Einige Fragen zum seriellen Monitor des Arduino
Einige Fragen zum seriellen Monitor des Arduino:
  1. Kann man nur für den seriellen Monitor ein kleines Display (ohne PC) am Arduino anschließen und wenn ja gibt es dafür schon Anleitungen?
  2. Kann man den seriellen Monitor eventuell über WLAN übertragen und so auf einem anderen Gerät oder online auslesen?
  3. Kann man den seriellen Monitor als Logdatei abspeichern (z.B. auf einer SD-Karte) , ohne PC?
Vielen Dank!
Ja, z.B. mit einem 2. Arduino und einer SD - Karte. Könnte dann wahrscheinlich aber auch der erste direkt
Google: "seriell über wlan"
Du könntest Debug-Ausgaben über Telnet in Deinen Sketch einbauen.
Eine Lib dazu habe ich hier bereit gestellt.
Gruß Tommy
Für all diese Aufgaben brauchst du den seriellen Monitor eigentlich nicht. Auch weil dieser erstmal Bestandteil deines PC über die serielle Schnittstelle der IDE ist.
Aber all diese Aufgaben lassen sich per serieller Schnittstelle (SoftwareSerial) lösen.
Ja. Allerdings braucht die SD > 1000byte RAM. Hängt also davon ab, welchen Arduino du verwendest und was der eigentlich tun soll.
Wäre es möglich die seriellen Daten, also "SerialPrint" in eine txt-Datei auf SD-Karte "umzulenken" aber ohne PC?
Gleiche Frage: Wäre es möglich die seriellen Daten, also "SerialPrint", in eine txt-Datei auf SD-Karte "umzulenken", aber ohne PC?
Ja, auch das geht. Du musst es nur entsprechend der SD-Beispiele in der IDE programmieren.
Normaler weise kann man alle 3 Sachen mit einem Mikrocontroller erschlagen jedoch nicht mit Arduino, unter Arduino verstehe ein Uno R3, der hat zu wenig Speicher und kein WLAN. Dafür wurde ich ein ESP nehmen (ESP 8266 oder ESP 32)
Sehr viele Farbdisplays haben ein SD Slot drauf also ESP + Display.
ESP wird mit der IDE so programmiert als wehre das ein Arduino.
Jedoch bevor man die Dinger holt nachfragen, nicht alles passt immer zu samen wegen Spannung Arduino normaler weise ist ein 5V, System fast alle was haben WLAN sind ein 3,3V System.
