Dans ma maison j'ai une climatisation gainable avec des volet manuel pour régler le débit d'air et donc la température pour chaque pièces.
Je souhaite installer des capteurs de température Wifi ou Zigbee dans chaque pièces.
Dans un deuxième temps je voudrais contrôler mes volets d'air par des servomoteur et une carte Arduino en fonction de la température récupérer par les capteurs Wifi.
Pouvez vous m'aiguiller dans le choix du matériel et la programmation ?
yes capteurs du commerce type aliexpress compatible avec tuya.
Le wifi capte partout dans la maison
l'idée c'est via une appli de régler les volet en automatique via les capteurs, qui enverrons a l'arduino l'info d'ouverture/fermeture en 0/100%
