Es geht um ein Getränkeautomat mit Arduino Uno R3.
Mit hilfe von Jomelo haben wir ein Menu erstellt wo auch alles funktioniert.
Für meinen Automat brauche ich drei Air Pumpen 9V
die eine externe Stromquelle brauchen.
Im Anhang ist das Menu und mein Aufbau auf einer Steckplatiene.
Wo die Air Pumpen angeschlossen werden befindet sich noch zum Testen 3 rote LEDs.
Jetzt zur frage:
Wie oder mit was muß Ich die Air Pumpen anschliesen?
Habe an ein relay modulel gedacht, weis aber nicht welches ich nehmen kann weil es gibt ja 1000 Stück.
Einkaufsliste und wie alles funktioniert währe nicht schlecht
Es währe Net wenn Ich einen Einkaufsliste von euch bekomme
und einen Schaltplan am besten auf SteckBoard.
Wiegesagt es sind drei Air Pumpen 9V.
Ein Sketch Wäre natürlich auch ganz gut das ich auch weiss wie ich die Pumpen ansteuern muß.
Mein Schwigersohn hat auch ein Getränkeautomat , aber ohne einen Arduinno
nur drei Pumpen ,drei Taster und eine 9V Block Baterie.
Er hat diese Air Pumpe verwendet.
Produktname: DC-Luftpumpe; Modell: 370
Nennspannung: DC 3-6V; Nennstrom: 0. 37-0. 62A
Outlet Außen Dia. : 4. 3 mm / 0. 17' ; Körpergröße: 24 4 x 57 5 mm / 1' x 2 3'
Nicht, daß ich mit Salz um mich werfen oder alte Wunden aufreißen möchte, aber hatte wir Das nicht schon Mal in ähnlicher Form bis zum Erbrechen durchgekaut? Klick
Irgend ein Sketch werde ich ja benötigen um die Pumpen zu Steuern.
Ich muss ja irgend ein Stichwort haben um einen passeren Sketch zu finden.
In meinem Menü habe ich ja nur zum Testen LEDs und das muss ich ja wohl umschreiben für die Pumpen.
Was soll Ich mir denn jetzt besorgen ? Realy oder MOSFET ?
Im Code gibt es bestimmt Unterschiede deshalb die Frage und was ist besser und einfacher.
TSW68:
Wieso willst du da etwas umschreiben? In beiden Fällen werden nur Pins auf Low oder High gesetzt
Das wuste Ich nicht.
Also kann ich das so lassen weil die LEDs ja auch auf LOW ODER HIGH sind.
Ist nur noch die grage was besser ist oder was ihr nehmen würdet.
Wobei Relais-Module i.d.R. Low-Aktiv sind. Wenn du also wie die meisten Anfänger die LEDs mit High ansteuerst (statt den Controller als Stromsenke zu verwenden) musst du die Polarität im Code ändern. Aber das ist eine Kleinigkeit. Dazu braucht man keine extra Beispiele
