je pensais effectivement au second lien, tu les trouve pas cher sur le marché asiatique et c'est ce que je met sur mes afficheurs 4x20car, je trouve l'I2C pratique pour déporter un peu les afficheurs....
mais ton premier lien pourrais aussi être intéressant pour toi, tu disposerais alors des boutons poussoirs qui vont bien pour interagir avec ton programme,
Sauf que pour mes pompe j'en ai besoin des A....Si mes ventilateurs fonctionnent en fonction de la température ils doivent être branché sur une borne analogique?
Voici la liste final avant la commande si quelqu'un pourrait valider s'il vous plait je ne veux pas me tromper :
Grenaille:
Bonjour
NON
si tu utilise des capteurs T° 1-Wire (DS18B20) , TOUS les capteurs n'utiliseront qu'un seul pin (digital) de l'arduino
c'est bien là un des avantages à les utiliser ( 1 ,5,10 ou x capteurs= un seul pin de l'arduino)
pour en revenir sur ton choix de led, je ne suis pas tout à fait d'accord.
6000k est une température moyen, mais les pic absorption pour la chlorophylle sont dans le bleu et le rouge. le hic avec les led et qui tu auras 2 pic d'émission un dans le bleu ( dû aux matériaux utiliser pour la construction de la led) et un autre qui permet de fixer une couleur moyenne pour la led.
Même si tu auras du bleul il te manquera tu rouge, essai de fouiller du coter des led horticole pour composer un panachage de couleur adéquate
Avant de passer commande regarde
et sinon pour ta commande je n'ai pas vu de dissipateur pour les led n'y de pâte thermique
J'ai passer commande que chez semageek et selectronic, donc pour le moment j'ai rien pour mes leds ^^ je vais rajouter 2leds rouge 3W alors mais est ce que l'alim et le driver vont toujours bien avec?
Pour les dissipateurs... une règle de maçon en alu coupé aux bonnes dimensions ^^ j'ai vu ça sur un forum
j'arrive peut'etre sur la fin mais comme 'on dit les colegue il ne faut pas simplement ce bassé sur le nombre de lux car cette mesure est le reflet le la vision humaine si tu cherche des led qui donne beaucoup de lux ( 10000 lux va faloire en metre) sa ne te donnera pas forcement un spectre adequat pour le croissance de tes plante ( PAR ou rayonement photosyntetique actif il existe aussi le PUR encor plus selectif), il existe des led horticole avec des proportion 2/3-1/3 rouge 650nm et bleu 450nm qui sont parfaitement adapter a la raiponse des chlorophyle et permetro a la plante de ce developper ! apres libre a toit de rajouter une ou plusieur autre reference comme du 2500-3000K pour les transision lever couché et du 6000-6500 journé claire a nuageuse ! en mixant les source tu optiendra un effet visuelle correcte ( pour ton oeuil) et a la fois un spectre boostr dans les valeur neccesaire a la photosynthese
comparaison aproximative des deux spectre ( vision humaine -photosynthése)
pour les LED il exite des alimentation meanwell dimabe soit en PWM soit en 0-10V qui permet d'alimenter le systeme et de le faire varier avec une simple commande ! la gamme de ELN notament.
Heloderma-kris:
il va vite les compter les heure avec sont jolie projet ... cela dit quand on aime on compte pas !
On apprend toujours quelque chose des projets des autres
Pour etre tres franc , je ne m'etais jamais posé la question des spectres lumineux differenciés dans le cadre de vos reconstitutions de milieux .
si je synthetise , il faut (au moins) 2 spectres definis/connus
celui permettant la "meilleure ambiance de vie" pour le milieu
celui centré sur la meilleure perception pour l'oeil du "spectateur humain"
mes si les 2 peuvent se croiser, la finalité n'est pas la meme
on va dire que la reference ( si on veux rester dans le naturel) c'est le spectre solaire spectre large bande qui va de l'UVC au IR( pour ce qui est de la surface terrestre) , mais les source lumineuse artificiel bien que de plus en plus performante ont tres souvent des spectre de raie/bande faible largeur (vapeur de mercure par exemple ou vapeur de sodium) , les led n'y font pas exeption ainsi des led adapter a de l'aiclairage humain ne sont pas forcement emetrice dans les bande d'absorbtion des autre etre vivant a la surface de la terre .
notre vision et centre sur le 555nm (vert jaune)( comme la couleur les tube amplificateur de lumiere il me semble). certain organisme ne l'utilise pas ou tres peut comme les plante , .... et oui les plante si elle sont verte c'est bien quelle n'utilise pas cette longeur d'onde...
donc comme il n'existe pas de source parfaite il faut souvent faire des mixte pour avoir un certain confort et une certaine resemblance au millieux naturelle , avec un apport correcte pour l'organisme vivant en desous!
donc si la source permet a la foi de combler les deux c'est parfait mais a ce jour et a ma connaissance seul un type de lampe presente un spectre semblable au soleil ( sauf les uv dont moi j'ai besoin) c'est la lampe a plasma de soufre, sorte d'ampoule au soufre mise dans une cavité radiofrequence ( ça devrait te plaire ça aussi )!
mine de rien une des meilleure lampe pour sont spectre continue c'est la bonne vielle filament de tungsten et oui tres bon indice de rendu des couleur 99% mais temperature de couleur a 2700-3000K soit lever ou coucher de soleil ( mais pas asser lumineuse randement de MER.. 5% et pas asser dans les bleu!
Heloderma-kris:
merci pour la demo
oui les lampes à filament de tungstene etait aussi utilisée il y a qq 10zaine d'années dans certains domaine domaine d'exposition "photo".
On appelait ça des "tungstenes survoltée" , gros inconvenients = durée de vie de l'ordre de l'heure (et encore je me demande si ce n'etait pas moins) et hypersensibilité aux chocs
Merci a vous tous pour vos précieux conseils. Les leds que je compte commander sont : canal 1 :5 xpg5 cool white et 4 xpg 5 warm white (ldd 1000hw)
Canal 2: 2 xpe red sur un deuxième canal (ldd700hw)
