ESP8266 -01 externe Antenne anlöten / höhere Reichweite / stärkeres Signal / 2,4 GHz Platinenantenne Mäanderantenne PCB-Board-Antenne
Hallo, neulich tauchte in einem anderen Thread die Frage auf wie man an ein
ESP8266-01 Modul eine externe Antenne anschließen kann.
Es gibt dazu diverse Anleitungen die aber teilweise fehlerhaft sind.
Mit dem geballten Fachwissen der User wurden die Details geklärt.
Bei ESP8266-Modulen, die ein gleichartiges Platinenantennen-Design haben,
wie zum Beispiel WeMos D1 mini oder ESP8266-nodeMCU ist das auch so aufgebaut.
Im Post #56 autarker Postmelder / externe Antenne an ESP8266-01 wird es erklärt.
vgs
Das gilt auch für andere Module mit der PCB Antenne und 2,4 GHz
Wie z.B. den nRF24l01
Stimmt, wenn die Antenne den selben Aufbau hat, kann das übernommen werden.
Sie können ein ESP-07 in Betracht ziehen, das einen Anschluss für eine externe Antenne hat.
Das wäre jetzt aber zu einfach, oder ? :wink:
Naja, ein ESP8266-01 ist halt etwas kleiner und für viele dann bedingt durch die Anschlussstifte besser zu handhaben.
Aber grundsätzlich ein guter Hinweis.
Edit:
Hier ist auch ein Schaltbild des ESP01s:
@StefanL38
Ups, was ist mit deinem Nicname ??
Es ist aber auch zum Bedenken zu geben daß wennn man Antennen verwendet die eine Bündelung der Abstrahlung in einem kleinen Raumwinkel realisieren die Sendeleistung reduziert werden muß (um den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen).
Grüße Uwe
