Frage zu 8 Kanal Relais Modul
Hallo zusammen,
ich habe Dieses Relaismodul und komme nicht ganz klar, ich weis schon dass ich die pins auf masse ziehen muss, aber wozu ist der jupmer?
danke gruß
http://www.ebay.de/itm/DE-Stock-8-Channel-5V-Relay-Module-8-Kanal-Relais-for-Arduino-DSP-AVR-PIC-ARM-/251124873855
An der 3 poligen Stiftleiste ist laut http://www.sainsonic.com/zen/albums/ebay/nichegeek/20-018-102/8c.jpg Masse, JD-VCC die Versorgungsspannung des Relais und VCC, die Versorgungsspannung des LED des Optokoppler angeschlossen. An der 10 poligen Stiftleiste sind die 8 Eingänge und wahrscheinlich VCC, die Versorgungsspannung der LED der Optokoppler und die Masse. Wenn Du den Jumperauf dem 3 pilogen Stiftleiste zwischen JD_VCC und VCC steckst kannst Du die Relais mit 5V vom Arduino-Netzteil versorgen. Achtung. die Relais brauchen ziemlich Strom. Da ist bei USB-Versorgung es nicht möglich alle gleichzeitig anzusteuern. Du bruchst ein starkes 5V Netzteil das den Arduino auch versorgen könnte.
Grüße Uwe
hallo uwe,
also wenn ich die relais über die optokoppler laufen lassen will muss ich den jumper enternen und dann verbraucht die steuerung die 40-60mA? ..und wenn ich den jumper auf VCC undJD-VCC setze, dann überbrücke ich die optokoppler, richtig?
gruß und danke schonmal
Nein Du überbrückst nicht die Optokoppler, Du versorgst nur zusätzlich zum Eingang des Optokopplers auch die Relais mit Strom. Falls Du eine elektrische Isolation willst, mußt Du VCC mit den 5V des Arduino verbinden aber nicht GND!!. JD-VCC und GND versorgst DU dann mit einer von Arduino unabhängigen, isolierten Spannung von 5V.
Grüße Uwe
also VCC ist +5V für die optokoppler, wenn ich den jumper setzte, wird es zusätzlich auch für die relais das +5V? was dann bedeutet, dass ich GND garnicht anschließen müsste und der strom zum schalten der relais, über den "eingang" fließt und nicht über den GND-Pin? (darum auch ein höherer stromfluss über den arduino?)
im gegenzug wenn ich den jumper weglasse, VCC und GND mit 5V versorge, dann den eingang X mit masse oder GND verbinde, müsste zwar der optokoppler leuchten (und die kontroll LED) aber das relais dürfte noch nicht schalten. erst wenn ich den pin JD-VCC mit einer starken 5V quelle versorge, schaltet das relais und der strom für das relais fließt über den JD-VCC-Pin und GND?
habe ich das jetzt richtig verstande?
gruß andy und eine erholsame nacht wünsche ich
Nein, Du hast etwas gemischt.
Mit dem Jumper versorgst Du Optokoppler und Relais mit 5V. Du mußt dann auch GND mit Arduino verbinden. Zur Ansteuerung an Eingang X brauchst Du immer nur den kleinen Strom für die LED aber als Stromversorgung muß Arduino an den 5V die ganze Leistung für die Relais bringen. GND brauchst Du damit das Relais funktioniert.
i
Ja, fast. Die Masse (GND) DARF nicht mit Arduino verbunden werden da Du ansonsten keine galvanische Trennung hast (funktioniert zwar, macht nichts kaputt, ist aber wenig sinnvoll).
Grüße Uwe
Kleiner Einspruch:
Die galvanische Trennung zur Betriebsspannung machen die Relais selbst.
Man kann “JD_Vcc” durchaus an eine entsprechend leistungsstarke Stromversorgung (max. 5V) schalten.
Mit “and each one needs 15-20mA Driver Current” nehme ich an, das die Relaisspule einbezogen ist - so viel zieht keine LED (über R1)
Wenn die Angaben und meine Vermutung richtig ist - aber das könnte man ja messen.
Also wenn alle 8 Relais “an” sind max. 160mA zusätzlicher Strombedarf. Das würde ich nicht unbedingt aus dem USB-Stecker ziehen …
Auch das Zusammenschalten der Massen - falls getrennte Netzteile - muss sogar sein.
