Es aconsejable cambiar la version 1.6.5 por la 1.6.7 del IDE ?
Hola comunidad !!
Como estoy en los primeros pasos ,no se si es aconsejable cambiar a la versión citada.
Encaso afirmativo, como se hace ese cambio ?.
He buscado en las paginas oficiales y en Google y no he podido encontrar nada que me aclare la cuestión.
Podría contar con alguna ayuda ?.
Gracias de antemano !! :slight_smile:
Hola.
Yo estoy anclado en la 1.6.0 y de momento no he visto necesidad de cambiarla, así que si tienes la 1.6.5 yo me quedaría ahí. Es más probable que tengas que tirar de una versión más antigua por alguna librería que no esté actualizada a que necesites una versión más moderna por algún motivo.
A mi solo me ha dado problemas usandola con windows xp .cosas que compilaban perfectamente en la 1.0.5 con esa version me sale la puñ--era ventanita de ld.exe debe cerrarse y tal y tal y el mensaje del compilador exit estatus + algun numero y averigua que es lo que no le gusta....
yo tengo instalado la version 1.6.5, pero uso el sublime text con el mod stino 4, los cambios en el ide 1.6.7 me parece orientado a las nuevas placas arduinos, por el tema de los drivers, etc.
noter:
Hola.
Gracias "noter" por tu respuesta.
Abusando de tu buen hacer .
Crees que es mejor la 1.6.0 ?
Debería cambiarme a ella ?
Muchas gracias
Hay una máxima informática que dice: "si algo funciona, no lo toques".
En tu caso, si la versión que has instalado te está funcionando correctamente, no es necesario que cambies nada. A veces, si no se "limpia" bien la versión instalada al instalar la nueva, puede producir algún efecto no deseado.
Yo en mi caso me planté en la 1.6.0 por la misma razón que Adrian_E. Uso el editor sublime text con plugin stino, y configurarlo para que se lleve con las últimas versiones de arduino es algo complejo, y con las más recientes prácticamente imposible.
Como te dije, podría llegar a darse el caso de que una librería no te funcione por la versión de IDE, pero yo antes de cambiar de versión preguntaría si alguien del foro consigue compilar dicha librería.
noter:
Gracias por el sabio consejo noter !!
Hasta la próxima "historia"!!
jose:
A:jose
Esa secuencia de error que comentas "....id.exe debe cerrarse y tal y tal ..." me esta sucediendo casi continuamente al añadir Serial.println.
Curiosamente, si por ejemplo incluyo: cinco,seis,etc. Serial.println. en un código, da el error mencionado. Si dejo cuatro no sucede. Ademas en repetidas comprobaciones.
Que te parece?
Saludos
