Estimados, se que hay varios hilos con esta misma pregunta, pero deseo aclarar una parte. En mi proyecto se nos pide el consumo total de corriente para asi determinar los amperes de la batería que usaremos, nuestro proyecto debe ser cargado directamente a la memoria y luego ejecutarlo con una fuente de poder como la bateria. Mi duda es si la placa tiene un consumo determinado por su chip y algunos led internos para ser considerado o solo considero todo los insumos (LED y motor DC) ?
Agradezco sus respuestas
Obviamente si vas a alimentar con una bateria y quieres que te aguante tiempo es tener en cuenta lo que se va a comer todo, incluido Arduino.
Imagina una pila de 9v con una capacidad típica de 300mA/h, te digo ya que no la uses porque tienen poca capacidad, y un Arduino sin hacer nada. El arduino tiene un consumo de unos 20mA, con lo que 300/20 = 15h de autonomia y el arduino no está haciendo nada. Añade circuitos externos y aumentas el consumo con lo que esas 15h se desploman.
Durmiendo al Arduino con sleep aumentaras la autonomia ya que el consumo de Arduino baja, pero aun así, hay que tenerlo en cuenta todo.
