Lorsque j'ai fait mon circuit imprimé, j'ai dû souder mon LOLIN32 assez près d'un connecteur externe (celui pour lequel je vais faire mes propres câbles DuPont, vous suivez ?) ce qui fait que lorsque les fils étaient connectés sur ledit connecteur, quand je branchais le câble USB pour téléverser mon sketch, j'ai dû parfois forcer un peu.
Du coup, maintenant, j'ai des faux contacts. L'USB marche par intermittence (je ne m'en sers que pour téléverser et recharger la batterie) : je dois chercher le bon angle pour insérer le connecteur. Avant de me lancer dans l'OTA, j'aimerais savoir s'il y a un produit miracle ou une recette simple pour corriger ce problème... J'en ai besoin a minima pour la recharge.
Merci de me faire profiter de votre vénérable expérience :
lesept:
bonjour
1ere chose à faire AMHA
regarder sous bon grossissement (bino), si tu détecte de la "soudure fissurée" au niveau implantation du connecteur micro usb
Il y a de grandes chances pour que tu aies dessoudé le connecteur USB. Si le problème se situe à ce niveau, repasse un petit coup de fer à souder, quitte à passer un coup de tresse à dessouder ensuite pour éliminer l'excédent. Il faut être rapide pour ne pas trop chauffer.
c'est dense comme design ! pourquoi faire passer les fils au dessus plutôt qu'en dessous de la carte ? quand c'est tassé comme cela j'utilise des vieux fils de câble de téléphone, ils sont de fins et de bonne qualité généralement
C'est pas parce que tu n'a pas de "bino" sous la main que tu es obligé de poster une photo floue (bougé)
sans mise au point sur la "zone critique" 8)
exemple rapide avec :
un vieil apn canon (SX100) capteur 8Mpix (mode macro sympa)
un smartphone samsung A5 (comme le tien) , parfaitement indigent en macro , mais çà peut se compenser en intercalant à la "mano" une optique et surtout en réglant l'exposition et l'ouverture ( pas du 1/20 d'expo et f/1.9 comme ta photo)
lesept:
C'est en effet elle qui me fait trembler...
Sans que ce soit vraiment flagrant , il y a 2 soudures (flèches jaunes) qui me semblent "limites" , à commencer par la 1ere à gauche (sur la photo)
incidemment (voir flèche orange) et qui n'a rien à voir avec ton problème initial, tu utilise quoi comme "soudure" ?
elle me semble bien "mat/granuleuse" , mais c'est peut être une simple "impression"
Oui mais je ne sais pas y répondre. La soudure est faite pour que je mesure la tension de la batterie. J'utilise un fil de soudure assez fin que j'ai pris au boulot, mais je n'en sais pas plus (plomb, diamètre, etc)...
lesept:
OK
Pour en revenir ton probleme initial
Et si u t'en sent "capable" , je mettrais un petit "coup de fer" pour commencer juste sur la "1ere soudure à gauche"
perso je n'utilise quasi que de la soudure Sn60Pb40 en 5/10 (ou en cas de reprise de la pâte Sn63Pb37)
et pour les petites reprises de ce genre
un petit fer dans ce genre est très pratique , j’étais pourtant très dubitatif au début , mais finalement "ça fonctionne pas trop mal" 8)
