NON riusciamo più a caricare NULLA su ARDUINO UNO --HELP PLEASE!
Da due giorni non riusciamo più a caricare nessuno sketch
su ARDUINO UNO : Smiley-confuse:
su NANO si
ma su UNO no
già Provato (ovviamente provato con Sketch vuoto):
  • sostituire CAVO
  • cambiare ARDUINO
  • aggiornare IDE
  • aggiornare Driver USB (che comunque è andato per centinaia di progetti)
  • cambiare porta
  • riscrivere BOOTloader da IDE (impossibile)
IDEE?
Grazie
Questo l'errore
Lo sketch usa 444 byte (1%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32256 byte.
Le variabili globali usano 9 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 2039 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2048 byte.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -V -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Ale\AppData\Local\Temp\arduino_build_471062/sketch_jun22a.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude done. Thank you.
Problema di caricamento sulla scheda.
Che Arduino Uno ? Originale ? O uno con chip di comunicazione diverso da quello solito (es. ch340)
Hai provato la manovra d'emergenza ?
Hai scelto la COM giusta?
O la scheda giusta....
Hai "detto" all' ide che hai cambiato scheda, cioè da Nano a Uno?
Non risponde dal 22. Attendiamo.
Scusateci,
non mi arrivavano i messaggi e quindi non ho visto le risposte.
Alla fine
Un Arduino originale era rotto.
Un altro non orginale ha una entrata micro usb - NON "mini" (con CH340) ma non c'è modo di farlo funzionare
Altri funzionano
Grazie a tutti.
Primo, il CH340 ha bisogno dei suoi driver, Arduino non li fornisce nell'IDE perché non è previsto nella originale.
Secondo, sicuri di non avere nulla di collegato sui pin 0 e 1 che sono la seriale usata anche dalla usb ?
Terzo, originale rotto da voi ? Sicuri di sapere cosa non fare per non rompere un Arduino ?
https://www.leonardomiliani.com/2013/10-modi-per-distruggere-un-arduino/
fedale:
Avete installato i driver?
Li potete scaricateli da qui
Federico
