[erledigt] Teile-Frage Spannungsversorgung Nano
Hallo allerseits!
Ich plane gerade die Ersatzschaltung für meinen Laminator. Die Originalelektronik habe ich vor einiger Zeit gehimmelt.
Intelligenter Teil der Schaltung soll ein Nano werden. Im Text zum Nano steht, dass er über Vin mit einem nicht geregeltem Netzteil verbunden werden kann (siehe hier, Abschnitt „Power“). Bedeutet das „unregulated“, dass Trafo und Gleichrichter genügen, sofern am Ende zwischen 6 und 20 V= rauskommen? Wenn nicht, was für einen Kondensator sollte ich zum Glätten nehmen, wenn ich auf längste Lebensdauer scharf bin (welche Kapazität? 08/15-Elko/Tantal/sonstwas?)?
Link zum Trafo: 150.06-1: Printtrafo, 0,33 VA, 6 V, 55 mA, RM 15 mm bei reichelt elektronik
Zum Gleichrichten würde ich vier 1N4148 nehmen.
Auf Erleuchtung hoffend
Gregor
PS: Was die Stromaufnahme des Nanos angeht: Die dürfte unter 50 mA liegen. Der Arduino liest lediglich zwei analoge Eingänge und steuert ein Solid State Relais an.
Wäre mal interessant, wo du es (Vin mit einem nicht geregeltem Netzteil) gelesen hast.
Ich verwende für komplette, größere Projekte, wo auch Platz vorhanden ist, gern geschlossenen und getaktete Netzteile.
Z.B. dies Netzteil.
Oder auch günstiger. Aber ohne Stabilisierung würde ich nicht ran gehen.
Edit:
Ergänzend zu meinem Vorschlag.
Solltest du bei der Version mit dem Trafo bleiben, dann empfehle ich dir eine Regelung einzubauen.
Mit einem 7805 oder besser ein getakteter Regler.
Ein Kondensator wird nötig sein.
Faustregel: 1000µF pro Ampere
LowESR macht wenig Sinn
08/15 Elko ist ok
Die Spannungsangabe sollte deutlich größer sein als der Spitzenwert der Trafo Gleichrichter Kombi.
Vorsicht: Multimeter messen nur den Effektivwert der Spannung.
Evtl solltest du auf den Temperaturbereich achten.
Da einen hohen Wert zu wählen verlängert die Lebensdauer des Kondesnsators erheblich.
:grin: Gerade in Lamiliergeräten :grin:
HotSystems:
Das steht hier im Abschnitt „Power“.
Zitat: „The Arduino Nano can be powered via the Mini-B USB connection, 6-20V unregulated external power supply (pin 30), or ...“
Wenn es dabei nicht um die Glättung geht, worum dann?
Gruß
Gregor
gregorss:
Ah. OK.
Das habe ich bisher noch nicht gelesen.
Ich gehe immer mit einer "geregelten" Spannung rein. Meist aber mit 5 Volt, dann muss der Regler nicht auch noch braten.
Ok, der Nano ist bei mir eher selten in Projekten. Oft der Pro Mini, meist jetzt der Atmega328 (StandAlone).
Da geht auch immer 5 Volt geregelt drauf.
Mit einem Transistor oder Spannungsregler wir die Spannung geregelt, mit Kondensatoren geglättet.
Also bei deinem geringen Strombedarf sollte ein Brückengleichrichter (fertiger) reichen und ein Elko 470 - 1000 µF zur Glättung.
Hier noch ein Nachtrag (du bist immer zu schnell mit dem Schließen):wink:
Ein gute Alternative: elektronischer Trafo
HotSystems:
Danke für den Tipp!
Das ist wesentlich günstiger als das in #1 verlinkte Ding. Das scheint mir allerdings ebenfalls ein Schaltnetzteil zu sein. Ich stehe sehr auf galvanische Trennung von der Netzspannung und bevorzuge deshalb „echte“ Trafos.
Gruß
Gregor
PS: Was das schnelle „Schließen“ des Threads angeht: Ich habe diesmal wenigstens einen Tag damit gewartet. Die bis dahin eingegangenen Antworten waren ja schon gut. Gut ist, dass Du mich zitiert hast – so bekomme ich Bescheid, dass noch jemand geantwortet hat.
gregorss:
Danke für den Tipp!
Naja, eine galvanische Trennung hat das Teil auch, nur bei einer höheren Frequenz, dadurch kann der Trafo kleiner werden.
P.S. Mein letzter Post war nicht "zitiert", aber egal, du hast es gelesen. :slight_smile:
HotSystems:
Ups, dann habe ich etwas durcheinandergeworfen.
Gruß
Gregor
Auch wenn dieses Thema schon erledigt ist.
Hier noch ein Link zu einem, aus meiner Sicht, interessanten Netztrafo (elektronisch).
5 Volt AC/DC Printnetzteil
HotSystems:
Danke!
Gruß
Gregor
gregorss:
Danke!
gerne doch.
Ich setze den schon seit längerer Zeit ein, allerdings zu einem deutlich höheren Preis.
Jetzt, bei meiner letzten Bestellung, habe ich gesehen, dass dieser deutlich günstiger geworden ist.
Dafür baue ich kein Netzteil selber oder verwende auch kein Steckernetzteil mehr.
Außer, das Netzteil kommt nicht mit ins Projekt-Gehäuse.
