Bonjour à toutes et tous,
Je viens de recevoir l'arduino il y a quelques semaines, je suis donc plutôt débutant en arduino
et aussi débutant en electronique. Par contre, étant informaticien, je m'y connais un peu plus sur la partie logiciel.
J'ai acheté l'arduino pour faire de la domotique principalement, et j'ai donc une ébauche assez précise de mon projet, mais je souhaiterais avoir l'avis de personne plus expérimenté sur la faisabilité de ce projet.
Vu que je suis débutant en électronique, mes questions sont plus orienté sur cette partie. j'ai lu pas mal de truc sur internet, mais j'ai quand même besoin d'avoir confirmation que je ne vais pas faire n'importe quoi ![]()
Mon but est de pouvoir contrôler à distance 3 lampes (simple lampe connectée à une prise électrique), un interrupteur et un radiateur. Etant locataire, je ne fais que des modifications assez "simple" sur les équipements pour pourvoir les enlever en partant.
J'ai prévu d'avoir une raspberry qui contrôlera les arduino, le raspberry me servira aussi de serveur Web, et aussi probablement mon portable Android qui sera utilisé. J'ai prévu d'utiliser le composant NRF24L01 pour communiquer entre ces 2 éléments(http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=346718NRF24L01.jpg).
J'ai choisi d'acheter ce composant car je souhaite connaitre l'état du relais que j'utiliserai, j'ai donc besoin d'avoir un retour de la part des arduinos.
j'ai prévu le même principe suivant pour les 3 lampes:
- Le microcontroleur ATMEGA328P (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=177064ATMEGA328P.jpg)
- 1 relais (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=717650SRD05VDCSLC.jpg)
- Alimentation par 6 piles Nimh rechergeable (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=846465AlimentationPile.jpg)
- 1 bouton-poussoir qui servira à actionner le relais car je souhaite toujours pourvoir allumer normalement la lumière sans passer la domotique (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=219677BouttonPoussoir.jpg)
- En résumé, j'ai prévu de remplacer l'interrupteur actuel par ce principe
Par rapport à ce principe, es ce que cela vous parait faisable? Es ce qu'il manque des composants (même les composants simple, j'ai besoin d'aide, j'imagine qu'il faut ajouter des résistances pour le bouton et le relais?)?
Savez vous estimer le temps de décharge de la batterie ?
Pour l'interrupteur, je n'ai pas trop réfléchi à comment faire encore, j'y réfléchirais plus tard. Es ce que vous pensez que je pourrais utiliser le même principe que celui que je viens d'écrire?
Pour mon radiateur, j'ai quelques doutes, je souhaite piloter mon radiateur principal (c'est un convecteur) mais il n'a pas de fil pilote, j'ai donc prévu de mettre en place le même principe que pour la lampe, mais je ne sais pas si cela vaut le coup. Le but étant de faire une économie d'énergie, es ce que le fait de couper le radiateur pendant une bonne partie de la journée pour le refaire fonctionner 1 ou 2 h avant mon retour me fera faire des économies d'énergie? Enfin bon, pas sûr que vous soyez capable de répondre sur ce point, c'est pas vraiment une question Arduino :).
Es ce que c'est faisable? Même pour un débutant comme moi?
Merci par avance pour votre aide.
Juju
