Hi Leute,
ich wollte beim Nano Clone den Sleepmode testen, bzw. dazu den Watchdog verwenden. Wie ich in verschiedenen Threads gelesen habe, sollten Nanos mit dem alten Bootloader den neuen erhalten.
So weit so gut, ich habe viele Anleitungen im Forum und auch auf Blogs und Webseiten gefunden und dieses versucht.
Kurz gesagt, es funktioniert nicht. Ausführlicher gesagt, habe ich folgendes versucht:
Den Nano, den ich als ISP nutzen will, habe ich mit dem Beispielsketch ArduinoISP über die IDE 1.8.9 geflasht, hier ich die Baudrate auch mal testweise von 19200 auf 115200 gesetzt (Zeilen 142 und 143). Der Nano ist in der IDE unter Werkzeuge/Board als "Arduino Nano" und /Prozessor "ATmega328P (Old Bootloader)" gesetzt. Der Sketch wird ohne Probleme hochgeladen. USB wieder getrennt.
Jetzt verbinde ich den Nano(ISP) per ICSP-Port zu ICSP-Port mit dem anderen Nano, auch die Pins D10-D13 , 5V und GND habe ich versucht.
Nano(ISP) wieder mit USB verbunden, beide POW-LEDs sind aktiviert. Unter Werkzeuge/Prozessor auf "ATmega328P", Programmer "Arduino as ISP" gesetzt und auf "Bootloader brennen" geklickt.
Der Vorgang wird mit folgender Meldung abgebrochen:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM4 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
Fehler beim Brennen des Bootloaders.
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Die Funktion "Boardinformationen holen" ergibt folgende Infos, falls es relevant ist:
Was kann ich machen um den Bootloader zu brennen? Ich habe noch 2 Mega2560 und einen Wemos D1 Mini (clone) hier.
Gruß
Jörg
