for (byte j = 0 ; j < 3; j++) { // Anzahl der Wiederholungen, wenn Abweichung zu hoch
if (abs(gewicht - Vergleichsgewicht) < 50) // Abweichung für Fehlererkennung
delay(100);
#else
#endif
// Glas entfernt -> Servo schliessen
if (gewicht < -20) {
servo_aktiv = 0;
tara_glas = 0;
if ( autostart != 1 ) { // Autostart nicht aktiv
auto_aktiv = 0;
// Automatik ein, leeres Glas aufgesetzt, Servo aus -> Glas füllen
if ((auto_aktiv == 1) && (abs(gewicht) <= glastoleranz) && (servo_aktiv == 0)) {
rotary_select = SW_WINKEL; // falls während der Parameter-Änderung ein Glas aufgesetzt wird
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setFont(u8g2_font_courB24_tf);
u8g2.setCursor(15, 43);
u8g2.print("START");
u8g2.sendBuffer();
// kurz warten und prüfen ob das Gewicht nicht nur eine zufällige Schwankung war
delay(1500);
voll = false; //Kud
gezaehlt = false; //Kud
if ( abs(gewicht) <= glastoleranz ) {
tara_glas = gewicht;
#ifdef isDebug
Serial.print("gewicht: "); Serial.print(gewicht);
Serial.print(" gewicht_vorher: "); Serial.print(gewicht_vorher);
Serial.print(" zielgewicht: "); Serial.print(fmenge + korrektur + tara_glas + autokorrektur_gr);
Serial.print(" kulanz: "); Serial.print(kulanz_gr);
Serial.print(" Autokorrektur: "); Serial.println(autokorrektur_gr);
#endif
servo_aktiv = 1;
sammler_num = 0;
buzzer(BUZZER_SHORT);
zielgewicht = fmenge + korrektur + tara_glas + autokorrektur_gr;
// Anpassung des Autokorrektur-Werts
if ( autokorrektur == 1 )
if ( (auto_aktiv == 1) // Automatik ist aktiviert
&& (servo_aktiv == 0 ) && (winkel == winkel_min) // Hahn ist geschlossen
&& (gewicht >= zielgewicht ) // Glas ist voll
&& (sammler_num <= 5) // tropfmenge noch nicht erfasst
voll = true;//Kud
if ( (gewicht == gewicht_vorher) && (sammler_num < 5) ) { // wir wollen 5x das identische Gewicht sehen
sammler_num++;
} else if ( gewicht != gewicht_vorher ) { // sonst gewichtsänderung nachführen
gewicht_vorher = gewicht;
sammler_num = 0;
} else if ( sammler_num == 5 ) { // gewicht ist 5x identisch, autokorrektur bestimmen
autokorrektur_gr = (fmenge + kulanz_gr + tara_glas) - (gewicht - autokorrektur_gr);
if ( korrektur + autokorrektur_gr > kulanz_gr ) { // Autokorrektur darf nicht überkorrigieren, max Füllmenge plus Kulanz
autokorrektur_gr = kulanz_gr - korrektur;
#ifdef isDebug
Serial.print("Autokorrektur begrenzt auf ");
#endif
buzzer(BUZZER_SUCCESS);
sammler_num++; // Korrekturwert für diesen Durchlauf erreicht
if ((voll == true) && (gezaehlt == false)) { //Kud
glaeser[fmenge_index].TripCount++;
glaeser[fmenge_index].Count++;
setPreferences();
gezaehlt = true;
#ifdef isDebug
Serial.print("Nachtropfen:");
Serial.print(" gewicht: "); Serial.print(gewicht);
Serial.print(" sammler_num: "); Serial.print(sammler_num);
Serial.print(" Korrektur: "); Serial.println(autokorrektur_gr);
Serial.print(" Zähler Trip: "); Serial.print(glaeser[fmenge_index].TripCount); //Kud
Serial.print(" Zähler: "); Serial.println(glaeser[fmenge_index].Count); //Kud
#endif
// Glas ist teilweise gefüllt. Start wird über Start-Taster erzwungen
if ((auto_aktiv == 1) && (gewicht > 5) && (erzwinge_servo_aktiv == 1) ) {
servo_aktiv = 1;
voll = false; //Kud
gezaehlt = false;//Kud
if (servo_aktiv == 1) {
winkel = ((winkel_max * pos) / 100);
if ((servo_aktiv == 1) && (( zielgewicht - gewicht ) <= fein_dosier_gewicht)) {
winkel = ( ((winkel_max*pos) / 100) * ((zielgewicht-gewicht) / fein_dosier_gewicht) );
if ((servo_aktiv == 1) && (winkel <= winkel_fein)) {
winkel = winkel_fein;
// Glas ist voll