Steckt der Jumper auf 2-3 (Scheint Vorgabe lt. Bild) muss der Steuereingang nach Masse gezogen werden, um das Relais schalten zu lassen.
Steckt der Jumper auf 1-2 liegt die Anode der LED auf Masse ! D.h. man müsste deb Eingang auf negatives Potential ziehen (-5V) um das Relais schalten zu lassen !
Das scheint dann für alle 8 LEDs gleichermaßen zu gelten.
Also jetzt bin ich ganz verwirrt.. :astonished:
ich möchte diese karte so betreiben, dass die optokoppler zum schalten genutz werden und nur da fließt der strom vom arduino pin. der strom, der zum schalten des relais soll über ein externes netzteil kommen. das ist doch hier möglich, nur verstehe ich nicht wie ich was machen mus und vorallem warum.. das warum ist eigentlich das wichtigste.. :)
also wie müsste ich denn diese relaiskarte anschließen, dass sie wie oben beschrieben funktioniert?
mein gedanke war, dass ich die massen (GND vom arduino und der karte) zusammen lege. die eingänge der karte an die pin´s vom arduino anschliße und dann die externe stromversorgung an GND und VCC der karte anlege. nach diesem aufbau, müsste der arduino (sobald er strom bekommt) ein programm abspielen. wenn den beispiel sketch BLINK LED nehmen, müsste doch das relais ein und ausschalten..
oder???
Ich nehme mal an dass das hier der Spulenstrom ist, aber es gibt durchaus Optokoppler die mit 30-60mA Eingangsstrom spezifiziert sind :o
TERWI: Kleiner Einspruch:
Man kann "JD_Vcc" durchaus an eine entsprechend leistungsstarke Stromversorgung (max. 5V) schalten. Mit "and each one needs 15-20mA Driver Current" nehme ich an, das die Relaisspule einbezogen ist - so viel zieht keine LED (über R1) Wenn die Angaben und meine Vermutung richtig ist - aber das könnte man ja messen. Also wenn alle 8 Relais "an" sind max. 160mA zusätzlicher Strombedarf. Das würde ich nicht unbedingt aus dem USB-Stecker ziehen ....
Auch das Zusammenschalten der Massen - falls getrennte Netzteile - muss sogar sein. Steckt der Jumper auf 2-3 (Scheint Vorgabe lt. Bild) muss der Steuereingang nach Masse gezogen werden, um das Relais schalten zu lassen. Steckt der Jumper auf 1-2 liegt die Anode der LED auf Masse ! D.h. man müsste deb Eingang auf negatives Potential ziehen (-5V) um das Relais schalten zu lassen ! Das scheint dann für alle 8 LEDs gleichermaßen zu gelten.
Einspruch abgelehnt. Wie bereits in einem Anderen Diskussion erklärt:
Die Relais sind laut Bild SDR-05VDC-SL-C also Spule für 5V Gleichspannung S für gekapselt L für Spulenleistung 0,36W C für Kontaktparameter (max Schaltstrom bzw Schaltspannung)
Datenblatt http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/boards/27115-Songle-Relay-Datasheet.pdf
Strom der Spule: 0,36W bei 5V sind 72mA.
Die 15-20 mA beziehen sich auf den Strom, den der Eingang braucht um das Relais zu schalten. Der Strom steuert die LED und die LED im Optokoppler an.
Bei "and each one needs 15-20mA Driver Current" ist nur der Ansteuerstrom am Eingang gemeint, nicht aber der Spulenstrom.
160 mA könntest Du ruhig aus dem USB-Stecker beziehen (wenns nur 160mA für alle Relais wären).
In diesem Fall MÜSSEN die Masssen NICHT zusammengeschaltet werden (Masse Arduino mit Masse Versorgungspannung Relaisboard). Die Optokoppler steuerst Du durch Vcc (5V vom Arduino) und dem Ausgang der auf LOW geschaltet ist an. Die Masse am Ausgang des Optokopplers muß NICHT mit der Masse des Arduino verbunden werden weil der Strom durch die LED des Optokopplers ja durch VCC und Arduino-ausgang fließt.
Wenn Ihr mir's immernoch nicht glaubt dann versucht's doch mal.
