Nachdem ich nun weiß, wie man den Vorwiderstand für eine LED ordentlich berechnet (s. diesen Thread), frage ich mich, ob das analog auch für die Leistung gilt. Muss man bei einer solchen Rechnung auch die an der LED abfallende Spannung berücksichtigen?
Konkret: Wenn für eine LED 2,8 V/20 mA an 5 V die Rechnung ...
P = U*I also die Spannung an einem Bauteil * den Strom der durchfliesst.
gregorss:
Und woher nimmt man die Stromstärke? In meinen Datenblätter ist zwar immer VF erwähnt, die 20 mA stehen dort aber immer nur als „Test Condition“.
Ich ´bin mir nicht ganz sicher, was du meinst.
Die Stromstärke, mit der du die LED betreibst?
Die kannst du dir, in den Grenzen des Datenblatts, frei aussuchen. Je nach Helligkeit, die du willst.
Einstellen tust du den Strom eben über den Widerstand.
mit R=(U[sub]B[/sub]-U[sub]LED[/sub])/I[sub]LED[/sub]=2,2 V/0,02 R=110 Ohm
Berechnest du den Widerstand so, dass 20mA fliessen.
mit R=(U[sub]B[/sub]-U[sub]LED[/sub])/I[sub]LED[/sub]=2,2 V/0,01 R=220 Ohm
fliessen dann 10mA
guntherb:
Die [Stromstärke] kannst du dir, in den Grenzen des Datenblatts, frei aussuchen. Je nach Helligkeit, die du willst.
Welche Angabe(n) bestimmt denn die Grenzen? Muss ich irgendwie von Lumen auf Ampere „zurückrechnen“? Welche Angabe(n) muss ich zum Beispiel in diesem Datenblatt nehmen, um die „maximale Stromstärke“ zu erhalten, die durch eine solche LED fließen darf?
guntherb:
P = U/I also die Spannung an einem Bauteil * den Strom der durchfliesst.
Falsche Taste erwischt: P = U * I
gregorss:
P=(U[sub]B[/sub]-U[sub]LED[/sub])*I[sub]LED[/sub]=2,2 V * 0,02 A=0,044 W
Das ist die Leistung am Widerstand:
PR=UR*IR=(UB-ULED)*ILED wegen der Reihenschaltung mit IR=ILED
Leistung an der LED, so wie es Gunther meinte:
PLED=ULED*ILED
Welche Farbe hast Du denn?
Beispiel Grün:
Du möchtest 10 mcd Helligkeit, dann benötigst Du 10 mA Strom (Luminous Intensity Vs. Forward Current) und bei 10 mA eine Spannung von 2 V (Forward Current Vs Forward Voltage). Der Arbeitspunkt von 10 mA bei 2 V muß mittels Vorwiderstand eingestellt werden.
Gestern habe ich mit einer grünen Low-Current-LED gespielt. Wenn ich den Widerstand so wähle, dass 2 mA fließen, ist das eine ziemlich dunkle Funzel. Also habe ich einen Trimmer genommen und den so eingestellt, dass die LED so leuchtete, wie es mir gefiel. Beim Messen des eingestellten Widerstands und Berechnen des Stromes kam ich dann auf 5,3 mA.
Die LED hat das zwar überlebt, aber ich bezweifle, dass die das dauerhaft mitmachen würde.
Gruß
Gregor
PS: Das für diese LED geltende Datenblatt habe ich oben verlinkt.
gregorss:
Bis 20 mA kannst Du ruhig gehen.
gregorss:
Nee, das gilt für vier verschiedene: 2xrot, gelb, grün und die unterscheiden sich teils erheblich! Drum frage ich ja. Die Kurve für die grüne findest Du auf Seite drei unten.
Ich kann die grüne Low-Current-LED also mit bis zum zehnfachen „Test Condition“-Wert beschicken?! Und hätte dann einen Ersatz für meinen Deckenfluter?!
Hmpf ... naja, dass es eine Kurve gibt, die von 2 bis 20 mA geht hätte mich schon früher wundern können ...
gregorss:
Gruß
Gregor
in der Rubrik "Absolute Maximum Ratings "
DC Forward Current
Das ist das absolute Maximum, das nicht überschritten werden darf. Also lieber etwas drunter.
guntherb:
DC Forward Current
