Frage zur Libary des INA219
Moin,
habe mir ein Breakout-Bord mit INA219 zugelegt und nun folgende frage zur Adafruit_INA219 Libary:
Leider verstehe ich die Berechnung der unten genannten Werte nicht
// Set multipliers to convert raw current/power values
ina219_currentDivider_mA = 10; // Current LSB = 100uA per bit (1000/100 = 10)
ina219_powerDivider_mW = 2; // Power LSB = 1mW per bit (2/1)
Wie sind die Programmierer da auf 10 bzw. 2 gekommen?
Was mir der Ausdruck in den Klammern sagen soll kann ich leider beim besten willen nicht verstehen. Die Lib ist ja ansonsten echt gut dokumentiert, aber an dieser stelle....
Bjoern
Das sind Umrechnungsfaktoren (Divisoren) um von den gemessenen Werten (Strom 100µA pro ADC und 2mW pro ADC) aud 1mA und 1mW zu kommen.
Definition und Umrechnung in den Punkten davor
// By default we use a pretty huge range for the input voltage,
  // which probably isn't the most appropriate choice for system
  // that don't use a lot of power.  But all of the calculations
  // are shown below if you want to change the settings.  You will
  // also need to change any relevant register settings, such as
  // setting the VBUS_MAX to 16V instead of 32V, etc.
  // VBUS_MAX = 32V             (Assumes 32V, can also be set to 16V)
  // VSHUNT_MAX = 0.32          (Assumes Gain 8, 320mV, can also be 0.16, 0.08, 0.04)
  // RSHUNT = 0.1               (Resistor value in ohms)
  // 1. Determine max possible current
  // MaxPossible_I = VSHUNT_MAX / RSHUNT
  // MaxPossible_I = 3.2A
  // 2. Determine max expected current
  // MaxExpected_I = 2.0A
  // 3. Calculate possible range of LSBs (Min = 15-bit, Max = 12-bit)
  // MinimumLSB = MaxExpected_I/32767
  // MinimumLSB = 0.000061              (61uA per bit)
  // MaximumLSB = MaxExpected_I/4096
  // MaximumLSB = 0,000488              (488uA per bit)
  // 4. Choose an LSB between the min and max values
  //    (Preferrably a roundish number close to MinLSB)
  // CurrentLSB = 0.0001 (100uA per bit)
  // 5. Compute the calibration register
  // Cal = trunc (0.04096 / (Current_LSB * RSHUNT))
  // Cal = 4096 (0x1000)
  ina219_calValue = 4096;
  // 6. Calculate the power LSB
  // PowerLSB = 20 * CurrentLSB
  // PowerLSB = 0.002 (2mW per bit)
  // 7. Compute the maximum current and shunt voltage values before overflow
  // Max_Current = Current_LSB * 32767
  // Max_Current = 3.2767A before overflow
  // If Max_Current > Max_Possible_I then
  //    Max_Current_Before_Overflow = MaxPossible_I
  // Else
  //    Max_Current_Before_Overflow = Max_Current
  // End If
  // Max_ShuntVoltage = Max_Current_Before_Overflow * RSHUNT
  // Max_ShuntVoltage = 0.32V
  // If Max_ShuntVoltage >= VSHUNT_MAX
  //    Max_ShuntVoltage_Before_Overflow = VSHUNT_MAX
  // Else
  //    Max_ShuntVoltage_Before_Overflow = Max_ShuntVoltage
  // End If
  // 8. Compute the Maximum Power
  // MaximumPower = Max_Current_Before_Overflow * VBUS_MAX
  // MaximumPower = 3.2 * 32V
  // MaximumPower = 102.4W
  // Set Calibration register to 'Cal' calculated above
  wireWriteRegister(INA219_REG_CALIBRATION, ina219_calValue);
  // Set Config register to take into account the settings above
  uint16_t config = INA219_CONFIG_BVOLTAGERANGE_32V |
                    INA219_CONFIG_GAIN_8_320MV |
                    INA219_CONFIG_BADCRES_12BIT |
                    INA219_CONFIG_SADCRES_12BIT_1S_532US |
                    INA219_CONFIG_MODE_SANDBVOLT_CONTINUOUS;
  wireWriteRegister(INA219_REG_CONFIG, config);
Grüße Uwe