if ((servo_aktiv == 1) && (gewicht >= zielgewicht)) {
servo_aktiv = 0;
if (gezaehlt == false) { //Kud
setPreferences();
gezaehlt = true;
if ( autostart != 1 ) // autostart ist nicht aktiv, kein weiterer Start
auto_aktiv = 0;
if ( autokorrektur == 1 ) // autokorrektur, gewicht merken
#ifdef isDebug
#if isDebug >= 4
Serial.print("Automatik:");
Serial.print(" Gewicht: "); Serial.print(gewicht);
Serial.print(" Winkel: "); Serial.print(winkel);
// Serial.print(" Dauer "); Serial.print(millis() - scaletime);
// Serial.print(" Füllmenge: "); Serial.print(fmenge);
// Serial.print(" Korrektur: "); Serial.print(korrektur);
// Serial.print(" Tara_glas:"); Serial.print(tara_glas);
Serial.print(" Autokorrektur: "); Serial.print(autokorrektur_gr);
Serial.print(" Zielgewicht "); Serial.print(zielgewicht);
// Serial.print(" Erzwinge Servo: "); Serial.print(erzwinge_servo_aktiv);
// Serial.print(" servo_aktiv "); Serial.print(servo_aktiv);
Serial.print(" auto_aktiv "); Serial.println(auto_aktiv);
#endif
#endif
time_vorher = millis();
u8g2.clearBuffer();
// Gewicht blinkt, falls unter der definierten Füllmenge
// Korrekturfaktor und Füllmenge blinken, wenn sie über den Rotary verstellt werden
// wenn kein Tara für unser Glas definiert ist, wird kein Gewicht sondern eine Warnung ausgegeben
if ( tara > 0 ) {
// kein Glas aufgestellt
if ( gewicht < -20 ) {
u8g2.setCursor(28, 30); u8g2.print("Bitte Glas");
u8g2.setCursor(28, 44); u8g2.print("aufstellen");
u8g2.setCursor(10, 42);
if( (autostart == 1) && (auto_aktiv == 1 ) && (servo_aktiv == 0) && (gewicht >= -5) && (gewicht - tara_glas < fmenge) && (blinktime < 2) ) {
sprintf(ausgabe,"%5s", " ");
sprintf(ausgabe,"%5dg", gewicht - tara_glas);
u8g2.setCursor(42, 38);
sprintf(ausgabe,"%6s", "no tara!");
// Play/Pause Icon, ob die Automatik aktiv ist
u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_play_2x_t);
u8g2.drawGlyph(0, 40, (auto_aktiv==1)?0x45:0x44 );
// Zeile oben, Öffnungswinkel absolut und Prozent, Anzeige Autostart
u8g2.setCursor(0, 11);
sprintf(ausgabe,"W=%-3d %2s %3d%%", winkel, (autostart==1)?"AS":" ", pos);
// Zeile unten, aktuell zu verstellende Werte blinken.
// Verstellung nur wenn Automatik inaktiv, gesteuert über Interrupt-Funktion
if( autokorrektur == 1 ){
u8g2.setCursor( 0, 64);
u8g2.print("a");
u8g2.setCursor(10, 64);
if( rotary_select == SW_KORREKTUR && blinktime < 2 ) {
if (glaeser[fmenge_index].Gewicht > 999){
sprintf(ausgabe,"k= %s %3s-%3s",(autokorrektur==1)?"":" ", "1kg", GlasTypArray[glaeser[fmenge_index].GlasTyp] );
sprintf(ausgabe,"k= %s %3d-%3s",(autokorrektur==1)?"":" ", glaeser[fmenge_index].Gewicht, GlasTypArray[glaeser[fmenge_index].GlasTyp] );
} else if ( rotary_select == SW_MENU && blinktime < 2 ) {
sprintf(ausgabe,"k=%-3d" , korrektur + autokorrektur_gr, (autokorrektur==1)?"":" " );
sprintf(ausgabe,"k=%-3d%s %3s-%3s", korrektur + autokorrektur_gr, (autokorrektur==1)?"":" ", "1kg", GlasTypArray[glaeser[fmenge_index].GlasTyp] );
sprintf(ausgabe,"k=%-3d%s %3d-%3s", korrektur + autokorrektur_gr, (autokorrektur==1)?"":" ", glaeser[fmenge_index].Gewicht, GlasTypArray[glaeser[fmenge_index].GlasTyp] );
u8g2.sendBuffer();
void processHandbetrieb(void)
static unsigned long scaletime;
static unsigned long dauer;
if ( modus != MODE_HANDBETRIEB ) {
modus = MODE_HANDBETRIEB;
tara = 0;
gewicht = SCALE_GETUNITS(SCALE_READS) - tara;
if ((digitalRead(button_start_pin)) == HIGH) {
servo_aktiv = 1;
servo_aktiv = 0;
if ( ((digitalRead(outputSW)) == LOW) /*&& (tara == 0) */ ) { // sonst muss der Taster entprellt werden!
tara = SCALE_GETUNITS(SCALE_READS);
#endif
winkel = constrain(winkel, winkel_min, winkel_max);
#ifdef isDebug
#if isDebug >= 4
Serial.print("Handbetrieb:");
Serial.print(" Gewicht "); Serial.print(gewicht);
Serial.print(" Winkel "); Serial.print(winkel);
Serial.print(" servo_aktiv "); Serial.println(servo_aktiv);
#endif
#endif
scaletime = millis();
// Ausgabe OLED. Dauert ca. 170ms
u8g2.clearBuffer();
sprintf(ausgabe,"%5dg", gewicht);
// sprintf(ausgabe,"%5dg", dauer);
u8g2.drawGlyph(0, 40, (servo_aktiv==1)?0x45:0x44 );
sprintf(ausgabe,"W=%-3d %3d%%", winkel, pos);
u8g2.setCursor(0, 64);
sprintf(ausgabe, "Manuell %s", (tara>0?"Tara":" "));
u8g2.sendBuffer();
// u8g2.updateDisplayArea(4,2,12,6); // schneller aber ungenaue Displayausgabe.
dauer = millis() - scaletime;
// enable internal pull downs for digital inputs
pinMode(button_start_pin, INPUT_PULLDOWN);
pinMode(button_stop_pin, INPUT_PULLDOWN);
pinMode(switch_betrieb_pin, INPUT_PULLDOWN);
pinMode(switch_setup_pin, INPUT_PULLDOWN);
#if HARDWARE_LEVEL == 2
pinMode(vext_ctrl_pin, INPUT_PULLDOWN);
#endif
#if (HARDWARE_LEVEL == 1 || HARDWARE_LEVEL == 2)
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
#else // Hardwarelevel 3
pinMode(LED_pin, OUTPUT);
#endif
while (!Serial) {
#ifdef isDebug
Serial.println("Hanimandl Start");
#endif
// Rotary
pinMode(outputSW, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(outputSW, isr1, FALLING);
#endif
#ifdef USE_ROTARY
pinMode(outputA,INPUT);
pinMode(outputB,INPUT);
attachInterrupt(outputA, isr2, CHANGE);
#endif
// switch Vcc / GND on normal pins for convenient wiring
// output is 3.3V for VCC
digitalWrite (switch_vcc_pin, HIGH);
digitalWrite (button_start_vcc_pin, HIGH);
digitalWrite (button_stop_vcc_pin, HIGH);
// pinMode (_GND, OUTPUT); // turn on GND pin first (important!)
// turn on VCC power
pinMode (switch_vcc_pin, OUTPUT);
pinMode (button_start_vcc_pin, OUTPUT);
pinMode (button_stop_vcc_pin, OUTPUT);
// short delay to let chip power up
delay (100);
// Preferences aus dem EEPROM lesen
getPreferences();
// Servo initialisieren und schliessen
#ifdef SERVO_ERWEITERT
servo.attach(servo_pin, 750, 2500); // erweiterte Initialisierung, steuert nicht jeden Servo an
#else
servo.attach(servo_pin); // default Werte. Achtung, steuert den Nullpunkt weniger weit aus!
#endif
// Waage erkennen - machen wir vor dem Boot-Screen, dann hat sie 3 Sekunden Zeit zum aufwärmen
scale.begin(hx711_dt_pin, hx711_sck_pin);
if (scale.wait_ready_timeout(1000)) { // Waage angeschlossen?
scale.power_up();
waage_vorhanden = 1;
#ifdef isDebug
Serial.println("Waage erkannt");
#endif
// Boot Screen
u8g2.setBusClock(800000); // experimental
u8g2.begin();
u8g2.enableUTF8Print();
u8g2.clearBuffer();
print_logo();
delay(3000);
// Setup der Waage, Skalierungsfaktor setzen
if (waage_vorhanden ==1 ) { // Waage angeschlossen?
if ( faktor == 0 ) { // Vorhanden aber nicht kalibriert
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor( 24, 24); u8g2.print("Nicht");
u8g2.setCursor( 10, 56); u8g2.print("kalibr.");
u8g2.sendBuffer();
#ifdef isDebug
Serial.println("Waage nicht kalibriert!");
#endif
delay(2000);
} else { // Tara und Skalierung setzen
scale.set_offset(long(gewicht_leer));
#ifdef isDebug
Serial.println("Waage initialisiert");
#endif
} else { // Keine Waage angeschlossen
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor( 14, 24); u8g2.print("Keine");
u8g2.setCursor( 6, 56); u8g2.print("Waage!");
u8g2.sendBuffer();
buzzer(BUZZER_ERROR);
#ifdef isDebug
Serial.println("Keine Waage!");
#endif
delay(2000);
// initiale Kalibrierung des Leergewichts wegen Temperaturschwankungen
// Falls mehr als 20g Abweichung steht vermutlich etwas auf der Waage.
if (waage_vorhanden == 1) {
gewicht = SCALE_GETUNITS(SCALE_READS);
if ( (gewicht > -20) && (gewicht < 20) ) {
scale.tare(10);
#ifdef isDebug
Serial.print("Tara angepasst um: ");
Serial.println(gewicht);
#endif
} else if (faktor != 0) {
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor( 24, 24); u8g2.print("Waage");
u8g2.setCursor( 10, 56); u8g2.print("leeren!");
u8g2.sendBuffer();
#ifdef isDebug
Serial.print("Gewicht auf der Waage: ");
#endif
delay(5000);
// Neuer Versuch, falls Gewicht entfernt wurde
scale.tare(10);
#ifdef isDebug
#endif
} else { // Warnton ausgeben
buzzer(BUZZER_LONG);
// die drei Datenstrukturen des Rotaries initialisieren
initRotaries(SW_WINKEL, 0, 0, 100, 5 ); // Winkel
initRotaries(SW_KORREKTUR, 0, -20, 20, 1 ); // Korrektur
initRotaries(SW_MENU, 0, 0, 7, 1 ); // Menuauswahlen
// Parameter aus den Preferences für den Rotary Encoder setzen
setRotariesValue(SW_KORREKTUR, korrektur);
setRotariesValue(SW_MENU, fmenge_index);
rotating = true; // debounce Management
// Setup Menu
if ((digitalRead(switch_setup_pin)) == HIGH)
processSetup();
// Automatik-Betrieb
if ((digitalRead(switch_betrieb_pin)) == HIGH)
processAutomatik();
// Handbetrieb
if ((digitalRead(switch_betrieb_pin) == LOW)
&& (digitalRead(switch_setup_pin) == LOW))
processHandbetrieb();
void print_logo() {
//#if (HARDWARE_LEVEL == 1 || HARDWARE_LEVEL == 2)
const unsigned char logo_biene1[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0,
0x00, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x60, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC1, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xF8, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x3F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x70, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x80, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0xF1, 0x47, 0xF0, 0x07, 0x00, 0x3E, 0xE0, 0xFF, 0xFF, 0x07,
0xF9, 0x07, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x78, 0xF0, 0x03, 0xE0, 0x1F, 0xF8, 0x07, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x70, 0x3C, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x38, 0xC0, 0x03, 0x00,
0x00, 0xF0, 0x0E, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x03, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x06, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x0F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x06, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xF0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x0F,
0x0F, 0x00, 0x00, 0x78, 0x78, 0xE0, 0x3F, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x3E, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x3C, 0xC0, 0x7F, 0x00, 0xF0, 0x01, 0xFC, 0x00, 0xE0, 0xFF,
0x1C, 0x80, 0xFF, 0x01, 0x7E, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x0E, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0xFF, 0x07, 0x0F, 0x00, 0xC0, 0x1F,
0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x3F, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0xE0, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0,
0x01, 0xC0, 0x03, 0xC0, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x81, 0xC3, 0x01, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0xE0, 0xF1, 0x8F,
0x03, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0xF0, 0xFC, 0x9F, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0xF8, 0x1C, 0x1C, 0x0F, 0x00, 0x06, 0x00,
0x00, 0x1C, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0xF7, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x06, 0x80, 0x73,
0x00, 0x00, 0xE6, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0x71, 0x00, 0x00, 0xC6, 0x03, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x07, 0x70, 0x70, 0xF0, 0x0F, 0x86, 0x07,
0x0C, 0x00, 0x00, 0x03, 0x3C, 0x70, 0xFC, 0x3F, 0x06, 0x1F, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1E, 0x70, 0xFE, 0x3F, 0x06, 0xFC, 0x07, 0x00, 0x00, 0x87,
0x0F, 0x70, 0x1E, 0x38, 0x06, 0xF0, 0x03, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x06, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x80, 0x03, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF1, 0x9F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x3B, 0x9C, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0,
0x07, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7C, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x0D,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
//#else
const unsigned char logo_biene2[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0xc0, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xe0, 0x80, 0x03, 0x18, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xc0, 0x01, 0x06, 0x0e, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01,
0x04, 0x02, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x18, 0x03,
0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x18, 0x01, 0x0c, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xda, 0x03, 0x0e, 0x0c, 0x03, 0x06, 0xb8, 0x01, 0x00,
0xc0, 0x00, 0x07, 0x0c, 0x1e, 0x07, 0x03, 0x0c, 0x30, 0x00, 0x40, 0x0c,
0x3c, 0x1c, 0x9e, 0x0f, 0x83, 0x87, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x38,
0x9e, 0xcf, 0xe1, 0x20, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc1, 0xc9, 0xf1, 0xfe, 0xe7,
0x39, 0x33, 0x30, 0x00, 0x00, 0xb0, 0x0d, 0xc7, 0x0d, 0x7b, 0x1e, 0x93,
0x18, 0x00, 0x00, 0x83, 0x91, 0x9d, 0x03, 0x18, 0x9b, 0x3d, 0x04, 0x00,
0x00, 0x1c, 0xe9, 0x7b, 0x02, 0xec, 0x69, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x20,
0x10, 0xf1, 0x01, 0x70, 0x08, 0x61, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0xfe, 0x00,
0x03, 0x18, 0xf0, 0xcf, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x11, 0xf8, 0xe1, 0xd8,
0x83, 0x1d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x21, 0x46, 0xb0, 0x60, 0x84, 0xc8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x80, 0x03, 0x18, 0x4c, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xc2, 0x03, 0x78, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x35, 0xf1, 0x00, 0xe0, 0x89, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c,
0x07, 0xcc, 0x83, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xec, 0x9f, 0x03, 0x98,
0x7f, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xc7, 0x0f, 0x3f, 0xfc, 0x07,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xf0, 0xff, 0xef, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78,
0x00, 0xe0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbc, 0xff, 0xdf,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbc, 0xff, 0x9f, 0x03, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9e, 0xff, 0x1f, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0xf8, 0x03, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x06, 0x07, 0x0c, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x87,
0xff, 0x1f, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x83, 0xff, 0x1f,
0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0xff, 0x0f, 0x18, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0xff, 0x0f, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x80, 0x01, 0xfe, 0x0f, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x01,
0xfe, 0x0f, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x01, 0x00, 0x00,
0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf8, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
//#endif
u8g2.clearBuffer();
u8g2.drawXBM(0,0,80,64,logo_biene1);
u8g2.setCursor(85, 27); u8g2.print("HANI");
u8g2.setCursor(75, 43); u8g2.print("MANDL");
u8g2.setCursor(85, 64); u8g2.print("v.0.2.8");
u8g2.sendBuffer();
#else
u8g2.clearBuffer();
u8g2.sendBuffer();
u8g2.clearBuffer();
u8g2.drawXBM(0,0,80,64,logo_biene2);
u8g2.setCursor(80, 27); u8g2.print("HANI");
u8g2.setCursor(80, 43); u8g2.print("MANDL3.0");
u8g2.setCursor(80, 64); u8g2.print("v.0.3.8");
u8g2.sendBuffer();
#endif
// Wir nutzen einen aktiven Summer, damit entfällt die tone Library, die sich sowieso mit dem Servo beisst.
void buzzer(byte type) {
pinMode(buzzer_pin, OUTPUT);
delay(100);
#if (HARDWARE_LEVEL ==3)
delay(100);
#endif
if (buzzermode == 1) {
switch (type) {
case BUZZER_SHORT: //short
digitalWrite(buzzer_pin,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(buzzer_pin,LOW);
case BUZZER_LONG: //long
case BUZZER_SUCCESS: //success
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
case BUZZER_ERROR: //error
delay(1500);
#else // Fuer Hardwarelevel 3 Buzzer und LED
switch (type) {
digitalWrite(LED_pin,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(LED_pin,LOW);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(1500);
#endif