Grüße Uwe
hallo zusammen,…
so wie auf dem foto funktioniert die schaltung und genau das wollte ich… danke für die hilfe mit dem jumper!
Hallo zusammen,.. gestern war es schon zu spät um noch ausführlicher zu schreiben, aber das hole ich hiermit nach.. ;-)
der VCC-Pin neben den Eingängen ist verbunden mit dem VCC in der dreier Reihe. Entfernt man den Jumper, hat man zwei stromkreise: 1. einen Steuerkreis, der zwischen Arduino und dem LED der Optokoppler verläuft. 2. einen Arbeitskreis, der zwischen Ext. Stromquelle, Foto-Transistor im Optokoppler und Relais.
das macht ja aber nur dann sinn, wenn ich für den arduino eine andere stromquelle habe, wie für die karte.. ich hab zb ein 5V 2A netzteil, damit könnte ich eigentlich problemlos arduino und karte zusammen versorgen. also wenn ich den jumper setzte und die Ext. Stromquelle, mit +5V und GND vom arduino und von der Karte(GND links vom eingang und +5V rechts) in paralellschaltung anschließe, müsste es doch auch funktionieren. ich dürfte nur nie im betrieb den USB-stecker einstecken oder die schwarze buchse dazu benutzen.
ich habe auch endlich sowas wie ein datenblatt gefunden
Womo-Fahrer:
Hallo zusammen,… gestern war es schon zu spät um noch ausführlicher zu schreiben, aber das hole ich hiermit nach… :wink:
das macht ja aber nur dann sinn, wenn ich für den arduino eine andere stromquelle habe, wie für die karte… ich hab zb ein 5V 2A netzteil, damit könnte ich eigentlich problemlos arduino und karte zusammen versorgen. also wenn ich den jumper setzte und die Ext. Stromquelle, mit +5V und GND vom arduino und von der Karte(GND links vom eingang und +5V rechts) in paralellschaltung anschließe, müsste es doch auch funktionieren. ich dürfte nur nie im betrieb den USB-stecker einstecken oder die schwarze buchse dazu benutzen.
Ja, stimmt alles.
Ich bezweifle aber die Angaben auf dem Datenblatt. Laut Datenblatt der Relais brauchsn sie 72mA und nicht 50mA (“400mA (relay all on)”) also sind das bei allen Relais eingeschaltet 576mA (wobei ich den CEsat-Spannungsabfall an den Transistoren, der die Relais ansteuert, nicht berücksichtigt habe. Dadurch kann der strom der relais niedriger ausfallen.). Aber es ist bessere die Schaltung überdimensionieren als umgekehrt.
Grüße Uwe
uwefed: Ja, stimmt alles. ...... Aber es ist bessere die Schaltung überdimensionieren als umgekehrt.
Grüße Uwe
Hallo Uwe,
vielen Dank für die Bestätigung, war mir wichtig das ich es auch verstanden habe. Dann kann ich ja mit der hardware loslegen. .... wie ist es eigentlich mit dem sketch, sobald die hardware aufgebaut ist (und extern mit strom versorgt wird!!!) kann ich da bedenkenlos den USB-Stecker einstecken um das programm auf zu spielen, oder sollte ich lieber die externe stromquelle abschalten?
gruß
Du hattest ja schon gesagt:
Also Netzteil ausstecken, Jumper VCC JD-VCC abziehen und USB anschließen.
Grüße Uwe
okay,.. super!!
da war ich mir nicht ganz sicher! aber dann habe ich es wirklich verstanden, hoffe ich. freu
danke!
Noch eine Frage die zum Thema passt: Wie stark wird ein einzelner Ausgang vom Arduino belastet? Ich habe 2-3 mA gemessen, wenn das Relais angezogen ist. Kann das Stimmen? Wenn ja dürfte es ja kein Problem sein, wenn ich mehrere Relais mit einem Ausgang schalte.
Das kann ich nicht genau sagen. In der Beschreibung steht "5V 8-Channel Relay interface board, and each one needs 15-20mA Driver Current" Der Strom hängt vom Vorwiderstand der LED ab. In der Beschreibung ist kein Wert angegeben.
Wenn Du uns sagst wie groß R1 auf Deiner Platine ist dann können wir was sagen. Welche Farbe hat das LED?
Grüße Uwe
Hier sind ein paar Werte zu sehen.
VG
Sven
