Duda con voltajes de sensores (doubt with voltages of sensors)
ESPAÑOL:
Buenas, tengo un Arduino Pro Mini ATMega328 8Mhz 3,3v, también compré 2 NRF24L01, 2 Módulos Arduino SD Card (ambos pueden funcionar a 3,3v). Quiero comprar más sensores pero me he fijado que trabajan a 5v, ¿cómo podría utilizarlos con un Arduino Pro Mini 3,3v? Tengo muchas baterías de móvil de 3,7v Li-on. Tenía pensado alimentar la placa con una bateria de 3,7v y luego conectar un HC-SR04 de 5v (lo compraré según me digan uds) mediante un conversor de voltaje y también añadir el NRF24L01 (3,3v) para acceder vía wifi y añadir un módulo Arduino SD Card (3,3v) ¿Alguno de estos dos me valdría? L7905CV ó LM7805 (tienen polaridad pero no tengo mucha idea de esto)
He de decir que soy un neófito en el mundo Arduino, soy de software, en el campo del hardware estoy pez, aunque algo por encima sé.
La pregunta sería: ¿Cómo utilizar sensores de 5v con Arduino Pro Mini 3,3v?
También tengo pensado comprar uno de lo siguientes servos para que funcionen a 3,3v, ¿cual me recomiendan? ¿existe mucha diferencia?:
Offtopic: Siempre me ha gustado el tema de programar automatismos; llegó la domótica, el DIY y ahora me he topado con las facilidades que ofrece Arduino que me abren un mundo a decenas de proyectos que puedo llevar a cabo yo mismo y la verdad es que estoy entusiasmado.
ENGLISH GOOGLE TRANSLATION:
Hi, I have an Arduino Pro Mini 8MHz ATMega328 3.3v, also bought 2 NRF24L01, 2 Arduino SD Card Modules (both can run at 3.3 v). I want to buy more sensors but I've noticed working at 5v, how could use an Arduino Pro Mini 3.3 v? I have many mobile batteries 3.7 v Li-on. I planned to power the board 3.7v battery, and then connect a HC-SR04 5v (I buy soon) through a voltage converter and add the NRF24L01 (3.3v) to access it via wifi and add a Arduino SD Card Module (3,3v) Do any of these two would be worth me? L7905CV or LM7805 (have polarity but have not much idea of this)
I must say that I am a neophyte in the Arduino world, I'm software, hardware field I fish, but I know something above.
The question is: How to use sensors 5v with Arduino Pro Mini 3,3v?
I have also thought of buying one of the following servos to operate at 3.3 v, what would you recommend? Is there much difference?:
Offtopic: I've always liked the topic of programming automation; came home automation, DIY and now I've run into the facilities Arduino opening a world to me dozens of projects I can take myself out offers and the truth is that I'm excited.
todo lo que anda a 5v debe tener su fuente unidas las gnd. si el modulo de 5v solo recibe senal no es necesario adaptacion. pero si el modulo entrega senal a arduino debes truncar la diferencia. lo mas facil es un zener de 3v, lo mejor un level shift.
recuerda siempre que si el micro o modulo trabaja a 3v debe recibir senales del mismo voltaje. pero si trabaja a 5v puede entender senales de menor voltaje
Entonces con mi Arduino Pro Mini 3,3v puedo enviar señales con un voltaje de 3,3v a un sensor de 5v, como por ejemplo un sensor de ultrasonidos HC-SR04 de 5v, y este las pueda interpretar y su salida sea regulada con un diodo zener de 3V o regulador de voltaje de 3,3v hacia el Arduino Pro Mini 3,3v, todo ello alimentado con una batería de 3,7v Li-on.
¿Cúal me recomiendas de los siguientes? (en 2 de ellos vienen varios y podría conectar más cosas, pero no sé que será mejor)
Si me ayudaras con que servo elegir te estaría muy agradecido:
si el sensor necesita 5v no le puedes dar menos. si no tienes mas voltaje debes buscar que todo funcione en 3v. la salida del sensor de 5v lo truncas con un zener no con un regulador.
maxid:
Vale, ok, ¿pero me podrías decir por qué si parece que hacen lo mismo? El zener resta voltaje y un LM7805 por ejemplo la regula para llegar a un mismo fin, vamos si puede/quieres, El que pregunta aprende ;). Voy a comprar ESTO que parece que me será lo mejor, creo que es lo idóneo, ¿podrías corroborarlo para así yo comprarlo cuanto antes?
maxid:
Ya, busqué sensores de 3,3v pero no los hay, por eso abrí este hilo preguntando como aumentar el voltaje de 3,7v a 5v :P. Como bien puse en el primer post, cito textualmente: Tenía pensado alimentar la placa con una bateria de 3,7v y luego conectar un HC-SR04 de 5v (lo compraré según me digan uds) mediante un conversor de voltaje, abreviando, quiero conectar un HC-SR04 5v con 3,7v Li-ion elevando el voltaje a 5v pero me equivoqué indicando el LM7805 porque este lo baja.
¿De esta manera funcionaría?: Batería 3,7v -> ESTO -> ESTO -> HR-SR04 5v. Si es correcto ¿podrías decirme si es válida esta configuración?
Sé que lo que se suele hacer es conectar mayor voltaje y luego regularlo, pero para eso tendría que añadir otra batería y por temas de tamaño no me es viable.
yo lo conectaria asi
pero me aseguraria de que el arduino mini resista los 3,7v porque creo el maximo es 3,3v y la bateria bien cargada lo supera.
Muchísimas gracias por tu ayuda maxid, enseguida voy a comprar lo que me falta :D. El tema de alimentar el arduino 3,3v, creía que se podía suministrar por el pin raw en vez del vcc regulado. En esta comunidad ví que se alimentaba directamente con una batería de 3,7 Li-Po y por los pocos proyectos que he visto en internet. ¿No se puede directamente? ¿Cómo podría adaptarlo?
Magnanimo:
Hola!
se que pasó mucho tiempo, estoy enroscado en algo parecido... ¿pudiste solucionar el inconveniente? ¿cómo lo hiciste? muchas gracias por tu respuesta
