Hey,
ich wollte ein 8 Kanal Relais verwenden um mit meinem Arduino Ventile zu steuern. Nun funktioniert es nicht (mehr). Ich habe mir auch schon eine Zweite Relaisplatte organisiert und mit der geht es auch nicht. Angeschlossen habe ich sie wie folgt:
Relais
Arduino
Vcc
5V
In1
pin40
In....
pin...
In8
Pin48
GND
GND
Und durch ein Aufschiebeverbindungsstück sind an der rechten Seite bei
Gnd Vcc JD-Vcc
Vcc und JD-Vcc verbunden.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass die Relais nicht schalten? Es leuchtet noch nichtmal eine der Kontroll-LEDs.
Der zuschaltende Strom: 12V 500mA
Das Relais kann 10A 250V schalten und ich verwende das Ganze mit meinem Arduino Mega.
Tommy56:
Da Du keinen Link zu den Relais angibst, kann ich nur raten. Ich rate mal, die sind LOW-aktiv.
Einen Link habe ich nicht. Ich habe es vor Ort gekauft. Es gibt drei Ausgänge am Relais und ich habe die Ventile so angeschlossen, dass sie High-aktiv sind.
Ich wundere mich auch, warum keine der LEDs auf der Platine leuchtet
I
HotSystems:
Und du schreibst nicht, wie du es ansteuerst.
dony:
Wahrscheinlich haben meine vorposter recht aber wieviel strom frisst so ein relais?
Lg dony
Das sollte, wenn alles richtig angeschlossen ist, kein Problem sein.
Die mir bekannten Relais ziehen ca. 70 mA.
Das sie den Strom fressen, habe ich bisher noch nicht gelesen.
Und leider liefert uns der TO ja keine weiteren Angaben.
Auch ein Geschäft hat meist eine Website mit Links zu den Produkten.
Ausser evt. ein Hofladen mit seinen Milchprodukten.
dony:
Hast Recht! Ich hab grad nach dem 8CH Relais Board gegoogelt, sind nur 15-20mA -> kein Problem!
Das bezieht sich wohl eher auf den Steuerstrom. Da wird ja in den meisten Fällen nur die LED eines Optokopplers angesteuert.
Das Relais selber braucht schon einiges mehr.
Die Relaismodule, die ich zuhause liegen habe brauchen etwa zwischen 50 und 90mA pro Relais (hat HotSystems ja bereits erwähnt).
uxomm:
Ja das war mir schon klar, aber mich würde auch der gesamtstrom (alle Relais eingeschaltet) von so einen 4Ch oder 8Ch Relais Board interessieren.
Jetzt ist alles klar, Danke!
Also mit "50 bis 90mA pro Relais" ist gemeint:
50 bis 90mA pro eingeschaltetem Relais.
Schnell mal nachgemessen, an einem 4-Kanal-Relaismodul (8-Kanal-Modul liegt grade keines rum):
Alle 4 Relais eingeschalten: 270mA. Das sind also etwa 68mA pro Relais.
Nur 2 Relais eingeschalten: 135mA. Das sind also auch etwa 68mA pro Relais.
Aber das sind ja nur Anhaltswerte und es bezieht sich nur auf mein zufällig herumliegendes Relaismodul zu dem ich auch kein Datenblatt mehr habe (hat es wahrscheinlich auch nie gegeben)
Wen dieses Modul aber vom 5V-Pin des Arduino versorgt wird, könnte ich mir schon vorstellen, weshalb Das nicht (mehr) funktioniert.
Bei USB-Versorgung stemmt der PC die Last, sobald 'normal' versorgt wird, macht der Spannungsregler Überstunden oder ein - egal wie geartetes - Überstrom-Schutz-Organ verhindert Schlimmeres.
Das Ausbleiben der Power-LED auf dem Relais-Board ließe in die gleiche Richtung schließen.
Denke, daß zumindest die JD-Vcc eine separate Versorgung haben wollen.
postmaster-ino:
Auf den Relais Board die ich kenne, gibts das.
edit:
Also bei 8 Relais sollte man an den max. Strom von 500mA am Arduino Uno 5V Pin bedenken.
Du solltest entweder nachmessen oder Datenblatt nachschauen.
edit2: Hab erst jetzt gesehen das du ein Mega hast, da macht das keine Probleme.
Jo02ny:
Ansteuern tue ich es mit High
Ja, die Beschaltung der Relaisausgänge lässt du auch auf High-aktiv !!
Nur wenn du willst, dass das Relais einschaltet, musst du den Ausgangspin am Arduino nicht auf High schalten sondern auf Low. Wenn das Relais wieder abschalten soll gehts du mit dem Pin auf High.
HotSystems:
Eine Antwort nach 9 Min. und danach Sendepause. Da ist die Luft raus.
Hallo nochmal,
Ich habe auch eine Familie, die auch meine Aufmerksamkeit braucht. Mein Post war Dir oder ElEspanol gegenüber auch überhaupt nicht zynisch oder sonst was gemeint. Ich wollte den TO daran erinnern zu Antworten.
Manchmal überließt man leider etwas. Sorry mir ist die Frage, auch nach mehrmaligen lesen, nicht aufgefallen.
Ohne weitere Angabe des TO, hat jede weitere Spekulation keinen Sinn. IMHO
