Ci dovresti dire esattamente quale board hai perché di Wroom ce ne possono essere varie, magari anche con diversi chip. Un link all'esatto articolo che hai acquistato sarebbe l'ideale.
Ciao docdoc
grazie di avermi risposto
ho viso il link, ed ho scaricato la cartella del driver,
ma all'interno ci sono 4 driver:
uno x64, uno x86, uno arm, e arm64,
ora PlatformIO e istallato nella cartella unenti,
non so quale installare,
tu hai un idea di quale può essere quello giusto?
La scheda l'ho acquistata anni fa, dai soliti cinesi,
vedo di inviare una foto
ancora mille grazie per l'aiuto
dipende dal tuo s.o. (dal tuo windows)
x64 per windows a 64 bits, di solito win10 e win11, win7 dipende c'e' versione 32 e 64 bit
arm e arm64 di solito per raspberry o altro s.o.
il chip di comunicazione usb è quello quadrato vicino al pulsante boot. vedi la sigla e quindi da quel link prendi il driver giusto (FTDI oppure CP210x)
Non mi risulta che esistano dev-board ESP32 di quel tipo con chip FTDI, al massimo potrebbe essere un CH340 che però ha un package molto diverso, quindi si tratta senza dubbio di un CP210x
Ciao ragazzi scusate se vi rispondo in ritardo,
Con una lente e tanta pazienza sono riuscito a leggere le scritte de chip:
SILABS
CP2102
DCL00x
1781
a questo punto penso di installare i driver del CP210 x86
spero vada bene, vi farò sapere
mille grazie
Eccomi ancora qui
installato il driver ora in gestione del pc ho la COM4
pero PlatformIo non mi carica i programma,
ho provato a cambiare scheda ed un nuovo progetto,
ma c'è ne sono tante, con nessuna di quelle che ho provato non carica il programma,
sono impiantato
avete qualche suggerimento?
Ciao cotestatnt
hai ragione,
il messaggio di errore e il seguente
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Wrong boot mode detected (0x13)! The chip needs to be in download mode.For troubleshooting steps visit: Troubleshooting - ESP32 - — esptool.py latest documentation
*** [upload] Error 2
spero tu posa individuare l'errore,
per altre informazioni sono qua
Alcune dev-board non riescono a mettere in download-mode l'esp32 in modo automatico, soprattutto con i sistemi Windows.
Io ad esempio ho due notebook, con win10 non ho problemi, mentre con win11 si, probabilmente ha a che fare anche con i driver.
Se cerchi in rete, vedrai che è un problema diffuso a cui si può rapidamente porre rimedio con un piccolo condensatore tra il pin EN e GND.
Ad ogni modo puoi sempre mettere l'ESP32 in download mode in modo manuale:
