Holzvergaser-Regelung, 230V Lüfter usw.
Hallo liebe Arduino-Gemeinde,
ich lese schon seit einiger Zeit mit und habe auch schon einiges an Hardware am Laufen.
Mega2650, LCD-Shield mit den integrierten 5 Tasten, 4x Relay-Shiel, Sensorshield,
2 Temperaturfühler für niedrige Temperaturen (120°Grad) und 2 für hohe Temperaturen > 500 Grad
Daraus ergibt sich folglich das Thema Holzvergaser-Regelung.
Da, die alte Regelung schrott ist musste erst mal alles auf „Vorkriegsstandart“ zurück bauen.
Das heist der Saugzuglüfter und Warmwasserpumpe wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert.
Was natürlich sehr unwirtschaftlich war, also schnell ein „Tinxi LCD Display 220V Digitaler Temperaturregler“ vom Kollegen Amazon besorgt und der funktioniert auch super und das ganze Holz verbrennt nicht Sinnlos.
Jetzt möchte ich natürlich wieder eine Art Regelung, Arduino habe ich soweit das der 8 Stunden läuft
4 Temperaturen anzeigt, Heizgas, Abgas, Vorlauf und Rücklauf. Bei Erreichen von 78Grad im Vorlauf die Wasserpumpe da zuschaltet, so lange pumpt bis 77Grad im Vorlauf sind und dann mit dem pumpen aufhört. Der Saugzuglüfter dreht sich immer schön mit 100% Leistung.
Nach 8h geht der Lüfter aus, die Wasserpumpe bleibt aber im Standby und pumpt bei Bedarf das restliche Warmwasser weg.
Nun ich habe noch zwei ( Home | Belimo ) „Klappen“ die für die Primär und Sekundärluft zuständig waren und die ich momentan per Hand regele.
Sowie diesen Lüfter (Ecofit DT )
Dazu fehlt mir Momentan die entsprechende Idee, (ich glotz wohl schon zulange drauf und seh die Lösung nicht)
welche Hardware ich dazu benutzen könnte, mit dem Arduino die beiden Klappen getrennt zu Steuern sowie den Lüfter Drehzahl zu regeln.
Gruß rxe
Idee zu den Klappen: Steuerspannung ist ja 0 bis 10 Volt (oder 2 - 10 Volt), also brauchst Du einen D/A Wandler. Einfache Variante: Schieberegister mit R-Netzwerk, je nach Auflösung musst Du die Anzahl der Bits festlegen. Den Ausgang musst Du dann noch verstärken, da hilft ein einfacher OP mit Verstärkungsfaktor 2 (ausgehend von 5 Volt am Digitalteil).
Grüße
Klaus
Und was machst du mit dem Holzgas?
Wohl kaum mit Kompressor verdichten und Erdgasauto damit betanken, oder? ]:smiley:
Gruß Gerald
DIese Holzvergaser sind schon sehr gut, ein Bekannter hat ein modernen Holzvergaser mit Steuerung wie sich rxe_1981 bauen will.
Genial das Ding.
Ich würde zum Erzeugen einer analogen Ausgangsspannung dies verwenden analogWrite() - Arduino Reference
Mit einem Widerstand und Kondensator kann du damit eine Steuerspannung 0..5 Volt erzeugen.
Dies dann auf einen OP mit Verstärkungsfaktor 2 , so wie Klaus_ww beschreibt.
Das ganze muss auch nicht so genau sein so das Temperaturdrift etc. des OP kein Haupt Kriterium ist.
Nicht zu vergessen ist dieses Projekt, bei dem ja auch einige Impulse hier aus dem Forum geholt wurden: http://simons-holzvergaser.blogspot.sg/ :wink:
