Buenas a todos, tengo una duda simple por si os ha pasado a alguno.
Estoy intentando controlar un motor stepper Nema 17, con I max= 1.7A, y para ello estoy utilizando un driver A4988 con una fuente de alimentación de 12V.
Tengo el driver bien regulado (con el potenciometro interno), es decir, regulo la intensidad para hacer entrar 1.7 A al motor. El circuito está bien montado y tengo un código de los ejemplos de Arduino que sé que funciona seguro. El problema es que en mi caso el motor no se mueve ni hace nada.
Al principio, estuve probando varias veces sin ponerle un condensador y sin regular previamente el potenciometro de la placa.
¿Es probable que se rompan con mucha facilidad las conexiones internas del driver? Porque ahora lo tengo todo perfectamente conectado y como he dicho, no hace nada. Pregunto por si alguno tiene experiencia propia o si le ha pasado a alguien más.
Por si a alguien le interesa cómo regular el driver, en este video lo explican bastante bien:
